Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 30 раз
Re: Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл.
Сообщение BORIS.B »
rbob, да ,правильно но мне не помог датчик переднего моста поставил новый и клапана под капотом новые а вот до раздатки не так просто добраться чтоб поменять ,забил работает включается и выключается передок ,да лампы моргают постоянно, полного и абс да и фиг с ними теперь до замены сцепления а там и на раздатке поменяю
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение BORIS.B »
И вообще не пойму это только на спорте они закисают от старости эти концевики или на др авто тоже а то и задний ход не работал поменял и на раздатке теперь?
rbob
Мой автомобиль(и):: Montero Sport '99
Сообщение rbob »
BORIS.B писал(а):rbob, да ,правильно
Благодарю! Потеплеет, полезу под машину. Мне помоему все классические проблемы достались)) знакомство начал с замены моторчика омывайки. И пошло-поехало.
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение BORIS.B »
Не у меня моторчики тьфу тьфу тьфу еще родные стоят работают
KVV.65
Двигатель:: 4 D 56 , турбина и кулер. + 2-е зажигалки МРI
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 г,в, МКПП . + Пинин жены + Миник дочери.
Сообщение KVV.65 »
В порядке бреда.
Из-за жадности и лени не менял датчики включения.
Сначала "прожёг" током от разъёма блока управления.
Помогло. Но не на долго.
Затем начал дурить датчик включения задней.
Второй раз.
Коробас уже не новый весьма ... Начал шуршать ....Слышно на нейтрали...
Залил присадку от Ликви ...Для коробок ( чёрная дурня в маленьких тюбиках).... И в раздатку ...И в коробас....
Шуршание осталось...
НО !!!!...
Через пару недель ВСЕ датчики включения ( и на коробке и на раздатке) заработали на 5 с +....
Могёт , там , в присадке , что-то химически полезное для контактов ????....
Как то так....
В порядке бреда , понятно...
МПС 2006 г.в. МКПП 4D56 , с турбиной и интеркулером- приятный товарищ. + Пинин жены +
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
KVV.65 писал(а):В порядке бреда.
:*ROFL*: Забористо!
aleksandr43
Двигатель:: 3.0 177
Сообщение aleksandr43 »
Доброго времени суток. Я тут совсем недавно. Подскажите пожалуйста на монтерро спорт при отключении 4Н в 2Н лампа мигает но не гаснет. При включении из 2Н в 4Н все нормально работает. подскажите куда копать а то 1-й день за рулем такого авто.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
aleksandr43 писал(а):Доброго времени суток. Я тут совсем недавно. Подскажите пожалуйста на монтерро спорт при отключении 4Н в 2Н лампа мигает но не гаснет. При включении из 2Н в 4Н все нормально работает. подскажите куда копать а то 1-й день за рулем такого авто.
Я конечно понимаю, 140 стр. осилить трудно... Но хотя бы первые 10-15 попытались. Там всё доходчиво разжёвано. А так, не покурив ветку, сразу задавать такие банальные вопросы, то ветка и за 500 стр. перевалит.
feniksdv
Сообщение feniksdv »
del//
Боди-лифт
feniksdv
Она из-за вашего флуда перевалит быстрее за 500, лень отвечать либо не знаешь - промолчи.
До этого у меня мигало постоянно в любом режиме, сейчас такая же беда как и у тебя, но я менял цепь в раздатке и ближний датчик (два провода), который расположен на задней крышке раздатки, его я снимал и чистил, он срабатывал через раз, сейчас все хорошо, но проблема осталось с мигающим датчиком в положении 2h. Я предполагаю, что мозг парит следующий датчик который расположен чуть дальше, он одно проводной, но беда в том что его крайне сложно выкрутить без бодилифта, я все равно собирался делать бодилифт, так что через пару недель его выкручу и буду чистить, думаю проблема уйдет, раздатка у меня парт тайм.
вот картинка
Боди-лифт
den200
Мой автомобиль(и):: l200new2007г.мех,изи
Сообщение den200 »
подскажите в чем может быть проблема
при включении полного привода на ходу идет хруст.. газ сброшен, скорость не большая( и не переключается в итоге)
при отключении с полного на задний все хорошо включается
передний кардан не вращается на полном(лягушка, клапана в норме)
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
den200 писал(а):подскажите в чем может быть проблема
В раздатку какого класса масло лили GL-4 или GL-5. машина в профиле правильно заполнена? как долго ездите на ней?
den200
Сообщение den200 »
залито Castrol SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90 API GL-4/GL-5/MT-1 вместе с присадкой liquimoly Getriebeoil-Additiv
машина эта, езжу год(коробка с раздаткой 10года), масло заливалось летом, до этого тек сальник хвостовика и масло в ней не было.. не гудела, включалась хорошо на ходу
походу из-за присадки..
GrifonII
А присадку сразу залили или какое-то время на без неё ездили после того как масло ушло?
den200
Сообщение den200 »
GrifonII писал(а):А присадку сразу залили или какое-то время на без неё ездили после того как масло ушло?
присадка залилась вместе с маслом, до этого раздатка была сухая
GrifonII
den200 писал(а):присадка залилась вместе с маслом, до этого раздатка была сухая
проблема 100% в синхронизаторах, но что у вас их убило не понятно, толи износ на сухую, толи химическое воздействие на них.
den200
Сообщение den200 »
спс, думаю в присадке, после заливки масла полгода ездил и было все хорошо..
на убитых синхронизаторах можно ездить?
GrifonII
den200 писал(а):
GrifonII писал(а):спс, думаю в присадке, после заливки масла полгода ездил и было все хорошо..
Т.е. после сухого режима, залили масло и присадку и полгода включалось нормально. Вы включали раздатку всегда на скорости? может автоматически МКПП в нейтраль ставили, незамечая?
Конечно ездить можно, вам даже заморачиваться не нужно нейтралку сделайте в коробке и включайте раздатку.
den200
Сообщение den200 »
включал на скорости до 80 просто сбрасывая газ,в нейтрали не включал
поезжу так тогда :*VICTORY*:
pooh1807
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: mitsubishi L200
Сообщение pooh1807 »
Изиселект. Что должно происходить на панели и на 6 контакте блока, при переключении с 4Н в 4L? У меня на блоке кратковременно (импульс)появляется напряжение. Можно рычагом поймать момент. Датчик 4Н/4L у меня работает или нет?
