Страница 108 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 30 июн 2017, 01:03
AlexK26
Кетайцы вот для своих ELM 327 пишут, что hardware version 1.5, software version 2.21, на pic-чипе. Это нормальный 327, для работы с SRS подойдёт?
Re: ELM 327
Добавлено: 03 июл 2017, 12:22
Начинающий рыбак
Интересно можно ли прошить движок Адакт 100500 при помощи ELM 327 или я уж разгубастился ...
Re: ELM 327
Добавлено: 03 июл 2017, 12:27
Stork
это тебе OpenPort 2.0 нужен. 20-25$ на али.
Re: ELM 327
Добавлено: 03 июл 2017, 13:01
sem_tom
Stork писал(а):это тебе OpenPort 2.0 нужен. 20-25$ на али.
А софт?
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Re: ELM 327
Добавлено: 03 июл 2017, 13:04
Начинающий рыбак
Посмотрел,цены от 1300 рублей,а саму прошивку где скачать? А может есть тема по самостоятельной прошивке движка,я что то не нашел.может поиском не правильно пользуюсь...
Re: ELM 327
Добавлено: 03 июл 2017, 13:27
sem_tom
Велком в тему прошивка 4d56
Re: ELM 327
Добавлено: 03 июл 2017, 13:55
Stork
sem_tom писал(а):
А софт?
MMCFLASH +36й модуль для Denso
Рыбак, так на сайте адакта и скачай, после регистрации.
Re: ELM 327
Добавлено: 03 июл 2017, 15:49
Начинающий рыбак
sem_tom писал(а):Велком в тему прошивка 4d56
Да,нашел,сперва смутило что двигатель не мой,а в теме и про мой тоже.
Re: ELM 327
Добавлено: 03 июл 2017, 15:53
Начинающий рыбак
Stork писал(а):sem_tom писал(а):
А софт?
Спасибо за информацию,но...погожу маленько,прочитал 10 последних страниц творения Эдуарда, увлекательно очень,но знаний у меня маловато для этого...
Re: ELM 327
Добавлено: 04 июл 2017, 19:28
Pike_p
Похоже придётся уделить внимание разъёмами srs... B1451 не снимается.
Re: ELM 327
Добавлено: 04 июл 2017, 19:42
sem_tom
А софт?
Жаба душит им 10 тыр платить..
Странно главное на субару и прочие авто даже софт есть для прошивок. А тут прям все такие авторы.. все бабло ждут. Кукишь им!)
Re: ELM 327
Добавлено: 04 июл 2017, 19:43
sem_tom
Начинающий рыбак писал(а):Stork писал(а):sem_tom писал(а):
А софт?
Да так то ни у тебя одного)
Re: ELM 327
Добавлено: 04 июл 2017, 21:00
Начинающий рыбак
sem_tom писал(а):Stork писал(а):sem_tom писал(а):
А софт?
Жаба душит.Как писал Эдуард еще не известно чего эти "тюнеры" правят,так они сами не знают чего правят.
Re: ELM 327
Добавлено: 04 июл 2017, 22:03
sem_tom
тут суть не в прошивке, а в самом софте для загрузки прошивки в блок.
По идее и через елм прошить можно)
Re: ELM 327
Добавлено: 07 июл 2017, 09:44
avstr
Други подскажите какое приложение скачать для ЕЛМ с блютуз чтобы хотябы температуры мониторить?
Re: ELM 327
Добавлено: 07 июл 2017, 09:55
Лентяй
cintakc писал(а):используйте второй вариант, первый удалите
Всем доброе утро!
Установил магнитолу на андроиде и затеялся разбираться со всеми диагностическими делами.
Имеется проблемка - когда на улице температура под 40 машина воет и не едет "как за задницу держат". Т.е. чтобы разогнать нужно плавненько давить на газ. В неторопливом темпе - все более или менее адекватно.
Цитата к тому, что тему смотрел...
Соответственно затеялся с диагностикой.
Обнаружил 2 проблемы. По Торку. ПИДы брал на 4PDA.
1. Температура воздуха на впуске на ~15 градусов выше реальной.
Формула
"L200 4D56 Датчик температуры впускного воздуха","Т возд впуск","2102","D-40","-40","120","град С","7E0"
2. Температура АКПП имеет значение -(минус)40 градусов.
По любой из формул:
Формулы
1. "L200 4D56 Датчик температуры масла АТ","Масло AT","2103","A-40","-40","120","град С","7E0"
2. "L200/NMPS AT_V5A5A Датчик температуры масла АКПП","A/T temp","2102","F-40","-40","215","град C","7E1","1092"
Давление в топливной системе текущее и целевое - совпадают. На ХХ ~30МПа, во время езды - +/- адекватно и совпадает с некоторой задержкой.
Т.е. если тут проблема и есть, то пока не отловил.
Ну и вопросы...
Что не так с температурой АКПП?
С каких датчиков берется температура воздуха, в данном случае? "Болт" рядом с дроссельной заслонкой, MAF или что-то еще (хотя, больше на впуске ничего и нет)?
Re: ELM 327
Добавлено: 07 июл 2017, 10:02
sn1
Воет это хорошо, значит муфта в порядке
По температуре АКПП формула не правильная
Температура воздуха со второго датчика - тот что за дросселем.
Re: ELM 327
Добавлено: 07 июл 2017, 10:04
cintakc
проверьте для начала адаптер
программой
скрин или лог сюда
Re: ELM 327
Добавлено: 07 июл 2017, 10:50
nklrbv
сорри, а какая правильная? пользуюсь f-40...
Re: ELM 327
Добавлено: 07 июл 2017, 11:00
Лентяй
sn1 писал(а):Воет это хорошо, значит муфта в порядке
Муфта - понятно.
А какая формула правильная? Нашел всего две. Про одну, первую, в моем списке, - да, говорилось что не правильная. А вторая вроде норм.
Какие должны быть значения температуры тогда? Если на дросселе, то она, после турбины и должна быть выше. Да и впуск алюминиевый и греется.
А откуда берется температура забортного воздуха для движка? Хотя, для него это не особо важно - ему важнее температура на впуске...
Кстати, ЕГР заглушен. Может на каких-то режимах двиг еще и дросселем глушиться?
Адаптер проверю.
Но пробовал с двумя. Результат идентичен. Только на одном - на ходу лампы ABS, EPS и т.п. загораются, а второй - нормально. Правда после получаса езды с торком и музыкой по БТ с телефона, в голове БТ отвалился напрочь (надеюсь после перевключения очухается), а так все нормально.
