Страница 107 из 160
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Добавлено: 23 окт 2015, 13:44
юрий юрикович писал(а):"Ты честно уже достал тебе пишут в абсолютных цифрах, тоесть уже всё отняли и поделили.
Но если ты хочешь сам отнять то валяй от цифры 2.5 кг/см2"----------------- так надо было и писАть 2,5 атм, или относительное или абсолютное давление а то откуда мне известно , что Вы имеете ввиду? я с манометром у турбины не лазил, паоэтому количественных характеристик не знаю. а сижу в форуме и пописываю от тоски, т.к. сегодня служу у жены шофером, вот счас опять повезу ее, теперь за виноградом и арбузом
Учу читать дорого:
Давление у нас 1.5 кг выше атмосферного.
ВЫШЕ. Тоесть атмосферное и ПЛЮС.
Добавлено: 23 окт 2015, 15:47
юрий юрикович
учу писАть (за дешево) "! Давление у нас НА 1.5 кг выше атмосферного.
Добавлено: 23 окт 2015, 15:58
Арбуз, походу привёз..............
Добавлено: 23 окт 2015, 16:35
mvkarpov
Вот и я стал "новичком".
Угнали мой Спорт Instyle (предмаксималка), купил трёхлетний Ultimate (максималка).
И сразу возникли несколько вопросов.
1. Система стабилизации. У меня она была отключаемой. До скорости 40 км/ч нажимал кнопочку, загоралась лампочка, система отключалась.
Теперь кнопочка вообще не реагирует на нажатия.
Это норма для комплектации или она тупо сломана? Если норма, то как её отключать в грязи?
2. Автовзмах дворников. Какой-то тупизм наблюдаю. Дождь идёт, а автовзмахи работают с такими долгими интервалами, что в промежутках ничего не видно через стекло.
Либо перевожу в постоянную чистку, либо выключаю и каждый мах делаю вручную.
Можно ли это программно отключить?
Добавлено: 23 окт 2015, 16:42
юрий юрикович
Снупер, не только арбуз с дыней,но и вискарика Хэвен Хилл ( чистый штатовец кукурузный). ща пойду ставить пузотерку (по городу с воскр. ее пользую, МПС -экономлю пробег для ТО) и после откушу кусочек от квадратной литровой бутылочки кентукского бурбончика
ух эти противные часы, так медленно идут
мвкарпов, соболезную, у самого крали: мерин - выкупал, второго мернина угнали -уже лет 14 ищу...
по второму пункту - дворники - там на ручке включения у МПС есть крутилка регулировки интервала взмахов дворников, может и у Вас так
Добавлено: 23 окт 2015, 17:20
Oleg Erdakov
у кого есть опыт в установке электро подогрева на наш дизель скоро морозы,конкретного ничего найти не могу.Подогрев тюменский типа кипятильника.
Добавлено: 23 окт 2015, 17:54
юрий юрикович
так есть два типа кипятильников: в антифриз или в картер в масло и непонятно, из какого Вы географического региона.
Добавлено: 23 окт 2015, 18:10
sn1
mvkarpov писал(а):Вот и я стал "новичком".
Соболезнования.
Где территориально угнали?
Не норма, кто-то где-то об этом писал.
Крутилка на подрулевом переключаетеле не помогает? На счёт отключения ХЗ, никогда такого вопроса ни у кого не возникало, надо пробовать если крутилка не помогает.
Добавлено: 23 окт 2015, 18:21
Сочувствую........суки
1 Смотрите кнопку, скорее всего разъём забыли одеть.
2 Нужно проверить что включено в ЕТАКСе и откалибровать датчик дождя.
И включить чувствительность "к дождю"
Всё будет работать.
Добавлено: 23 окт 2015, 22:20
mvkarpov
Угнали в Лефортово, 5 мин от метро Авиамоторная, со двора. Двор тёмный, камер нет. Сброда полно шатается.
Крутилка не помогает. В любом положении взмахи одинаково редкие.
В общем к диагносту надо бы...
А ещё и пассажирская попогрелка не работает. На первом тоже такое было - меняли всю подушку по гарантии.
Добавлено: 24 окт 2015, 13:17
юрий юрикович
Обнаружил: отвинчиваю крышку топливного бака и слышу сопение, вроде воздух втягивается (хотя точно не уверен, но по логике думаю сосет) как вентиляция бака устроена? там клапан ( в одну сторону), или просто трубка с открытым концом? если клапан, то если он имеет некоторое сопротивление, тогда "засос" понятен. на всякий плотно не завинчиваю крышку
Добавлено: 24 окт 2015, 14:17
АлександрК
юрий юрикович писал(а):Обнаружил: отвинчиваю крышку топливного бака и слышу сопение, вроде воздух втягивается (хотя точно не уверен, но по логике думаю сосет) как вентиляция бака устроена? там клапан ( в одну сторону), или просто трубка с открытым концом? если клапан, то если он имеет некоторое сопротивление, тогда "засос" понятен. на всякий плотно не завинчиваю крышку
Так это на всех машинах так, особенно когда бак почти пустой.
Добавлено: 24 окт 2015, 14:34
Капитан ДИН
юрий юрикович писал(а):Обнаружил: отвинчиваю крышку топливного бака и слышу сопение, вроде воздух втягивается, на всякий плотно не завинчиваю крышку
Так было всегда, а крышку надо завинчивать до конца, пока трещётка на ней не сработает... а то бак может выпасть
Добавлено: 24 окт 2015, 19:26
юрий юрикович
как то у приятеля на бензиновом мерине бак подсплющило! сам видел (там бак в багажнике между спинкой зад сиденья и багажником). так эффектно выглядело
Добавлено: 25 окт 2015, 07:25
Свят
Добавлено: 25 окт 2015, 17:15
VAZ
юрий юрикович писал(а):как то у приятеля на бензиновом мерине бак подсплющило! сам видел (там бак в багажнике между спинкой зад сиденья и багажником). так эффектно выглядело
У меня у самого раз на ВАЗ 2106 в дренажном шланге конденсат скопился и замёрз. Бак сплющило, аж около 30л стал вместо 40. Потом когда причину устранил, насосом накачал, он обратно на 40л хлопнул. Слава богу остался герметичным.
Добавлено: 25 окт 2015, 21:21
Ujin
Хочу насос вебасты запитать от зажигания через диод, чтобы работал всегда, когда двигатель заведен (летом должно немного спасти от перегрева, зимой теплее от печки будет), подскажите пожалуйста где в районе блока предохранителей под капотом попроще взять IGN1 или 2, без разницы, так чтобы сам блок не разбирать, а подпаяться на разъем или шлейф?
Добавлено: 25 окт 2015, 21:22
hocoman
Читал, читал про масло, но так и не понял.
В Масленыче мне подобрали масло
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=574 , но что-то я стал сомневаться подойдет ли оно на 4D56?
Добавлено: 25 окт 2015, 21:26
Ujin писал(а):Хочу насос вебасты запитать от зажигания через диод, чтобы работал всегда, когда двигатель заведен (летом должно немного спасти от перегрева, зимой теплее от печки будет), подскажите пожалуйста где в районе блока предохранителей под капотом попроще взять IGN1 или 2, без разницы, так чтобы сам блок не разбирать, а подпаяться на разъем или шлейф?
Предохранитель подогрева сапуна. Хотя на 14-ом годе может и не быть.
Добавлено: 25 окт 2015, 21:33
Ujin
SNOOPER писал(а):Предохранитель подогрева сапуна. Хотя на 14-ом годе может и не быть.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1201652 этот пред? - нету, как и самой фишки подогрева, только 2 реле от тенов висят...
