Страница 107 из 219
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 21 май 2018, 18:37
Deem-On
eddik писал(а):Ясно, необходимо его снять и что с ним делать ?
Напряжение замерить, может я не совсем ясно выразился, не провод который под гайкой(самый толстый), а на проводах,которые в разеъме
Deem-On писал(а): Проверяй вывод "S" на фишке генератора( там два провода, тот что потолще - твой), там должно быть напряжение АКБ.
Добавлено: 21 май 2018, 20:50
eddik
Спасибо.
Добавлено: 22 май 2018, 00:09
liros
Deem-On писал(а):
liros писал(а):Добрый день. Паджеро 1998 года. Бензин 3 литра. Вопрос такой. На предохранителе стеклоочистителей еще что нибудь сидит? Схему не скачал пока, а машина в боксе. Плотное короткое. Моторчик и переключатель отключил. Осталось еще реле, но пока где находится не нашел. Спасибо.
Предохранитель №9 на 15А в блоке под торпедой, на нем передний стеклоочиститель и омыватель, и задний стеклоочиститель и омыватель.
Реле переднего очистителя в самом подрулевом переключателе, а реле заднего в блоке реле тож под торпедо, расположение см. на картинке(с-97Х).
Спасибо. Разобрался. Пришлось разобрать торпеду. Неисправность ,как видно уже была. Но ее не нашли. Перебит провод плюсовый в жгуте в левом переднем крыле. Несколько часов разборки, так как туда лет 5 никто не лазил и все "неразборное". Протащил новый провод, термоусадка и т.д. Спасибо. Не думал, что настолько все просто и надежно в Паджерике. Но все не вечно.
Для справки час моей работы 500р, итого 3500 с гарантией на год.
Добавлено: 22 май 2018, 10:57
-TOR-
Доброго дня.подскажи пожалуйста измерил сопротивление в регуляторе холостого хода между контактами 1-2,2-3,4-5,5-6 равно 42 ом в мануале написано 28-33 должно быть . Значит менять я правильно понял.
Добавлено: 22 май 2018, 12:13
dvm99
-TOR- писал(а):Доброго дня.подскажи пожалуйста измерил сопротивление в регуляторе холостого хода между контактами 1-2,2-3,4-5,5-6 равно 42 ом в мануале написано 28-33 должно быть . Значит менять я правильно понял.
Нет! Если везде одинаково, нет КЗ и обрывов, то это целый.
Добавлено: 29 май 2018, 20:40
Медведь51
Подскажите. Старый Спорт. Машинка месяц простояла на стоянке. Перестал работать омыватель лобового стекла. Сами дворники работают. Движок омывателя молчит. Такое уже было в прошлом году тоже после долгой стоянки авто. Но на следующий день вдруг все само заработало. В этот раз глухо. Где искать причину?
Добавлено: 29 май 2018, 20:52
Медведь51 писал(а):Подскажите. Старый Спорт. Машинка месяц простояла на стоянке. Перестал работать омыватель лобового стекла. Сами дворники работают. Движок омывателя молчит. Такое уже было в прошлом году тоже после долгой стоянки авто. Но на следующий день вдруг все само заработало. В этот раз глухо. Где искать причину?
В моторчике
Добавлено: 29 май 2018, 20:55
Медведь51
SNOOPER писал(а): В моторчике
Привет, Александр! Где расположен моторчик и как к нему добраться попроще?
Добавлено: 29 май 2018, 22:29
За правой противотуманкой.
Но её снимать не нужно. Вытаскивается отверткой в сторону бампера, так же и защёлкивается обратно в бачок.
Снизу между бампером и бачком.
Добавлено: 30 май 2018, 01:15
Медведь51
Спасибо!
Добавлено: 30 май 2018, 18:10
Медведь51
Движок снял, прозвонил.. Мертвый. Поменял на китайский. Струя бьет как когда-то...
Добавлено: 02 июн 2018, 18:46
Lev1982
Дублирую вопрос Вам, Великий магистр!
Никто более подсказать не может...
(с)
Перестали работать все стеклоподъемники разом. Ни одна кнопочка не робит.
Все предохранители целые. Реле не щелкает.
Самое смешное что у меня на схеме (на всех схемах что я видел) управление стеклоподъемниками идет механическими кнопками, а у меня с блока выходит всего три провода и кнопки сенсорные. А вот найти блок который управляет самими моторами стеклоподъемников я не на нашел. Подскажите где искать этот блок? Я так понимаю что сигнал на релюшки к моторам идет именно от него?
Пы.Сы: с блока выходит всего три провода. Т.е управление четырьмя дверями и блокировка управляется всего тремя проводами.
Добавлено: 02 июн 2018, 22:18
Давай в понедельник попробую)
Добавлено: 03 июн 2018, 00:45
Artembb
Добрый день. Подскажите, вы только здесь консультируете? У меня Сибишка перестала работать. Нужно ее вылечить и установлен Мультитроник. Нужно его до ума довести, ничего не показывает.
Добавлено: 04 июн 2018, 16:36
Lev1982
SNOOPER писал(а):Давай в понедельник попробую)
Бодрое утро, Мужчина!
Только Вы можете спасти душу грешника!
Я так и не понял где искать блок управления стеклоподъемниками...
Т.к там сигнал импульсный то тупо прозвон тоже не получился...
Добавлено: 04 июн 2018, 18:55
Привет.
Уточни какая машина.
При цифровом управлении в этом участвует Етакс
Добавлено: 05 июн 2018, 08:18
Lev1982
Привет.
Паджеро 2 рестайл, Европа, 1998г, моторчик 3,5л (194л/с).
А Етакс - это что такое?
Добавлено: 05 июн 2018, 08:49
Deem-On
Нет у тебя никакого етакса. На рестайлинговых П2(с 1998) стеклоподъемники управляются по некоему подобию кан-шины.
Из этой темы http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=114866 качаешь схемы П2, открываешь 1998 год, со стр.4-114 твоя схема. Общего блока управления нет, главный выключатель в водительской двери, и блоки управления на каждом моторчике.
Добавлено: 05 июн 2018, 09:17
Lev1982
Deem-On писал(а):Нет у тебя никакого етакса. На рестайлинговых П2(с 1998) стеклоподъемники управляются по некоему подобию кан-шины.
Получается что блок управления в моторе водительской двери? Или в блоке управления кнопками всех дверей? Схему смотрю но многое там понять не могу. Если там управление через ЦПУ, то где то должен быть блок управления импульсами от кнопок. А у меня только три провода приходят на водительский блок стеклоподъемников. Причем три провода что на него заходят, разделяются на три провода. Причем все три провода идут на мотор водительского стеклоподъемника. У меня в этот момент уже голова сильно перегреваться начинает)
Ведь получается что импульсы с остальных дверей должны доходить до своих моторов... Или при нерабочем блоке в водительской двери остальные двери импульс управляющий не передадут до своих моторов.
Добавлено: 05 июн 2018, 09:43
Подпись исправьте, или добавьте что Европа)
Здесь может быть отсутствие главного пульта, воспринимается как запрет открытия с кнопки того пульта.
Нужно проверить эти три провода, на обрыв, КЗ или замыкание между собой или на что либо. И есть ли на сине-черном импульсы при включении кнопок, смотреть осциллографом
