Глюк в работе 5-ст АКПП
ТОЛЬКО для НМПС 2.5TD 5АКПП!!! Есть ли проблема с разгоном с малых скоростей?
Проблем нет, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина всегда разгоняется адекватно и ожидаемо
19
30%
Есть проблемы, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина иногда ревёт мотором и не ускоряется. Потенциально аварийная ситуация
39
62%
Пока не разобрался, проголосую потом
5
8%
Всего голосов: 63
Благодарил (а): 1028 раз
Re: Глюк в работе 5-ст АКПП
c-cat писал(а):
Pingvinych писал(а):Нет. Не так.
Верно то, что "- если радиатора нет, то температура коробки будет заметно выше - от 90С до 115С градусов, а то и больше (это про "греется у всех")"
А при ~115 градусах коробка и вываливается в аварийный режим (2 или 3-я передача в зависимости от прошивки.)
Я температуру АКПП вижу через мультитроникс. Так вот, когда она достигает 110, это уже много и есть риск вылета. Т.к. минимум вылета который я видел, это 112. максимум 118.
Ну вот. А здесь писали про 135С (http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8#p2125148)
На 135 загорается лампа.
Свал в аварию значительно раньше. Особенно с модифицированной прошивкой.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
c-cat писал(а):
Pingvinych писал(а):Странный спор. Я даже понял в каких режимах эксплуатации коробка греется. В горной местности однозначно греется. Так же греется при монотонной езде 60-80 км/ч на драйве. (коробка на 5-ой передаче). 30 минут такого движения, особенно по не очень ровной дороге, и практически гарантирован вылет на 3-ю передачу (в новой прошивке).Если же в таком режиме ехать на 4-ой то нет и намека на перегрев. Температура стабильна.
Масло менял на 45к пробега. На нагрев это не влияет.
Да нет в общем-то никакого спора. То, что коллеги-соклубники сказать хотят, звучит примерно так:
- если стоит радиатор АКПП, то температура коробки будет в районе 70-80С.
- при движении без радиатора с большой нагрузкой температура дойдет до 135С градусов и коробка свалится в аварийный режим
- если верить очередным графикам из интернета на английском языке с температурой в фаренгейтах, то при температуре 70С ресурс у коробки будет очень большой, а при температуре 115С он катастрофически сокращается, на порядок примерно. Вот я только не понял, какие коробки исследовались для составления этих графиков и насколько этой информации можно доверять. Для меня разница между 70 и 110 градусами не выглядит настолько критичной + не было никакой информации от производителя, какая температура считается нормальной рабочей.
- реальную температуру можно померить какой-нибудь коробочкой, которая отображает значения с датчика температуры в АКПП
Вывод - поставить какое-то устройство, которое температуру считывает да понаблюдать. Я перегрев коробки не ловил еще, а вот в морозы была ситуация, когда на непрогретой коробке попытался поехать и уехал лишь на несколько метров. А потом - ни вперед, ни назад. Теперь всегда зимой до начала поездки коробку грею пару минут.
Нет. Не так.
видел кратковременно 120 в аварию не свалилась.
Pingvinych
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011
Сообщение Pingvinych »
sn1 писал(а): видел кратковременно 120 в аварию не свалилась.
Я видел 119, не сваливалась, потом остыла до 113 и свалилась. Возможно от скорости зависело...
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Наверное от скорости, продолжительности и тенденции
ПС
После установки радиатора выше 99 летом в самую жару с прицепом не поднимается!
reksona
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: L200 178л.с.
Сообщение reksona »
Парни , кто пользовал Petro canada DuraDrive,-что правда сильно вонючая? Сегодня прикупил, вроде запах не сильно отличается от родной SP 3.Левак? Может кто знает определить?
Лучше помолчать, чем болтать что попало
vg13
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение vg13 »
reksona писал(а):Парни , кто пользовал Petro canada DuraDrive,-что правда сильно вонючая? Сегодня прикупил, вроде запах не сильно отличается от родной SP 3.Левак? Может кто знает определить?
Сильно вонючая!
Причем запах хитрый. Сначала обычно, а если нос сунуть и нюхнуть до утра будет выворачивать
Хотя наверно кому как :)))
Но точно запах отличается от обычной
reksona
Сообщение reksona »
Левая оказалась, в холодльнике -25 загустела сильнее родной.Оттащил назад.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Очень вонючая+она ещё и сильно красная,практически светло-бордовая,ни как оригинальная розовая.Заливал себе и ещё потом 2-3 часа в салоне воняло,то ли наступил на пятно,то ли испарялась от пролития на агрегаты.
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
reksona писал(а):Левая оказалась, в холодльнике -25 загустела сильнее родной.Оттащил назад.
Где брал палёнку? Колись!
зима бридж 7000 285х65х17
reksona
Сообщение reksona »
Ехай на Монтажников 32, там ее умотаться
Mark69
Сообщение Mark69 »
НИчего себе, там вроде как представители петры :=-O: , брали 20-ку трансмисии на двоих
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Mark69 писал(а):НИчего себе, там вроде как представители петры :=-O: , брали 20-ку трансмисии на двоих
А ты её в холодильник.... ::-D:
Mark69
Сообщение Mark69 »
:) попробуем
reksona
Сообщение reksona »
Mark69 писал(а)::) попробуем
Может бочковое нормальное? Мне из-за утреннего глюка надо было что то пожиже.А раз оно мерзнет так же, то и менять смысл пропал.Родное роднее
atservice
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Сообщение atservice »
Про то что у Петро-Канады закончился льготный налоговый период и все масла должны или резко подорожать или упасть в качестве я писал ещё с год назад. Может быть второе и случилось. Хотя пока то, что берём мы похоже на старое масло. Тот же запах (необычный, да, но не тошнотворный - понюхайте Fuchs Titan ATF, особенно сгоревшее - точно стошнит), та же вязкость - 20ти литровые вёдра стоят на холодном складе. Но ценник поднялся. Хотя у чего он сейчас не поднялся???.....
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 460 раз
Сообщение lesnik5000 »
SNOOPER, подскажи пожалуйста, при повороте ключа (после ночи обычно) несколько раз моргает значок переднего моста, это опять коса ингибитора? Еще вроде акпп на первой долговато задерживаться стала.
lesnik5000 писал(а):SNOOPER, подскажи пожалуйста, при повороте ключа (после ночи обычно) несколько раз моргает значок переднего моста, это опять коса ингибитора? Еще вроде акпп на первой долговато задерживаться стала.
Это к АКПП никакого отношения не имеет.
Переключайте режимы раздатки чаще и такого не будет.
ПС У самого тут начал датчик на раздатке дурить, теперь просто дергаю рычаг чаще. Например в пробке.
А то обленился включил только в 4Н и не трогал. :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
У меня утром передние моргают дёргаю 2Н и обратно 4H и больше не моргает ::-D:
vedmih
Мой автомобиль(и):: mps 2013
Сообщение vedmih »
ВСЕМ ДОБРОГО.НМПС 2.5D 2013г.в.Я немного опоздал.Ветка очень длинная,много воды и поэтических отступлений.И прошу не кидайтесь камнями.С этой х....ёй на мокрой дороге и на заднем приводе чуть не развернуло.Стиль вождения спокойный но иногда необходимо " жизненно важно" нажать на педальку и вместо второй получаешь первую на 3000 оборотов.Чем закончился спор с дилером или с заводом изготовителем.Звонил своим в Кунцево.сказали:прог много, какая нужна?
vedmih
Сообщение vedmih »
HELP MI
