Установка лебедки без установки силового обвеса
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Re: Установка лебедки без установки силового обвеса
Сообщение Pteradaktel »
Карбафос, хорош мемуары писать, ты скажи, если отбойники на переднюю стенку площадки поставить, то можно упираться или нет...
как то так
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Pteradaktel писал(а):Карбафос, хорош мемуары писать, ты скажи, если отбойники на переднюю стенку площадки поставить, то можно упираться или нет...
как то так
площадку чего? Лебляди? У тебя площадка утоплена. Бампер выступает. Как ты это видишь?
Pteradaktel
вижу упоры примерно так,
как то так
Карбафос
возможен прогиб..и кстате, возможны проблемы с тягой лебедем по углам.
romka
Двигатель:: 4M40,
Мой автомобиль(и):: П2 Коротыш
Сообщение romka »
ребят а нельзя тупо бревно бросить под колёса???
П2 коротыш 94/4M40/АКПП/BFGoodrich M/T Km2 33 12.5 R15, Лебёдочка
Pteradaktel
Бревно? эт можно, но сначала нада ров выкапать по размеру передних колес, потом бревно перед канавой закопать, потом туда паджерку загнать, а сзади ее к елке привязать...
Ты думаешь, что кукурузника надо по асфальту тащить))) у него лифт в 5 дюймов и резина 36, а говнолин ему зеркало заднего вида подпирает....ониж на голову...того, думают, что на тракторе, вот и закапываются по самый небалуй.
как то так
romka
Двигатель:: 4M40,
Сообщение romka »
:*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
Pteradaktel
Ну, как и обещал, закончу отчет. Купить в вазовском магазине большую скобу и саморез под нее, первое 6 руб, второе - 3, вырезать из люминия тройки и согнуть саму накладку, Вырезал вначале шаблон из плотного картона.
Просверлить отверстие на 6,5
Удалить вот от сюда
вот это
вставить пластину, и закрепить накладку
как то так
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение melkiiserega »
Вобщем купил я лебедь и произвел установку девайса. Из имеющегося: швеллер 20, дрель, болгарка 180(слабо тянет швеллер), болгарка 230(это сила :) ), немного смекалки, теории и знаний. Поехали.
Это разметка отверсии лебеди на площадке. Старинный дедовский способ. Подошло все окей.
Дальше просто фото площадки, там не было особо времени фотографировать--темнело.
Ну и уже на авто стоит. Кстати, друг говорит, что лебедь низко и советует перенести площадку на верх рамы. Я пока не хочу, хотя согласен, что губы немного выпирают и стесняют передний свес. Я пока гоняю без защиты и бампера.
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
Pteradaktel
Карбафос писал(а):возможен прогиб..и кстате, возможны проблемы с тягой лебедем по углам.
вчера нашел еще одно применение леБляди...встал на односторонке на трассе с разделителем...обьезд - примерно 10 км в одну сторону, а до сьезда - 100 метроф, пару раз лебеднулся..под горку спустился, и спокойно "сел на веревку")))
как то так
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
установил я лебедку. взял швейлер 200. начал примерять, а доп. радитатор кондея мешает.... на нем ещё маленький вентилятор стоит, снял его нафиг, а там настолько все сгнило , кто даже вент. не кртился.... ну кондей и так не работал, снял уго полность. повесил прощадку , поставил лебедку. разобрал блок с саленоидами , заменил провода на более длиные , сварочные взял 35 квадратов по 1,5 метра каждый и поместил блок около блока АБС(как только узнаю схему его ампутации,удалю). все протянул, подключил. размыкатель массы пока не повесил... завелся, подключил пульт , нажимаю на размотку или смотку...щелкают саленоиды...трещат прям..... удлиненые провода обжал хорошо, аккум не дохлый, гена чистый. лебедка новая... так долно быть ? куда смотреть ? в контактной коробке все гайки протянул..
Honda Africa twin XRV 750.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
маленьки черный проводок из блока кинул на лебедь ! а надо на аккум ?
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
разобрался, тонкий провод из блока кинул на кузов, а надо было на аккум "-" , теперь все работает отлично...
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Сообщение витал71 »
а кто куда блок крепит?
в моторном отсеке места не густо..мож прям на бампер?
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
я кинул его около блока абс..
витал71
Сообщение витал71 »
я еще не примерял,но что с проводами? хватило?
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
родные провода по 30 см, я покупал провода сварочные по 1,5 м - 3 шт , 35 кв...и 6 клем
витал71
Сообщение витал71 »
провода,клеммы.. еще 2 руб :*SCRATCH*:
вобщем запихал я блок в бампер :=-O:
romka
Двигатель:: 4M40,
Сообщение romka »
Ребят кто какие клемы ставил на замену при установке лебёдки?
Может фотки есть, иль советы какинить?
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
У меня медные на пайке. Клемм в магазинах полно.
Toyota Corolla Cross Hybrid
