ELM 327
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
lexus3ds писал(а):
sem_tom писал(а):
lexus3ds писал(а):
О, крутяк!
Будет сподручнее лечить ошибку.
Ушел тестировать...
Благодорим автора)
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Автор 2 недели как уже отблагодарен и виртуально и материально)
Да с тем что он для нас делает каждый день с благодарности в его сторону надо начинать!)
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Re: ELM 327
Сообщение Stork »
Дорогой Виктор Сергеевич aka cintakc, взываю к мудрости твоей и прошу объединить все эти нужные и полезные творения в одно приложение!
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Re: ELM 327
Сообщение Начинающий рыбак »
Stork писал(а):Дорогой Виктор Сергеевич aka cintakc, взываю к мудрости твоей и прошу объединить все эти нужные и полезные творения в одно приложение!
Поправлю. Зовут нашего многоуважаемого cintakc не Виктор,а Сергей. Делает он для нас действительно много,можно сказать разбирается с каждым кому нужна помощь.
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Re: ELM 327
Сообщение Vetold »
cintakc писал(а):Vetold, в этом логе уже, к сожалению, не видно причину, нужен лог, когда написало нет ответа от эбу
может и адаптер виноват, в логе почему-то нет команды сброса адаптера "atz" и ответа адаптера на нее
если будет возможность, сделайте еще раз
при каждом запуске программы предыдущий лог удаляется, это сделано чтобы не засорять
память телефона, поэтому, если хотите сохранить все логи, сохраняйте или переименовывайте лог когда вам нужно
Жаль что затерся, пока не получилось повторить, вот лог 0 ошибокhttp://cloud.tapatalk.com/s/595142de8b7 ... kh_log.txt
Я на DRIVE2.ru
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
ладно, может кто-то еще логи выложит, я там посмотрю
просто считать и удалить работает, проблемы у вас при повторном чтении были
Последний раз редактировалось cintakc 26 июн 2017, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Stork
Re: ELM 327
Сообщение Stork »
Начинающий рыбак писал(а): Поправлю. Зовут нашего многоуважаемого cintakc не Виктор,а Сергей
Пардоньте, не знаком, прочитал в реквизитах карты, двоичная логика решила что это он и есть. Впредь буду умнее, но вопрос свой не снимаю)
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
Stork, объединить, это практически все переделать, может когда-нибудь ::-(:
scorpion63
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Благодарил (а): 33 раза
Re: ELM 327
Сообщение scorpion63 »
Подскажите при проверки утечки топлива на 2000 и на холостых какое давление должно быть?
провел обучение, что то данные не айс или нормально?
Stork
Re: ELM 327
Сообщение Stork »
During the test, the engine speed and the fuel pressure is 2, 000 r/min and 180Mpa for 20 seconds respectively.
Корректировка форсунок и проверка на утечки это разные процедуры, не сваливай в кучу.
scorpion63
Re: ELM 327
Я не сваливаю, скрин с обучения. Проверка утечки выдала давление на 2000 160-162Mpa. На холостых 650об - 30-33Mpa. Куда копать?
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: ELM 327
Сообщение Napic »
-И Боже Вас сохрани, не читайте до обеда Советских газет!
-Но ведь других нет
-Вот и никаких и не читайте! :)
Там при запуске этой процедуры, выставляется ровно 160Мпа. И ни паскалем больше! ::-D:
scorpion63
Re: ELM 327
Вы скажите лучше, всё в пределах нормы или что-то не так?
Napic
Re: ELM 327
Сообщение Napic »
scorpion63 писал(а):Вы скажите лучше, всё в пределах нормы или что-то не так?
То что вместо 180 Мпа, всего 160 Мпа - то это норма.
По корректировкам тоже криминала не вижу.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
проверка утечки топлива проводится после замены форсунки или форсунок или трубопроводов,
чтобы убедиться что не возникнут протечки(при большом давлении топлива 160Mpa, 180 возможно для двигателя 3.2 - это не принципиально)
из-за не плотного затягивания форсунки или трубопровода
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8#p2545788
вот что написано в инструкции нужно проверить после проведения этой процедуры;
18.Проверьте изменение цвета средства обнаружения утечки масла на факельной гайке и трубе трубопровода для впрыска топлива,
чтобы проверить, не течет ли топливо от соединения трубы впрыска топлива на стороне сборки топливного инжектора.
19. Проверять другие соединения топливной магистрали для утечки топлива.
20.Если топливо протекает, замените трубу впрыска топлива и трубу насоса подачи топлива. (Ссылаться на .)
21. Если топливо не протекает, протрите агент обнаружения утечки масла с помощью чистки деталей (MZ100387) или эквивалентного полностью.
Вывод: не нужно смотреть какое давление выдавало при этой процедуре,
а нужно смотреть не появились ли места протекания топлива под форсунками и на трубопроводе
Napic
Re: ELM 327
Сообщение Napic »
cintakc писал(а): чтобы убедиться что не возникнут протечки(при большом давлении топлива 160Mpa, 180 возможно для двигателя 3.2 - это не принципиально)
Для спорта 3.2 будет выставлено 135Мпа. :)
Знание - это великая сила. Нужно просто знать и пользоваться.
Если при выставленном давлении в 160Мпа, при проверке утечек, кажет, например максимум 100 - это это явно криминал по системе высокого давления. Датчик ли там врет, сам насос, либо еще чего....
Короче ты прав, но сами цифры тоже нужно знать. И сервисмануал - это не всегда актуальная информация.
Уж простите за такое занудство ::-[:
Re: ELM 327
Я бы очень опасался так утверждать ::-D:
Napic
Re: ELM 327
Сообщение Napic »
SNOOPER писал(а): ::-[:
Прикольно! Как ты думаешь, если я могу выставить любое давление, хоть 200 Мпа, при выполнении этой процедуры проверки утечек, то я могу утверждать стоковое поведение или нет?! ::-D:
AlexK26
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Благодарил (а): 26 раз
Re: ELM 327
Сообщение AlexK26 »
800 руб. за ELM 327 PIC версия 1.5 нормальная цена? Версия 2.5 для чтения SRS не подойдёт?
Vetold
Re: ELM 327
Сообщение Vetold »
AlexK26 писал(а):800 руб. за ELM 327 PIC версия 1.5 нормальная цена? Версия 2.5 для чтения SRS не подойдёт?
бери 1,5
Я на DRIVE2.ru
Re: ELM 327
Я к тому что 3.2 больше 135 кажет. Только не уверен что на Спорте.
