Страница 108 из 160
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Добавлено: 25 окт 2015, 21:40
Тогда нужно тестером посмотреть в разъёме блока предохранителей под капотом, там точно есть.
Добавлено: 25 окт 2015, 22:15
yakovan4
Братцы, аксакалы, подскажите)))) вот выбираю я паджеро спорт 2. Много видеороликов просмотрел про автоэкспедиции и не только, много статей прочёл и обзоров, и в большинстве случаев главный герой в них это спорт с АКПП))) вопрос такой: как же все таки ведёт себя АКПП в таких жестких off-roadных ситуациях? Уж больно велик процент на Авто рынке паджеро спортов с АКПП!
Добавлено: 25 окт 2015, 22:22
yakovan4 писал(а):Братцы, аксакалы, подскажите)))) вот выбираю я паджеро спорт 2. Много видеороликов просмотрел про автоэкспедиции и не только, много статей прочёл и обзоров, и в большинстве случаев главный герой в них это спорт с АКПП))) вопрос такой: как же все таки ведёт себя АКПП в таких жестких off-roadных ситуациях? Уж больно велик процент на Авто рынке паджеро спортов с АКПП!
Поиск в помощь.
Даже не смешно, право слово.
Добавлено: 25 окт 2015, 22:26
yakovan4
SNOOPER писал(а):yakovan4 писал(а):Братцы, аксакалы, подскажите)))) вот выбираю я паджеро спорт 2. Много видеороликов просмотрел про автоэкспедиции и не только, много статей прочёл и обзоров, и в большинстве случаев главный герой в них это спорт с АКПП))) вопрос такой: как же все таки ведёт себя АКПП в таких жестких off-roadных ситуациях? Уж больно велик процент на Авто рынке паджеро спортов с АКПП!
Поиск в помощь.
Спасибо за столь быстрый и полный ответ! Был всегда читателем данного форума, наверно лучше таким и останусь! Да бы не унижать ни кого глупыми вопросами))
P.S. Удали эти два сообщения, плиз)))
Добавлено: 25 окт 2015, 22:35
Да не за что.
Вот замечательная тема для затравки
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4&t=143910 там точно есть всё.
Добавлено: 26 окт 2015, 11:46
azik
Vetold писал(а):azik писал(а):Подскажите
бензинка, когда менять топливный фильтр рекомендуется?
раз в 120тыщ по книжке
адд, это тот что в баке,
раз в 60 наружный
в FAQ по ТО указан 1770A046, купил замену Nipparts N1335067 - а он от Outlander, и оригинал на экзисте пишет от Аута...
и не подходит он к нам... какой правильный номер? а то я уже на снятие установки работы попал (
UPD. Нашел сам номер 1770A267, поправьте в FAQ, а то я вон 2800 отдал за пустые работы ((
Добавлено: 26 окт 2015, 19:44
hocoman
Ничего не нашел на тему: Устранение дребезжания воздухозаборника
Добавлено: 26 окт 2015, 19:45
hocoman писал(а):Ничего не нашел на тему: Устранение дребезжания воздухозаборника
Сверло и стяжка делают чудеса.
Добавлено: 26 окт 2015, 19:57
Alex_IZA
SNOOPER писал(а):hocoman писал(а):Ничего не нашел на тему: Устранение дребезжания воздухозаборника
А про сверло поподробнее плиз!
Оно же дребезжит в двух местах:
1 сами половинки заборника - да лечится стяжкой;
2 он болтается в корпусе фильтра - по ъка по колохозному подкрутил изоленту.
Добавлено: 26 окт 2015, 20:11
DiskMan
я, как продвинутый колхозник, проклеил соединение двусторонним скотчем
Добавлено: 26 окт 2015, 20:31
Adel060
Два варианта, сверлишь отверстие на диффузоре вентилятора, и притягиваешь хомутом к корпусу, и сам корпус другими хомутом стягиваешь;)
Второй вариант, выкидываешь его, и ставишь шноркель
Добавлено: 26 окт 2015, 20:41
DiskMan
хомут то явно бюджетнее....
Добавлено: 26 окт 2015, 20:49
Рубль
Все лето спускал лодку заезжая задним мостом в воду. Решил заменить масло в рзм. Слил(не знаю сколько), залил почти 3 литра. С заливной не потекло, но уровен под завязку. Надо 2,1 л. Оставить?
Добавлено: 26 окт 2015, 20:53
sn1
Оставь
Добавлено: 26 окт 2015, 21:01
Рубль писал(а):Все лето спускал лодку заезжая задним мостом в воду. Решил заменить масло в рзм. Слил(не знаю сколько), залил почти 3 литра. С заливной не потекло, но уровен под завязку. Надо 2,1 л. Оставить?
Так там 3.2 литра.
Добавлено: 26 окт 2015, 21:03
Alex_IZA писал(а):SNOOPER писал(а):hocoman писал(а):Ничего не нашел на тему: Устранение дребезжания воздухозаборника
Без комментариев
Добавлено: 26 окт 2015, 21:09
Свят
Видел машину, где гусек намертво вклеен эпокситкой в корпус воздухана, и в "месте сверления под хомут")) намертво приклеен к диффузору.
Реально не дребезжит
Добавлено: 26 окт 2015, 21:25
Рубль
sn1 писал(а):Оставь
Ок.
SNOOPER писал(а):Рубль писал(а):Все лето спускал лодку заезжая задним мостом в воду. Решил заменить масло в рзм. Слил(не знаю сколько), залил почти 3 литра. С заливной не потекло, но уровен под завязку. Надо 2,1 л. Оставить?
Так там 3.2 литра.
По книжке 2,1л.
Добавлено: 26 окт 2015, 21:37
DiskMan
Рубль писал(а):sn1 писал(а):Оставь
Ок.
Так там 3.2 литра.
По книжке 2,1л.
хмм... у меня в книжке 2,6 для А/Т и 3,2 для М/Т разделения дизель/бензин нет....
Добавлено: 26 окт 2015, 23:39
Рубль писал(а):.
По книжке 2,1л.
Ну такого быть не может.
