прошивка 4d56
славко
Мой автомобиль(и):: нмпс 2,5, 2013
Re: прошивка 4d56
Сообщение славко »
Счастливчик кузя....по Волгограду не катался. Тема off road просто отдыхает.
Volga
Двигатель:: 2.5 дизель
Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Re: прошивка 4d56
Сообщение Volga »
kuzua43 писал(а):А зачем с такой машиной дороги в городе?
Такая машина тяжело переносит рваный асфальт, даже если ямы не большие. Можно конечно каждую ямку на 1 проезжать, но это не реально, обычно на 40 км.в.час. А при резком ускорении с 20 до 40 или 60, с целью обгона, приходится собирать эти неровности. По этому либо плестись со всеми по тропе жизни на дороге, не используя возможность расчипованного движка, либо обгонять собирая ямы.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение drozd272 »
Больше скорость,меньше ям,должна сработать пословица :*VICTORY*:
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение SKS »
Когда дорога постоянная гребенка на стоковой подвеске очень тяжело ехать. У меня сейчас стоят пружины от Влада и амортизаторы Кони по кругу. Намного лучше чем сток. Но на асфальтовой гребенке и раздолбанной дороге все равно устаешь ездить, т.к. неподрессоренные массы довольно большие, машина начинает козлить, отдача в руль, хоть и сглажена по сравнению со стоком, но все равно есть, и т.д. Очень хорошо прочувствовал это в Уфе в районе Черниковки, где не асфальт, а месиво из ям и нашлепок асфальта между ними, плюс трамвайные пути. Ехать тихо стремно, а быстро начинаешь скакать козликом. Местные привыкшие, машины не жалеют: где можно газ в пол, потом резко по тормозам и либо тихонько через яму, либо стараются перепрыгнуть ее. Думаю что подвески там живут не долго у всех. Я конечно без проблем ездил, пробоев не было, но ну ее нафик такую езду. Удовольствия никакого.
mvkarpov
Двигатель:: 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 коричневый - угнан; Pajero Sport 2012 серебро - продан; Pajero Sport 2015 коричн.
Благодарил (а): 43 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение mvkarpov »
Расскажу свои впечатления о прошивке 100500.
Прошился я в районе Нового года и откатал, соответственно, уже более полугода, и зимой и летом.
Собирал впечатления.
В общем такие тезисы:
1. Заводится без проблем, что в мороз, что в жару.
2. Машина однозначно поехала динамичнее во всех режимах.
3. Пропало полностью дребезжание «клапанов» на оборотах 2200-2400, которое на стоке всегда досаждало.
4. Двигатель стал работать «жёстче» - возникло такое субъективное впечатление, как будто каждый такт идёт в полную силу, что в целом вызывает ощущение какой-то жёсткости, которого на стоке не было.
5. Увеличилась тяга на холостых, в небольшую горку на холостом машина стала ползти, хотя на стоке стояла.
6. Коробка также стала работать жёстче, переключения стали немного заметнее. В длительных пробках стала иногда «пинаться». Какого-либо адаптирования с течением времени не произошло. Но, думаю, это вина коробки, которая осталась «непрокачанной».
7. Прошивка идеально откатала зиму и часть весны, но с приходом первых жарких дней началось «нечто». Тут отдельная история, возможно не связанная с самой прошивкой, а только с коробкой. При длительной езде, особенно по пробкам, стало выбивать автомат – пинок, загорается «Check Engine» и коробка виснет в аварийном режиме на 3 передаче. Висяк перезагружается путём перевключения зажигания. Check может пропасть после ночи, а может висеть несколько суток. За апрель-май было около 6 эпизодов подобных вылетов коробки. Блок Моторс протестировал что-то там, но толком ничего не сказал. Вроде как сослались на ошибку датчика положения выходного вала АКПП – тут, однако, возникли непонятки, что это точно за датчик и где он находится. Рекомендовали купить тот, что легче менять (вот вожу в бардачке…).
Дабы исключить масло – поменял его там же, в Блоке, на ихнее, как бы родное. Но там масло меняют 50:50, половину удаётся слить и этим они ограничиваются. После такой замены вылетов коробки долго не было. До вчерашнего дня, когда вновь наступила жара и пробки.
8. Создалось устойчивое впечатление, что прошивка 100500 не дружит с жарой. В жаркие дни машина тянет очень фигово. И как-то особенно сильно стало заметно включение климата, он как будто забирает на себя половину мощности (хотя на стоке я его вообще не замечал).
Но как только на улице прохлада – машина просто летает.
9. Динамику не замерял, она конечно реально сильно выросла, но вроде как обещанных менее 10 секунд до сотни явно нет.
10. Расход дизеля стал, как мне показалось, «контрастнее». Если активно педалировать, то он стал выше. Но при спокойной неторопливой езде за городом цифры стали немного ниже, чем были на стоке.
11. Все позитивные достижения от прошивки портит тупизм коробки. Отсюда те самые «рывки-пинки», когда при резком нажатии акселератора коробка пару секунд выполняет перескок с третей на первую с последующим бешенным подхватом и ускорением, которого через эти две секунды обычно уже и не нужно.
Как резюме: прошивка 100500 однозначно мне по душе. Откат на сток точно не буду делать.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
mvkarpov писал(а):Расскажу свои впечатления ..................
Поставь же уже радиатор коробки и замени жижу полностью на хорошую.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Армеец »
Согласен, на своем опыте убедился - масло менять максимум через 50 т.км.
Радиатор может увеличить пробег без замены...
mvkarpov
Re: прошивка 4d56
Может тогда кто подскажет контору типа сервис, где полноценно и тщательно можно масло в АКПП поменять? Восточне напрвление, горьковка, ш. Энтузиастов, Перово, Измайлово.
Что-то в Блок уже не хочется ездить. Там у них 6500 за процедуру запросили.
Хорошая жижа это Петро...чего то там?
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение krokodil594 »
Радиатор не только увеличит срок замены АТФ, он так же исключит проблемы с АКПП связанные с перегревом, возникающие в абсолютно безобидных ситуациях.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
mvkarpov писал(а):Может тогда кто подскажет контору типа сервис, где полноценно и тщательно можно масло в АКПП поменять? Восточне напрвление, горьковка, ш. Энтузиастов, Перово, Измайлово.
В свое время делал у них замену масла АКПП на спец аппарате, но только масла, без фильтра. Было это почти 2 года назад. Меняют ли они фильтр и устанавливают ли радиатор АКПП я не знаю. Замена на ПЕТРОКАНАДУ конечно улучшит ситуацию, но лучше еще установить радиатор.
http://avstandart.ru/specials/polnaja_z ... cHJlbWl1bQ
mvkarpov
Re: прошивка 4d56
"Поставь же уже радиатор коробки ..." – да с радостью бы. Проблема в том, что в теме по этому сабжу уже 133 страницы, из которых я мало что вообще понял. Всё прочитать нереально, понять по этой теме что нужне делать, мне лично не по силам. Если бы приехать куда, отстегнуть ндцать тыщ и уехать через несколько часов с этим самым радиатором - вот это по мне.
FGC
Двигатель:: FGC BOX + 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Благодарил (а): 17 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
mvkarpov писал(а):"Поставь же уже радиатор коробки ..." – да с радостью бы. Проблема в том, что в теме по этому сабжу уже 133 страницы, из которых я мало что вообще понял. Всё прочитать нереально, понять по этой теме что нужне делать, мне лично не по силам. Если бы приехать куда, отстегнуть ндцать тыщ и уехать через несколько часов с этим самым радиатором - вот это по мне.
В коробке софт обновляли?
ENL-12-002 rev (АКПП не переключается со 2-ой передачи).pdf
(309.41 КБ) 61 скачивание
Volga
Re: прошивка 4d56
Сообщение Volga »
Не тянет в жару, а на холоде прёт? Посмотри интеркуллер, как снаружи (забитые или загнутые соты), так и внутри (запросто могло накопиться всякой хрени) иногда люди оттуда выливают воду, масло.... Ну соответственно посмотреть воздуховод после турбины, нет ли где утечки, обычно в местах утечки воздуха масляные пятна (може хомуты на стыках не затянуты).
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Russo81 »
Радиатор купить в транспартс, установка автофор на юге или Dr.motor на севере.
Руслан
mvkarpov
Re: прошивка 4d56
Интеркуллер? Пойду искать...
PS. Это вот этот радиаторик перед основным?
Этот я всегда осматриваю и каждую весну чищу после пуха.
А как там масло с водой обнаружить? Снимать или достаточно патрубок отодрать?
FGC
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
Посмотри мою тему, возможно будет полезна.http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... %B0/page21
ip66
Двигатель:: 2.5 DID
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 S05
Re: прошивка 4d56
Сообщение ip66 »
Есть у кого отзывы о МС чип тюнинге ?
BFG 265/70/17
drozd272
Re: прошивка 4d56
расшифруй или ссылку кинь,что это за продукт.
ip66
Двигатель:: 2.5 DID
Re: прошивка 4d56
Сообщение ip66 »
Что то типа этого
http://www.ms-chip.com/ru/
BFG 265/70/17
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 238 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение К.Резник »
ip66 писал(а):Есть у кого отзывы о МС чип тюнинге ?
Думаю очередное немецкое разводилово типа рейс-чипа, все одинаково и цена соответствующая...
Некрасивый самолёт не летает
