Страница 108 из 380
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Добавлено: 25 янв 2013, 09:24
Саня73
ISerg писал(а):Не понял, про какую сетку бампера идет речь?
Не знаю какую товарищу ОД предлагает, за 12 руб, может с прибавкой мощности движка
. А народ более бюджетно ставит, в бампер и ноздри, мелкоячеистую, чтобы кирпичи не пролетали в родные дыры
Добавлено: 25 янв 2013, 10:43
Военный
Хотел проверить блокировку заднего моста, селектор на пониженнную, нажал кнопку блокировки, но колеса не заблокировались. Может компрессор должен накачать давление? времени должно пройти немного? И чтобы произошла блокировка нужно тронутся потихоньку?
Добавлено: 25 янв 2013, 10:53
sn1
Коробка какая?
Добавлено: 25 янв 2013, 10:54
Военный
sn1 писал(а):Коробка какая?
АКПП
Добавлено: 25 янв 2013, 10:58
sn1
Включаешь всё на нейтрали. Держишь тормоз. Переключаешь попеременно D R с задержкой на каждом режиме по несколько секунд, пока не перестанут моргать лампочки.
Добавлено: 25 янв 2013, 11:01
Военный
sn1 писал(а):Включаешь всё на нейтрали. Держишь тормоз. Переключаешь попеременно D R с задержкой на каждом режиме по несколько секунд, пока не перестанут моргать лампочки.
принято!!!
Добавлено: 25 янв 2013, 11:42
Фреди
Всем привет
Поясните пожалуйста: раньше мой авто заводился с полтыка (стартер крутил не более 0,5 сек, только повернёшь ключ на старт и тут же завёлся), а теперь что на холодную, что на прогретую чтобы завестись стартером приходится крутить примерно 1,5-2 сек
Собственно вопрос - это естественное старение авто или есть какая-то неисправность
Добавлено: 25 янв 2013, 12:13
DiskMan
Фреди писал(а):Всем привет
могу предположить, что "раньше" аккумы были заряжены, а сейчас немного подсели: попробуй зарядить их...
Добавлено: 25 янв 2013, 12:25
Фреди
DiskMan писал(а):могу предположить, что "раньше" аккумы были заряжены, а сейчас немного подсели: попробуй зарядить их...
Заряженность АКБ ни как не влияет
(проверял - два дня назад зарядил оба АКБ
). Забыл отметить: увелечение времени запуска двигателя происходило у меня постепенно (в течении примерно полугода, может чуть больше), вот и думаю сколько ещё будет увеличиваться время кручения стартера до запуска, пока что нибудь не крякнет
Добавлено: 25 янв 2013, 12:32
ISerg
Если эту то она обошлась мне абсолютно бесплатно
Добавлено: 25 янв 2013, 12:45
Gotlib
сам давно думаю о сетке, но вроде зимой не та актуально, может летом поставлю
Добавлено: 25 янв 2013, 13:25
Саня73
Некоторым чуть дороже... Сама сетка и пивасик
Добавлено: 25 янв 2013, 13:29
kor.den74
Gotlib писал(а):сам давно думаю о сетке, но вроде зимой не та актуально, может летом поставлю
Даже и не думай
Добавлено: 25 янв 2013, 13:45
ISerg
Саня73 писал(а):Некоторым чуть дороже... Сама сетка и пивасик
С пивом долго ставить
Добавлено: 25 янв 2013, 13:47
Nick_Mak
Добрый день! Очень активно рассматриваю покупку этой машины (МПС), смущает единственный момент - плохое ЛКП.
Вопрос вот в чем: кто и как борется с этим?
В чем конкретно беда ЛКП? Мягкий лак? Краску вспучивает?
Пробовал кто-нибудь замотовать и покрыть несколькими слоями жесткого лака, например?
Заранее спасибо.
Добавлено: 25 янв 2013, 13:53
drozd272
У тебя вебаста,вот отсюда наверно и проблема,двигло тёплое,а воздух холодный,мозги не понимают до конца,чё им делать,какую порциюдать топлива и время накала свечей..Вот и получается не стыковочка.У меня была Элька 3.5 года,заводилась одинакова чё новая,чё через 4 зимы.Может и топливо хреноватенькой
Добавлено: 25 янв 2013, 13:58
sn1
kor.den74 писал(а):Gotlib писал(а):сам давно думаю о сетке, но вроде зимой не та актуально, может летом поставлю
Даже и не думай
А при чем тут "валенок"? Его насасывает снизу! Сетка не поможет!
Добавлено: 25 янв 2013, 13:59
kor.den74
Nick_Mak писал(а):Добрый день! Очень активно рассматриваю покупку этой машины (МПС), смущает единственный момент - плохое ЛКП.
Заранее спасибо.
Попадается нарушение технологии окраски например бамперов,у меня было, элементов обвеса.
Под задним номерным знаком преет дверь,очаги ржавчины.
Все лечится по гарантии,на скорость не влияет,маляр сказал очень тонкий лак в том числе.
Лак поможет как вылезут все косяки,типа отсутствия грунта на пластиковых деталях,а потом лак,будет супер
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... start=1695
Добавлено: 25 янв 2013, 14:12
kor.den74
Пух и войлок отдельно,а камыш и шняга плывущая с талой водой весной очень хорошо задерживается сеткой при передвижении по капот в воде.
Но часть все равно прошла и ее хорошо видно
Добавлено: 25 янв 2013, 14:22
Фреди
drozd272 писал(а):Фреди писал(а):Всем привет
Вебаста не причём
, я пробовал заводить и на холодном двигателе, и на теплом (писал ранее), в том числе и с вебастой пробовал и без, летом пробовал и зимой. Просто время запуска мало по малу увеличивается не зависимо от времён года, температуры двигателя и вебасты
поэтому и задал вопрос:
