ELM 327
AlexK26
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Благодарил (а): 26 раз
Re: ELM 327
Сообщение AlexK26 »
Кетайцы вот для своих ELM 327 пишут, что hardware version 1.5, software version 2.21, на pic-чипе. Это нормальный 327, для работы с SRS подойдёт?
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Re: ELM 327
Сообщение Начинающий рыбак »
Интересно можно ли прошить движок Адакт 100500 при помощи ELM 327 или я уж разгубастился ...
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Re: ELM 327
Сообщение Stork »
это тебе OpenPort 2.0 нужен. 20-25$ на али.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
Stork писал(а):это тебе OpenPort 2.0 нужен. 20-25$ на али.
А софт?
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
Посмотрел,цены от 1300 рублей,а саму прошивку где скачать? А может есть тема по самостоятельной прошивке движка,я что то не нашел.может поиском не правильно пользуюсь...
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
Велком в тему прошивка 4d56
Stork
Re: ELM 327
Сообщение Stork »
sem_tom писал(а): А софт?
MMCFLASH +36й модуль для Denso
Рыбак, так на сайте адакта и скачай, после регистрации.
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
sem_tom писал(а):Велком в тему прошивка 4d56
Да,нашел,сперва смутило что двигатель не мой,а в теме и про мой тоже.
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
Спасибо за информацию,но...погожу маленько,прочитал 10 последних страниц творения Эдуарда, увлекательно очень,но знаний у меня маловато для этого...
Pike_p
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 Беларусь
Re: ELM 327
Сообщение Pike_p »
Похоже придётся уделить внимание разъёмами srs... B1451 не снимается.
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
Жаба душит им 10 тыр платить..
Странно главное на субару и прочие авто даже софт есть для прошивок. А тут прям все такие авторы.. все бабло ждут. Кукишь им!)
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
Да так то ни у тебя одного)
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
Жаба душит.Как писал Эдуард еще не известно чего эти "тюнеры" правят,так они сами не знают чего правят.
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
тут суть не в прошивке, а в самом софте для загрузки прошивки в блок.
По идее и через елм прошить можно)
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Re: ELM 327
Сообщение avstr »
Други подскажите какое приложение скачать для ЕЛМ с блютуз чтобы хотябы температуры мониторить?
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Лентяй
Двигатель:: 4D56HP
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2010 Ultimate
Re: ELM 327
Сообщение Лентяй »
cintakc писал(а):используйте второй вариант, первый удалите
Всем доброе утро!
Установил магнитолу на андроиде и затеялся разбираться со всеми диагностическими делами.
Имеется проблемка - когда на улице температура под 40 машина воет и не едет "как за задницу держат". Т.е. чтобы разогнать нужно плавненько давить на газ. В неторопливом темпе - все более или менее адекватно.
Цитата к тому, что тему смотрел... :)
Соответственно затеялся с диагностикой.
Обнаружил 2 проблемы. По Торку. ПИДы брал на 4PDA.
1. Температура воздуха на впуске на ~15 градусов выше реальной.
Формула
"L200 4D56 Датчик температуры впускного воздуха","Т возд впуск","2102","D-40","-40","120","град С","7E0"
2. Температура АКПП имеет значение -(минус)40 градусов.
По любой из формул:
Формулы
1. "L200 4D56 Датчик температуры масла АТ","Масло AT","2103","A-40","-40","120","град С","7E0"
2. "L200/NMPS AT_V5A5A Датчик температуры масла АКПП","A/T temp","2102","F-40","-40","215","град C","7E1","1092"
Давление в топливной системе текущее и целевое - совпадают. На ХХ ~30МПа, во время езды - +/- адекватно и совпадает с некоторой задержкой.
Т.е. если тут проблема и есть, то пока не отловил.
Ну и вопросы...
Что не так с температурой АКПП?
С каких датчиков берется температура воздуха, в данном случае? "Болт" рядом с дроссельной заслонкой, MAF или что-то еще (хотя, больше на впуске ничего и нет)?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
Воет это хорошо, значит муфта в порядке
По температуре АКПП формула не правильная
Температура воздуха со второго датчика - тот что за дросселем.
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
проверьте для начала адаптер программой
скрин или лог сюда
nklrbv
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5D АКПП 2011г.в.
Re: ELM 327
Сообщение nklrbv »
сорри, а какая правильная? пользуюсь f-40...
Лентяй
Двигатель:: 4D56HP
Re: ELM 327
Сообщение Лентяй »
sn1 писал(а):Воет это хорошо, значит муфта в порядке
Муфта - понятно. :)
А какая формула правильная? Нашел всего две. Про одну, первую, в моем списке, - да, говорилось что не правильная. А вторая вроде норм.
Какие должны быть значения температуры тогда? Если на дросселе, то она, после турбины и должна быть выше. Да и впуск алюминиевый и греется.
А откуда берется температура забортного воздуха для движка? Хотя, для него это не особо важно - ему важнее температура на впуске...
Кстати, ЕГР заглушен. Может на каких-то режимах двиг еще и дросселем глушиться?
Адаптер проверю.
Но пробовал с двумя. Результат идентичен. Только на одном - на ходу лампы ABS, EPS и т.п. загораются, а второй - нормально. Правда после получаса езды с торком и музыкой по БТ с телефона, в голове БТ отвалился напрочь (надеюсь после перевключения очухается), а так все нормально. :)
