Страница 108 из 136
Re: У кого что ломалось на NMPS
Добавлено: 19 ноя 2013, 22:18
Пыж81
А чем подвеска то не усстраивает?
Добавлено: 20 ноя 2013, 09:56
avstr
да похоже все устраивает сделаю небольшой лифт на штатной и все.
Добавлено: 20 ноя 2013, 10:00
sn1
avstr писал(а):
присоединюсь масло гоняют целыми днями а решений нет ни по подвеске ни по прошивке.
Чё нет-то? Всё есть! Просто "лучшее враг хорошего"
Добавлено: 20 ноя 2013, 10:13
Grandis
наверное пыльник порван был?
Пыльник целый был.
Добавлено: 20 ноя 2013, 16:26
gogaш77
Александр.Н писал(а):Иногда складывается такое впечатление что у этого авто нет ни одного узла без дефекта, кузов гниёт, бампера облезают, рулевая стучит, коробка глючит, движок нежный (к температурам чувствителен, ремни срезает и т.д.), колодки просто так не меняй, только со смазкой и заменой пыльника, беременные мужики и прочая хрень загорается, мост задний гудит, ну и т.д, продолжать не хочу. задумка автомобиля прекрасная, докопаться не к чему, но исполнение, просто ужас. Но да же при всём при этом у этого авто нет конкурентов по соотношению цена и вожможности авто.
Напишу от себя и в защиту машинки!
Хотите спокойствия - добавьте еще 1.5 млн. и купите прадо, но не факт что наступит оно!
Все выше написанное не относится ко всем авто! Я доволен и ждал Паджерика давно!
По тем критериям по которым машины данного класса сертифицируются и получают одобрение евро вообще странно, что они ездят......
Возьмите наш Патриот и не будет у Вас глюков с коробкой АКПП, ее там нет, подушек нет, рулевая ГУР потечет еще в салоне, вместе с остальными жижами.......
Пардон за ОФФ, надоело нытье!
Купите рено Логан там ломаться не чему и ездите лет 10 меняя только масло!
А про аккураную эксплуатацию достаточно посмотреть тему НМПС офф роуд фото и видео
Вот как то так!
Добавлено: 20 ноя 2013, 17:59
olegro
Добавлю. Ничего из вышеперечисленного списка у меня нет. Пробег 228 ткм.
Добавлено: 20 ноя 2013, 20:31
Александр.Н
Olegro, рад за Вас что Вам повезло, плюс ко всёму и с двигателем (3.2 это не 2.5), и на сколько я помню коробка при таком движке тоже не глючит. Соответственно минус два узла, да ещё каких.
Добавлено: 20 ноя 2013, 20:37
Orione
Вот хоть убейте, у меня коробка не глючит. Уже почти 60 тысяч км пробег, а она все не глючит. Да, было дело, перегревал, когда по снежной целине носился что называется "газ в пол"... Но в повседневной езде никаких нареканий нет. Нужно полностью контролируемое ускорение - пользуюсь лепестками, они там для того и стоят. Было дело таскал длиннобазную газель (а это с водителем и грузом почти 2,5 тонны весом) за 110 километров по жаре в 35 градусов с крейсерской скоростью 70 км/ч... И ничего не буксовало, не перегревалось и т.д.
В общем за цену нашего автомобиля нужно стараться принимать баги за фичи и радоваться этому)
Добавлено: 21 ноя 2013, 14:12
avk_soft
Проявился "глюк".
После включения зажигания (1-2 сек.) или в течении 20-30 сек. после запуска двигателя приборная панель полностью гаснет, авто естественно глохнет (если успел завести).
Проявляется не регулярно, от одного раза в неделю до нескольких раз в день.
У кого такое было? Что может быть?
"Грешу" на доп.оборудование в виде дополнительного иммобилайзера, сигнализации, электро-механичесого замка капота.
Добавлено: 21 ноя 2013, 14:21
sn1
Другого и быть не может. А грешить надо не на доп. оборудование, а на кривые руки тех кто это "счастье" ставил.
Добавлено: 21 ноя 2013, 15:56
avk_soft
С момента установки "счастья" в виде доп. оборудования прошло три года и претензий к нему не было.
Понимаю, что все не вечно...
Вопрос были ли подобные "симптомы больного" у других?
Добавлено: 21 ноя 2013, 15:58
sn1
avk_soft писал(а):С момента установки "счастья" в виде доп. оборудования прошло три года и претензий к нему не было.
Окислилась какая нить скрутка.
Случай частный.
Добавлено: 21 ноя 2013, 20:55
Пыж81
Пыж81 писал(а):Походу умирает ДПКВ. Загорается чек, двигатель выходит в аварийный режим, мультик пишет что ошибка ДПКВ. И МАШИНА НЕ ЕДЕТ!!!! Заипался уже.
Датчик сдох! Вчера установил новый, снова в строю!
Добавлено: 21 ноя 2013, 23:20
АлександрК
Grandis писал(а):Добрый день!
На днях заклинило поршень заднего суппорта левого колеса. Ни с того ни с сего.
Заклинило не сильно. Симпотомы - сильный нагрев диска колеса, при продолжительном движении даже с запахом гари. Увеличение расхода с 13 по городу до 23. Нагрев ОЖ, в обычном режиме доустановленный вентилятор начал постоянно работать. Ну и ощущение что тянешь ща собой кого то на тросе
Как почему - никто не знает и честно говоря мастера в шоке пребывали. Ну направляющие суппорта бывает подклинивает, но вот поршень...
Итог - гарантийная замена суппорта.
Вывод - о какой надежности идет речь....?
П.С. Машина очень нравится, но сколько можно!?
П.С.С Гарантия заканчивается в Марте, продавать очень не хочется, брал то на долго. Но я даже боюсь в экзист лезть и смотреть сколько стоит суппорт, хотя конечно, его возможно и починить, но осадочек...
А машину часто моете? Такое впечатление, что там всё заросло грязью сдобренной химикатами и под ней просто всё гниёт, в том числе детали суппорта.
Добавлено: 25 ноя 2013, 08:43
Grandis
При дефектовке выянилось, что поршень суппорта был с трещиной. Откололся маленький кусочек и произошла заклинка поршень-корпус суппорта.Дефект развивался внутри корпуса суппорта - пыльник был целый.
Заводской брак. Замена суппорта по гарантии.
Добавлено: 15 дек 2013, 14:54
gary_tmp
Недавно думаю надо бы не дать закиснуть понижайке и бзд
Включил / выключил, трогаюсь и снизу сильный гул металический, как завывание такое , как будто труба металическая крутится и трется по металу.... через 30 сек пропал звук. Потом ездил , лишних звуков не было. Через день , после нескольких поездок повторилось такое же, но уже без вкл/выкл понижайки и бзд. В общем машина едет как и раньше, все в норме.
Вот и думаю чего ждать, к чему готовиться?
Добавлено: 14 янв 2014, 07:44
Армеец
На пробеге 93 т.к. при замене топливного фильтра случилась вот такая оказия:
Остался я без показаний датчика воды в фильтре. Оно и не страшно с одной стороны, но с другой стороны в машине всё должно работать. Теперь вот думаю как восстановить проводку. Отломилось прямо на корню.....
Добавлено: 14 янв 2014, 09:08
DiskMan
что то подсказывает, что более правильно будет потратить 1,5штуки и купить новую (1770A054)...ну, либо б/у поискать...
Добавлено: 14 янв 2014, 09:44
Можно расковырять, и заменить геркон, но это если "руки чешутся"
Добавлено: 14 янв 2014, 09:57
Армеец
SNOOPER писал(а):Можно расковырять, и заменить геркон, но это если "руки чешутся"
Ну чешутся привести в норму, 1,5 т.р. жалко, но и колхоз тут не проскочит, т.к. замену фильтра отменить невозможно.
