Страница 108 из 571
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 24 ноя 2016, 14:31
орчанин
Смысл ради этого городить конопочку, когда проще развернуть в противоположную сторону машину.
Добавлено: 24 ноя 2016, 14:47
юрий юрикович
я вот не знаю, точно как работает "постоянный ближний" если он зажигается сразу при повороте ключа в положение "зажигание"- это не есть гуд при пуске в холод зимой, да еще и не при свежем акку. когда каждый ватт на счету.
Добавлено: 24 ноя 2016, 15:26
sn1
орчанин писал(а):Смысл ради этого городить конопочку, когда проще развернуть в противоположную сторону машину.
Проще переключить подрулевой на габариты чем разворачивать машину :)
Добавлено: 24 ноя 2016, 18:46
Mad Fisherman
.... если можно, вернусь к кондею.
был посторонний шум при его включении. прозвучала мысль проверить заправку.
сеня перезаправили аппартом -. все ок.
шум остался.
шумит при включении муфты.
менять компрессор? муфту? все в сборе? что-то снимается-разделяется ? ремонтируется?
никогда этот модуль не чинил/не присутствовал.
кто подскажет с партномерами или от чего подходит.
спасибо всем.
Добавлено: 24 ноя 2016, 19:16
DiskMan
Mad Fisherman писал(а):.... если можно, вернусь к кондею.
шум остался.
спасибо всем.
japancats в помощь: http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... R%20PIPING
ценники ни разу не гуманные. вроде, если память не изменяет, где то на просторах инета была "инструкция" по разборке муфты и замене копеечного подшипника в ней...
ЗЫ прикольно, муфта 18к руб, компрессор 53. а если брать одним куском, т.е. в сборе , то будет 90круб...
Добавлено: 24 ноя 2016, 19:26
Mad Fisherman
.... мда... попаданчик.
Добавлено: 24 ноя 2016, 19:35
Mad Fisherman
если не включать кондей сколько можно проездить?
Добавлено: 24 ноя 2016, 19:36
DiskMan
как вариант "припарки" пшикнуть смазки между компрессором и муфтой (в идеале, опять же на просторах попадалась нечто типа как для крестовин, в смысле высокотемпературная, густая) но в баллончике-пшикалке, может замолчит на какое то время...но ИМХО, это именно "припарка"...
ну или искать сервис где таки смогут заменить подшипник (если дело в нем) тогда цена будет на порядок меньше...
Добавлено: 24 ноя 2016, 19:37
DiskMan
на выключенном молчит? тогда пока не ошалеешь от жары в машине...на включенном- пока его не заклинит :-)
Добавлено: 24 ноя 2016, 19:42
Mad Fisherman
... да у нас опять под -35 обещают, на жару как то не тянет.
проблема - свободное время.
там общий ремень, а компрессор кондея похоже снимать придется....
Добавлено: 24 ноя 2016, 19:43
Mad Fisherman
DiskMan писал(а):на выключенном молчит? тогда пока не ошалеешь от жары в машине...на включенном- пока его не заклинит :-)
вот именно, что тишина, при включении шуманет и успокоится, вот и пойми что да где...
Добавлено: 24 ноя 2016, 19:47
DiskMan
если шуманет и успокоится...то и забить.
у меня жужжал все время пока муфта включена была. но после перезаправки замолк :-)
ЗЫ а при -35С он в принципе и сам не включится же...или я чего путаю?
Добавлено: 24 ноя 2016, 19:52
Mad Fisherman
дык он и при +5 не должен, ХЗ по какому он там алгоритму живет
просто не охота попасть где нить на трассе из мелочи.....
Добавлено: 24 ноя 2016, 20:08
АлександрК
А может дело не в пошипнике, а в проскальзывабющем ремне при резкой нагрузке во время включения компрессора? Шум похож на визг ремня?
Добавлено: 24 ноя 2016, 20:26
юрий юрикович
рукой покачать попытаться шкив привода компрессора в стороны (преодолевая сопротивление ремня). если болтается - значит подш шкива кончился. если без включения компрессора шума нет, значит подш шкива и при его люфте еще покрутится. когда включен компрессор - если у подша шкива люфт -то этот подш будет шуметь, т.к. на него нагрузка появляется. (а резонанс от шумящего подша шкива привода идет по всему телу компрессора. поэтому стетоскопом место шума не определить, я сталкивался с таким и не мог услышать откуда шум: из тела компрессора или от шкива) и потому не факт, что сам компрессор шумит. для этого нужен очень большой пробег, или аварийная разгерметизация кондея (тогда от резкого выхода хладагента выходит и масло с находящееся в агенте) если систему кондея не разгерметизировали ( кроме дозаправки) то масло в хладагенте никуда не делось и смазывает компрессор. скорее всего проблемы в подше шкива компрессора. он менее защищен от грязи-воды и потому более склонен к износу.
( Снупер, просьба меня не высмеивать по устоявшейся традиции, вдруг и от дурака польза человеку будет)
Добавлено: 24 ноя 2016, 20:36
Mad Fisherman
не не похож. завтра сниму видос. может че-то прояснится.
заодно покачаю, покручу.....
Добавлено: 24 ноя 2016, 21:07
Beerserg
В январе 2016 г. при пробеге 25 000 км мне по гарантии заменили компрессор кондера в сборе при таких же симптомах. (РОЛЬФ Химки)
Добавлено: 24 ноя 2016, 22:22
persblek
народ привэт, что долить в радиатор, менял пару лет назад,на что х\з,цвет синий ?
Добавлено: 24 ноя 2016, 22:57
lesnik5000
Mad Fisherman писал(а): шумит при включении муфты.
ролик-то натяжной не того? ::-X: Я было как-то тоже чуть компрессор не стал снимать. Хорошо люди терпеливо всё объяснили ::-[:
Добавлено: 24 ноя 2016, 23:00
lesnik5000
persblek писал(а):народ привэт, что долить в радиатор, менял пару лет назад,на что х\з,цвет синий ?
ну если х.з., тогда поменяй на этот
тоже синий
