Квартальник по выявлению незарегистрированных изменений в ТС
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Месячник по выявлению незарегистрированных изменений в Т
Сообщение МШУ »
Hidemon писал(а):А ты что в этом продмаге для несоветских покупателей выискиваешь? ::-[:
А ты антисемит? ::-D: .Вишь ли,не всё есть у Арсентьева в спортмарафоне ))))))
Зумзан....дэф видел перед входом?ага ))))))
Зы Выциганил по весне дровишки Фёлкл3....поюзал...кстати,с кайтом будет ваще агонь!
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Я ваще опять не в теме... Сань! ткни носом, пжлст!
PaSportIII 2.4
МШУ
Сообщение МШУ »
Hidemon писал(а):Я ваще опять не в теме... Сань! ткни носом, пжлст!
Забей,это владелец альпухи,еврей...
А вот кстати!!!! ГИМС по Вам всем плачет!Они будут длину кильков мерить на предмет безопасности...а как ты думал? Вот ,к примеру,хэнглузишь ты ,галфвиндешь,при навальнлом ветре , вдоль пляжа в метре....а тут ...тюлень вышел,пузо замочить.....и ты ему фином пузо вспарываешь......Не порядок ни разу ::-D: ::-D:
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Так! "хэнглузить" -видимо: показывать 2 пальца вверх, галфвиннд - это курс между бейдвиндом и бакштагом. Что такое кильки? Кили на доске 3,5см? Почему я должен на пляже тюленей катать? Саня! Это не бурбон.... это тебя обманули!
PaSportIII 2.4
МШУ
Сообщение МШУ »
Hidemon писал(а): Кили на доске 3,5см?
Да лано? А как вырезаться с такой длиной? Для серфового борда,вроде как и нори....
Хотя...тот же Монстер,видел,оборвав килек,ставил борд на ребро и вырезался...как то так. :)
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
ключевое слово: как-то так
PaSportIII 2.4
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Большие размеры идут к швертбордам
PaSportIII 2.4
wano69
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2
Сообщение wano69 »
Приехал с отпуска, открыл тему и понял что читать ее теперь бестолку.Пипец засрали тему.
Включённый полный привод означает, что вы пьяны и ползёте на четвереньках.
лесник73
Двигатель:: HD-T
Мой автомобиль(и):: TLC 80
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение лесник73 »
МШУ, "ЗЫЫ Судя по решетке радиатора,бричка 86/87 гв.....т.е.30-ти летняя,то бишь олд таймер.....а с ними ,по идеи можно как угодно изголяццца ::-D:[/quote]"
А если можно вот тут поподробнее.
чем дальше в лес, тем меньше всяких дятлов
П-1, 1987г, 4М40, SS, мосты П-2 с блокировкой, ГП 5.2, 35х12.5, ComeUp 9000, и остальное по мелочи - был
Subaru Impreza WRX - был
TLC 80 HD-T 35x12.5, Winch 14000 и остальное по мелочи
МШУ
Сообщение МШУ »
лесник73 писал(а): А если можно вот тут поподробнее.
Тех регламент
"3. Действие настоящего технического регламента не
распространяется на транспортные средства:
1)...
2)...
3) категорий L и M1, с даты выпуска которых прошло 30 и более лет,
а также категорий М2, М3 и N, не предназначенные для коммерческих
перевозок пассажиров и грузов, с даты выпуска которых прошло 50 и
более лет, с оригинальными двигателем, кузовом и при наличии - рамой,
сохраненные или отреставрированные до оригинального состояния; " (С)
Последняя строка наводит на мысли....но где ОНИ найдут документацию на "оригинальное состояние" ? :)
лесник73
Двигатель:: HD-T
Тех регламент
1)...
2)...
Это я видел, спасибо. Но где взять официальную бумажку, что на этих машинах стояли и лебёдки, и подножки, и "защита решётки радиатора"
Кстати писал запрос официалам Мицубиси, о комплектации моей "чебурашки" L044G. Про наших разговора нет - не ввозилась. Но и яппы до 1992 года данных не дают. :(
Paul_K
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Paul_K »
лесник73 писал(а):Это я видел, спасибо. Но где взять официальную бумажку, что на этих машинах стояли и лебёдки, и подножки, и "защита решётки радиатора"
в ПТС есть номер ОТТС. Его и искать. там есть
Единственный способ сделать утро хорошим — проспать его!
лесник73
Двигатель:: HD-T
Нету у меня такого в ПТСке... :*SORRY*:
МШУ
Сообщение МШУ »
Nbf писал(а):
oasys писал(а):
МШУ писал(а): (регился он в Туле,в начале августа)
А есть координаты тульских помогальщиков?
Там больше не помогают...
Паша,вот ещё про Тулу(с Игорем я ещё тогда созвонился и его инфу принял) : сегодня заехал Vadus( не местный,с ЛК.ру) и усерался,что все работает и да ,действительно есть распоряжение не брать а\м с мск номерами,но это ,типа,касается только "входящих в общую дверь".
ценник озвучил в 20-ть + НАМИ....( вот ,грит,поэтому задаток и отдали( ну ты понял,о чём речь) )
Далее,седня созвонился с Крузерлэндом.....он грит,что Вадик....пиииииии...тот ещё кекс и насвистеть в уши горазд.Инфа от него- в Туле ДИКОЕ кол-во гбо-шников....даже создали группу активистов из очередников и выпасывают а\м с не местными номерами и строчат сразу жалобы по инстанциям.
Как и грил ранее,пока эти метанпропановые не закончатся,ловить,походу ,нечего.
Видел парочку таких персонажей в калужской лаборатории- прям вот люмпенпролетарий по энциклопедии ::-D: За вилы и мотыгу легко возьмутся,если чо ::-D: Пущай регятся в первую очередь...как никак,от этого их заработок зависит....а жипы-так,типа насрать,хобби. :) Ждемссс.
МШУ
Сообщение МШУ »
Ищи древние проги по ММС( я б дал,но у меня с 93-го и нужно ещё диски поискать....)
Попробуй обратиться в ММС клуб- на рынке с начала 90-х,моть где диск и валяется.
У ОД спрашивать прогу на а\м 30-летней давности- без толку.
кмк у них и на 15-ти летнюю не будет :) им то напурква- ориджинал прога немеренных денег стОит,а больше гарантийного периода у них коляски не задерживаются.
По идеи,ОД прога по вин-у должна давать всю хреноту,что на повозке стоит с завода.
лесник73
Двигатель:: HD-T
По идеи,ОД прога по вин-у должна давать всю хреноту,что на повозке стоит с завода.[/quote]
Спасибо. В ГАИ и у "помогальщиков" видел книжонку , оранжевого цвета, издания НАМИ вроде бы, на которую они опираются и ссылаются, где прописаны все модификации и т.д.. Но у наших на ММС с 93 года.
Предыдущие года, пролюбили.
Ни кто с подобным не сталкивался?
KillRib
Мой автомобиль(и):: Хендай таксон 2011
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение KillRib »
Если обвешенный авто на белорусских номерах будет ехать по РФ будут ли какие-либо проблемы с ДПС?
oibeer
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MPS I 2007гв.
Сообщение oibeer »
KillRib писал(а):Если обвешенный авто на белорусских номерах будет ехать по РФ будут ли какие-либо проблемы с ДПС?
Да, от места остановки эвакуатор на штрафстоянку. Забрать можно будет потом только на эвакуаторе с белорусскими номерам, в качестве подтверждения, что машина будет доставлена до страны где зарегистрирована и нарушать законы РФ больше не будет.
P-II 3d 1997гв 6G72 177hp, МКПП, SuperSelect, Federal Couragia MT 33x12.5/R15, шнорхель, лебедка - был(
Pajero Sport 2007гв 6G72, АКПП, Cooper STT 35x12.5/R15, шнорхель, силовик, лебедка
oibeer.net
offroad travels and underground photos
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
Что за бред?
Дождались - Zа работу!
Благодарил (а): 1023 раза
Что за бред?
Вот так легенды и рождаются........
Вернуться в «Государство и закон»
