ЕГР ........ нет слов.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Re: ЕГР ........ нет слов.
Сообщение -=Спец=- »
Green Goblin писал(а):смеешься? ::-D:
ставьте стронгер\или пламягаситель....все остальное-верный путь к геморрою!!!
+500
Вырезаешь болгаркой кат, и к стронгеру привариваешь с одной стороны флянец, к другой кривой патрубок, который от ката отпилил болгаркой, только придётся вварить патрубок миллиметров 70-80, стронгер короток выходит, как вариант с тазовского кардана как раз подходит))
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Green Goblin »
При 120 км/ч обороты должны быть 2200 примерно
у меня так же... 3000 об уже много,ищи что "держит" машину за хвост!!!!
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Что, даже после вырезания ката и вваривания стронгера?
Green Goblin
Смотри выбег(проверить подшипники ступичные) и какие лапти стоят,клин в суппортах и т.д. или букс в коробке(при чем тут кат? говорил же, бубнит при начавшемся закупоривании)) воздушн. фильтр проверь, или турба недодувает\может из-за форсунок(распыл) или топливо бяка... много источников .... системно нужно проверять,проверяя отсекать,так и найдешь...
Последний раз редактировалось Green Goblin 16 июн 2016, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
При 3000 об/мин скорость примерно 150-160 должна быть
Leший
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Leший »
у меня на скорости 100 км. обороты 2000
winter1971
Green Goblin писал(а):Смотри выбег(проверить подшипники ступичные) и какие лапти стоят,клин в суппортах и т.д. или букс в коробке(при чем тут кат? говорил же, бубнит при начавшемся закупоривании)) воздушн. фильтр проверь, или турба недодувает\может из-за форсунок(распыл) или топливо бяка... много источников .... системно нужно проверять,проверяя отсекать,так и найдешь...
Все уже проверил. Все в норме. Считаю сегодня ошибки, но почему то уверен, что опять будут 41 и 49. Буду вырезать катализатор и менять его на стронгер. До 120 разгон нормальный, дальше скорость не набирает. Обороты виснут на 3000 скорость повисает на 120 и выскакивает чек. Дым из выхлопной валит черного цвета. Иногда в салоне чуствуется запах горелого масла. Что-то душит машину и душит прилично. Как уже ранее писал, ВК почищен, ЕГР почищен, дроссельная заслонка почищена, фильтр буста чистый, даже клапанную крышку отмыл. Заменил масло и фильтры масляный и топливный. Турбину проверяли - норма. Воздушный фильтр не менял, но продули его хорошенько. Заменить его не проблема. Но уверен, что не он виновник. Спрашивал Виталия, он ответил, что на 70% виноват катализатор. Настал черед прислушаться.
Green Goblin
значит ампутация!!! :*VICTORY*:
Green Goblin
а случайно не фрикциончики у тя подмыливают?
масло из АКПП на ощупь\запах какое, сколько не нем отходил?капельный тест что кажет на промакашке?
Последний раз редактировалось Green Goblin 16 июн 2016, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Leший писал(а):у меня на скорости 100 км. обороты 2000
Сегодня гляну скока умну
winter1971
На масле в АКПП отходил после замены вместе с фильтром 35 ткм. На цвет и запах все в норме. Масло по щупу тютелька в тютельку.
Только вернулся с диагностики, чуда не произошло - ошибка 49, ровно как и думал. Тоже советуют удалить катализатор.
Скажи, у тебя чёрный дым пропал после вырезания катализатора? А то блин как газанешь прям как древний трактор.
Green Goblin
у меня вообще черный дым пропал в первый месяц после покупки авто и то он появлялся на сбросе газа в переходных режимах,как стал заливаться норм. соляркой на фирм. АЗС пропал вообще, если сильно газануть-почти незаметный серенький дымок бил в дорогу, но после первой же помывки винсом топливной и он исчез........ сейчас вообще ничего нет(дыма) и до того как вырезал кат тоже дыма не было... :*DONT_KNOW*:
winter1971
У меня, если сильно газануть, сначала выплюнет клубок черного дыма, а потом уже незаметный серенький дымок.
Вообщем на будущей неделе вырезаем катализатор и ввариваем пламягаситель (стронгер).
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
До удаления ката тапка в пол-шлейф чорного дыма в зеркало заднего вида, на самом деле наверное дымовая завеса, после удаления в зеркало дым в зеркало не вижу, может серенький и есть надо со стороны глянуть
winter1971
-=Спец=- писал(а):До удаления ката тапка в пол-шлейф чорного дыма в зеркало заднего вида
Вот вот, я сейчас тоже самое наблюдаю. А ещё, мой авто не хочет ехать больше, чем 120 км/ч.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Так вы говорите, что отчётливо запах коробочного масла ощущаете?
В коробке может собака зарылась?
winter1971
Да что за домыслы? Я сказал что иногда горелого масла. Хрен знает что там засасывает из под капота. Сейчас еду по М7, вроде все гут. Катализатор все равно вырежу.
Green Goblin
Да что за домыслы?
что и как написал-то и домыслили!!! :*DONT_KNOW*:
эрзац-общение однако!!!
winter1971
Да что за домыслы?
Согласен, не надо было лишнюю инфу давать.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
winter1971 писал(а):Да что за домыслы? Я сказал что иногда горелого масла. Хрен знает что там засасывает из под капота. Сейчас еду по М7, вроде все гут. Катализатор все равно вырежу.
Извините, бога ради, что вот так вот нагло домыслил!
В действительности же, мне глубоко по... и до пи... чо там у вас засасывает ::-D:
У меня ничего не засасывает
