Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
хакас И я
Двигатель:: 4G64 бензин-(продан), 6G74 SOHS
Мой автомобиль(и):: V21W, короткий "терминатор"-(продан) V45 рестайл лев. руль
Благодарил (а): 10 раз
Re: Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл.
Сообщение хакас И я »
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, при выключенном переднем мосту моргает лампа включения переднего моста, когда мост включаешь, она горит как положено, мост работает. До этого была проблема, при включенном переднем мосту лампа мигала, замена датчика на переднем мосту проблему решила. Что сейчас может быть, может кто сталкивался. Инет перечитал, по моей проблеме толком ничего нет(((
У нас в тайге, отдыхаем где все включено: раздатка, понижайка, блокировки...
"терминатор" европеец, 6G74 SOHS, пары 4.9, АКПП, стабилизаторы, линки и торсионы JAOS, аморты KAYABA MONOMAX, пружины TOUGHDOG.
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
пневмо клапана? на 2 вд при включении зажигания оба должны щелкать.
rus585
Двигатель:: 4m40 efi
Мой автомобиль(и):: Паджеро
Сообщение rus585 »
Снял консоль что между передними сиденьями (ремонтировал прикуриватели) и когда поехал без нее по появился звук из резинки из которой выходит рычаг раздатки, звук похож как будто что то дует. зажимаешь резинку звук пропадает. Скажите этот нормально?
Pajero II, 92 г., 4D56, 5 дв., 275/70 R16.
Pajero II,96 г., 4M40, 5 дв., 285/70 R16
Pajero II,97 г., 4M40 efi, 5 дв., 285/70 R16
Kirillich
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Kirillich »
в последнее время появилась проблема, при толкании в пробке, со скрежетом и гулом сам подключается передний мост. назад получается отключиться, если разогнаться до 40-60 км, но лампочки еще какое-то время моргают.. как устранять автоматическое подключение?)
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
GrifonII
Нужно искать утечку в системе вакуумного управления переднего моста. сделайте опресовку при заведенном двигателе.
crazy6opuc
Мой автомобиль(и):: montero sport 07.2002г. awd
Сообщение crazy6opuc »
Парни, а где почитать о том, как работает AWD раздатка на 2002++ годе монтеро спорт? Мгожет есть какой мануал про диагностику? Какие лампочки когда должны моргать, гореть и гаснуть.
я правильно понял?
Едем на АВД, останавливается на Д или на сбросе газа по прямой переключаемся на 4Н, лампа 4Н должна заморгать и потом загореться постоянно?
Так же и с 4Л режимом. Сначала моргает, после - горит постоянно при начале движения и если все ок?
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
crazy6opuc писал(а):Парни, а где почитать о том, как работает AWD раздатка на 2002++ годе монтеро спорт? Мгожет есть какой мануал про диагностику? Какие лампочки когда должны моргать, гореть и гаснуть.
я правильно понял?
1.Моргание процесс включения-выключение
2.Горит постоянно - включено
3.Горит постоянно - может быть не сразу. Сперва моргание, а после не которого движения, переключения в нейтраль, движения вперед-назад.
Как-то так :)
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
crazy6opuc
я правильно понял?
Как-то так :)
значит у нас все работает ::-D:
ilkon82
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2002
Сообщение ilkon82 »
подскажите пожалуйста у меня mms 2002 года когда включаешь 4н то лампа на приборке мигает а не горит,но когда включаешь 4L то лампа на приборке горит а не мигает,по чему не включается 4Н Раздатка у меня AWD
Хмарик
Мой автомобиль(и):: МПС 3.0 АКПП
Сообщение Хмарик »
хакас И я писал(а):Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, при выключенном переднем мосту моргает лампа включения переднего моста, когда мост включаешь, она горит как положено, мост работает. До этого была проблема, при включенном переднем мосту лампа мигала, замена датчика на переднем мосту проблему решила. Что сейчас может быть, может кто сталкивался. Инет перечитал, по моей проблеме толком ничего нет(((
Была та же проблема, через год моргания сдох датчик коленвала, после замены больше не моргает. Но возможно где-то не контачило и при разборке-сборке это устранили (срезу менял ремень ГРМ и свечи).
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Сообщение BORIS.B »
А причем здесь датчик колена они ни как ни связаны ведь?
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение BORIS.B »
У меня моргает 5 лет ,ничего страшного ,включается выключается четко ,знаю что концевики на раздатке но пока сцепа тьфу тьфу тьфу жива не полезу.ps концевик переднего моста заменил и клапана не помогло
Хмарик
Сообщение Хмарик »
BORIS.B писал(а):А причем здесь датчик колена они ни как ни связаны ведь?
Но моргал больше года, а после замены уже полгода все норм.
GrifonII
Никоим образом.
GrifonII
У вас скорее всего вакуум от коллектора не приходил, это более вероятнее, даже чем контакты передернули.
fluger
Мой автомобиль(и):: МПС 2005, 4D56, 99 л/с
Сообщение fluger »
Уважаемые камрады.
Верно ли я понимаю, что если ПП не отключается (в режиме 2Н моргает лампочка), временно, пока закупается нужный ЗИП, то можно заглушить вакуумную трубочку которая на датчике ближе к салону. И тогда ПП будет в отключенном состоянии? Или еще можно как то вручную отключить ПП? Очень уж напрягает езда по асфальту на ПП :(
Спасибо.
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
fluger писал(а):Уважаемые камрады.
Спасибо.
Он отключается в раздатке рычагом, а когда лампочка моргает , то крутятся только кардан и мост в холостую колёсами. Получается что ты ездишь на заднем приводе. Просто больше жрёт и больше шума.
fluger
Сообщение fluger »
Это я понимаю, но в пневмоприводе постоянно давит пружинка, если нет вакуума, то шток выпирает, и ПП полноценно не отключается. Возможно ли заглушить временно синюю трубку, что бы шток втянулся, т.е. как при положении 2Н? Как временное решение....
Azan
Сообщение Azan »
fluger писал(а):Это я понимаю, но в пневмоприводе постоянно давит пружинка, если нет вакуума, то шток выпирает, и ПП полноценно не отключается. Возможно ли заглушить временно синюю трубку, что бы шток втянулся, т.е. как при положении 2Н? Как временное решение....
Может напрямую к лягушке шланг протянуть, минуя клапана проще будет? Если конечно проблема не в дыре на мебране.
fluger
Сообщение fluger »
Там защита прикручена, просто не подлезть.
