Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Благодарил (а): 1027 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
юрий юрикович писал(а):"Ты честно уже достал тебе пишут в абсолютных цифрах, тоесть уже всё отняли и поделили.
Но если ты хочешь сам отнять то валяй от цифры 2.5 кг/см2"----------------- так надо было и писАть 2,5 атм, или относительное или абсолютное давление а то откуда мне известно , что Вы имеете ввиду? я с манометром у турбины не лазил, паоэтому количественных характеристик не знаю. а сижу в форуме и пописываю от тоски, т.к. сегодня служу у жены шофером, вот счас опять повезу ее, теперь за виноградом и арбузом ::'(:
Учу читать дорого:
Давление у нас 1.5 кг выше атмосферного.
ВЫШЕ. Тоесть атмосферное и ПЛЮС.
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
учу писАть (за дешево) "! Давление у нас НА 1.5 кг выше атмосферного.
Арбуз, походу привёз.............. :)
mvkarpov
Двигатель:: 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 коричневый - угнан; Pajero Sport 2012 серебро - продан; Pajero Sport 2015 коричн.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение mvkarpov »
Вот и я стал "новичком".
Угнали мой Спорт Instyle (предмаксималка), купил трёхлетний Ultimate (максималка).
И сразу возникли несколько вопросов.
1. Система стабилизации. У меня она была отключаемой. До скорости 40 км/ч нажимал кнопочку, загоралась лампочка, система отключалась.
Теперь кнопочка вообще не реагирует на нажатия.
Это норма для комплектации или она тупо сломана? Если норма, то как её отключать в грязи?
2. Автовзмах дворников. Какой-то тупизм наблюдаю. Дождь идёт, а автовзмахи работают с такими долгими интервалами, что в промежутках ничего не видно через стекло.
Либо перевожу в постоянную чистку, либо выключаю и каждый мах делаю вручную.
Можно ли это программно отключить?
юрий юрикович
Снупер, не только арбуз с дыней,но и вискарика Хэвен Хилл ( чистый штатовец кукурузный). ща пойду ставить пузотерку (по городу с воскр. ее пользую, МПС -экономлю пробег для ТО) и после откушу кусочек от квадратной литровой бутылочки кентукского бурбончика :*THUMBS UP*: ух эти противные часы, так медленно идут ::-(:
мвкарпов, соболезную, у самого крали: мерин - выкупал, второго мернина угнали -уже лет 14 ищу...
по второму пункту - дворники - там на ручке включения у МПС есть крутилка регулировки интервала взмахов дворников, может и у Вас так
Oleg Erdakov
Сообщение Oleg Erdakov »
у кого есть опыт в установке электро подогрева на наш дизель скоро морозы,конкретного ничего найти не могу.Подогрев тюменский типа кипятильника.
юрий юрикович
так есть два типа кипятильников: в антифриз или в картер в масло и непонятно, из какого Вы географического региона.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
mvkarpov писал(а):Вот и я стал "новичком".
Соболезнования.
Где территориально угнали?
mvkarpov писал(а): 1. Система стабилизации. У меня она была отключаемой. До скорости 40 км/ч нажимал кнопочку, загоралась лампочка, система отключалась.
Не норма, кто-то где-то об этом писал.
mvkarpov писал(а): 2. Автовзмах дворников. Какой-то тупизм наблюдаю. Дождь идёт, а автовзмахи работают с такими долгими интервалами, что в промежутках ничего не видно через стекло.
Крутилка на подрулевом переключаетеле не помогает? На счёт отключения ХЗ, никогда такого вопроса ни у кого не возникало, надо пробовать если крутилка не помогает.
Сочувствую........суки :(
1 Смотрите кнопку, скорее всего разъём забыли одеть.
2 Нужно проверить что включено в ЕТАКСе и откалибровать датчик дождя.
И включить чувствительность "к дождю"
Всё будет работать.
mvkarpov
Угнали в Лефортово, 5 мин от метро Авиамоторная, со двора. Двор тёмный, камер нет. Сброда полно шатается.
Крутилка не помогает. В любом положении взмахи одинаково редкие.
В общем к диагносту надо бы...
А ещё и пассажирская попогрелка не работает. На первом тоже такое было - меняли всю подушку по гарантии.
юрий юрикович
Обнаружил: отвинчиваю крышку топливного бака и слышу сопение, вроде воздух втягивается (хотя точно не уверен, но по логике думаю сосет) как вентиляция бака устроена? там клапан ( в одну сторону), или просто трубка с открытым концом? если клапан, то если он имеет некоторое сопротивление, тогда "засос" понятен. на всякий плотно не завинчиваю крышку
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
юрий юрикович писал(а):Обнаружил: отвинчиваю крышку топливного бака и слышу сопение, вроде воздух втягивается (хотя точно не уверен, но по логике думаю сосет) как вентиляция бака устроена? там клапан ( в одну сторону), или просто трубка с открытым концом? если клапан, то если он имеет некоторое сопротивление, тогда "засос" понятен. на всякий плотно не завинчиваю крышку
Так это на всех машинах так, особенно когда бак почти пустой.
С уважением, Александр.
Капитан ДИН
Благодарил (а): 173 раза
Сообщение Капитан ДИН »
юрий юрикович писал(а):Обнаружил: отвинчиваю крышку топливного бака и слышу сопение, вроде воздух втягивается, на всякий плотно не завинчиваю крышку
Так было всегда, а крышку надо завинчивать до конца, пока трещётка на ней не сработает... а то бак может выпасть ::-[: :) .
С уважением, Капитан ДИН.
юрий юрикович
как то у приятеля на бензиновом мерине бак подсплющило! сам видел (там бак в багажнике между спинкой зад сиденья и багажником). так эффектно выглядело
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
А всё почему? Сапуны не под капотом и газуем сильно ::-D: ::-D: ::-D:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
юрий юрикович писал(а):как то у приятеля на бензиновом мерине бак подсплющило! сам видел (там бак в багажнике между спинкой зад сиденья и багажником). так эффектно выглядело
У меня у самого раз на ВАЗ 2106 в дренажном шланге конденсат скопился и замёрз. Бак сплющило, аж около 30л стал вместо 40. Потом когда причину устранил, насосом накачал, он обратно на 40л хлопнул. Слава богу остался герметичным.
Ujin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Ujin »
Хочу насос вебасты запитать от зажигания через диод, чтобы работал всегда, когда двигатель заведен (летом должно немного спасти от перегрева, зимой теплее от печки будет), подскажите пожалуйста где в районе блока предохранителей под капотом попроще взять IGN1 или 2, без разницы, так чтобы сам блок не разбирать, а подпаяться на разъем или шлейф?
hocoman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение hocoman »
Читал, читал про масло, но так и не понял.
В Масленыче мне подобрали масло http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=574 , но что-то я стал сомневаться подойдет ли оно на 4D56?
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
Мой Жорик на Drive2.ru
Ujin писал(а):Хочу насос вебасты запитать от зажигания через диод, чтобы работал всегда, когда двигатель заведен (летом должно немного спасти от перегрева, зимой теплее от печки будет), подскажите пожалуйста где в районе блока предохранителей под капотом попроще взять IGN1 или 2, без разницы, так чтобы сам блок не разбирать, а подпаяться на разъем или шлейф?
Предохранитель подогрева сапуна. Хотя на 14-ом годе может и не быть.
Ujin
Сообщение Ujin »
SNOOPER писал(а):Предохранитель подогрева сапуна. Хотя на 14-ом годе может и не быть.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1201652 этот пред? - нету, как и самой фишки подогрева, только 2 реле от тенов висят...
