Нет. Во всяком случае, серийные.ae79 писал(а):А паджеро джуниор турбовые бывают или нет?
ВОПРОС-ОТВЕТ
- Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
plasteleen
- Двигатель:: 4d46
- Мой автомобиль(и):: Padjero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Подскажите как определить ГП на переднем редукторе ? А то в моем два болта на дне лежат))
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
снимаешь крышку и считаешь зубья редуктора, потом большое число делишь на малое и получишь свое гп.plasteleen писал(а):Подскажите как определить ГП на переднем редукторе ? А то в моем два болта на дне лежат))
зы. а по подкапотной табличке посмотреть, если родной редуктор?
- NIK74
- Двигатель:: 4a30t
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini h58A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
кто знает , кренометр с джуниора встанет на миника в 58 кузове?
мотор мини это один цилиндр Nissan Safari c td-42!!!!!
- Proffessor
- Двигатель:: 4А31, Н57А
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR-II 1996 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
это не кренометр, там компас, часы и альтиметр..
Pajero Junior ZR-II 1996 г. 4А31, Н57А - 205 т.км.
niga
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: pajero Jr 1996г.в. ZR-II
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
если не встанет, не выбрасывайNIK74 писал(а):кто знает , кренометр с джуниора встанет на миника в 58 кузове?
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А кто нибдь ставил электроподогрев в Джуньку, Culix или Defa. Диаметр тена или модель узнать бы, очень был бы благодарен.
- NIK74
- Двигатель:: 4a30t
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
тем лучше ,так встанет или нет?Proffessor писал(а):это не кренометр, там компас, часы и альтиметр..
пока еще не приобрел, узнаю еще...niga писал(а):если не встанет, не выбрасывай
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
NIK74 там обычный девайс и он достаточно автономен, к нему подключается питание и датчик температуры под крылом, покупка того не стоит, думаю заменить его на полочку и поставить на неё полноценный комп multitronics. Могу продать свой если сильно загорелось
- NIK74
- Двигатель:: 4a30t
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
я пока еще думаю надо мне это или нет.за предложение спасибо!буду иметь ввидуm0nster писал(а):NIK74 там обычный девайс и он достаточно автономен, к нему подключается питание и датчик температуры под крылом, покупка того не стоит, думаю заменить его на полочку и поставить на неё полноценный комп multitronics. Могу продать свой если сильно загорелось
я вообще думаю туда минибук поставить...тогда и навигатор и мафон не нужен будет.у товарища стоит ,красота...
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Кто менял коробку стандартного воздушного фильтра на побольше подскажите от чего вписалось, склоняюсь к эмалированной кастрюльке от УАЗки или хилюкс серфовской бочке (которая короткая). Причина - живу за городом часто езжу по грунту быстро забивается стандартный (3-5т.км.)
- Kozanostra
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=45m0nster писал(а):Кто менял коробку стандартного воздушного фильтра на побольше подскажите от чего вписалось, склоняюсь к эмалированной кастрюльке от УАЗки или хилюкс серфовской бочке (которая короткая). Причина - живу за городом часто езжу по грунту быстро забивается стандартный (3-5т.км.)
а если так на воздушник?
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Коробка "на побольше"m0nster писал(а):Кто менял коробку стандартного воздушного фильтра на побольше подскажите от чего вписалось, склоняюсь к эмалированной кастрюльке от УАЗки или хилюкс серфовской бочке (которая короткая). Причина - живу за городом часто езжу по грунту быстро забивается стандартный (3-5т.км.)
Я подумываю фильтр(с коробом) от десятки внедрить, и побольше и продается везде не дорого(тоже не в городе живу). Но пока не приспичило, еще один родной фильтр в запасе остался
Pajero JR 1997г. 5МКПП
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Потому и подумал про бочкообразный фильтр, для крузака/серфа в любом магазине по 250-1000 для УАЗки 300, за счет того что он бочкообразный он больше по площади соотвественно на дольше хватит.idled писал(а):Коробка "на побольше"m0nster писал(а):Кто менял коробку стандартного воздушного фильтра на побольше подскажите от чего вписалось, склоняюсь к эмалированной кастрюльке от УАЗки или хилюкс серфовской бочке (которая короткая). Причина - живу за городом часто езжу по грунту быстро забивается стандартный (3-5т.км.)от запыления фильтра не спасет. Фильтр все-равно придется менять чаще, поэтому надо рассматривать недорогой и свободно везде продаваемый.
Я подумываю фильтр(с коробом) от десятки внедрить, и побольше и продается везде не дорого(тоже не в городе живу). Но пока не приспичило, еще один родной фильтр в запасе остался.
Сергей 393
- Двигатель:: 4А30
- Мой автомобиль(и):: Nissan kix Н59А
- Kozanostra
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ВЫДЕЛИЛ ОТДЕЛЬНОЙ ТЕМОЙ, А НЕ УДАЛИЛ!!!!!!!Сергей 393 писал(а):Модераторы, почему мою просьбу удалили?
Сергей 393
- Двигатель:: 4А30
<StreloK>
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Народ всем привет! Хочу купить Джуньку. В городе есть одна на мехе без пробега по РФ. Есть аукционник. Помогите прочитать!
Вот ссылка:
http://auc.drom.ru/lot/view_lot/14293286/1
Вот ссылка:
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
http://autovladivostok.ru/contentid-33.html<StreloK> писал(а):.... Есть аукционник. Помогите прочитать!
Вот ссылка:
<StreloK>
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Спасибо. Интересует что слева от схемы автомобиля написано. Куча иероглифов. Я так понял это минусы автомобиля. Но вот что там загадка. Может кто знает?
