Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Ujin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Благодарил (а): 23 раза
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Сообщение Ujin »
смазку крестовин рулевого вала надо делать, или необслуживаемые? а то выглядят сиро и убого, грязь на них с колеса летит...
Увы не обслуживаются.
Ujin
Сообщение Ujin »
понятно... надо придумывать чехлы и набивать внутри смазкой - будет навечно...
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение ISerg »
Передняя ступица меняется в сборе или можно подшипники заменить?
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
Олег Ш.
Двигатель:: VVVVVVVVV
Мой автомобиль(и):: VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение Олег Ш. »
Рубль писал(а):По книжке 2,1л.
Масло в заднем редукторе еще не менял, но в книжке 2,1 л, специально посмотрел.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
ISerg писал(а):Передняя ступица меняется в сборе или можно подшипники заменить?
Не всё так просто... Постарайся всё прочитать.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=111200
Рубль
Двигатель:: бенз
Мой автомобиль(и):: MPS NEW 2012
Сообщение Рубль »
Вот вот,бери с запасом.
ISerg
Сообщение ISerg »
Спасибо, почитал, понял что надо брать ступицу в сборе причем оригинал :)
Но все меняют по одной, мне кажется все же правильней менять обе
ISerg писал(а): мне кажется все же правильней менять обе
Не надо обе.
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
Я просто на нижнюю часть наклеил дверной уплотнитель и все))) и не слышно пусть об него трется.(воздухозаборник)
Меня больше достало у лобого стекла 2 накладки воздухазабора шелестеть.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
matalm
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport '14
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение matalm »
Свят писал(а):
matalm писал(а):Все доброо дня. Обнаружил течь масла на коробке, точнее запотевание сверху. Низ коробки сухой.
В чем может быть причина?
Возможно 3 причины.
Выдавливание через сапун вследствии перелива масла
Выдавливание через крышку рычага вследствии нарушения герметичности(крышка на герметике)
Выдавливание через один из датчиков(если недавно был связаннный ремонт и пролюбили прокладку или криво закрутили)
Ставлю на 2й варик))
Действительно давило через крышку. Машина на гарантии, ОД устранил...
но возник вопрос: возможно ли это сделать не снимая раздатки (из салона)?
Satori
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
Сообщение Satori »
Подскажите по маслу, замена раз в 7500.
Раньше лил Addinol Super Power MV 0537 5W30, сейчас ему на замену пришло Giga Light MV 0530 LL 5W30.
Характеристики с оф. сайта сравнил, есть сильное различие по параметру "TBN", остальное почти совпадает. Что это значит не совсем понимаю. Точнее, совсем не понимаю :)
Можно ли после MV 0537 лить MV 0530 LL или нужно делать промывку?
И были бы очень полезны мнения насчет 0530, лучше/хуже предыдущего 0537 конкретно для NMPS?
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Vetold »
Satori писал(а):Подскажите по маслу, замена раз в 7500.
TBN это щелочность масла. Какие значения у старого и нового?
Я на DRIVE2.ru
Satori
Сообщение Satori »
У старого 11,3 мг KOH/г, у нового 6,0. Вот характеристики:
http://addinol.ru/file.php?20110
http://addinol.ru/file.php?20263
Vetold
Сообщение Vetold »
Думается мне, что это масло не очень подходит для нашего дизеля.
Эээ, а где допуск a3/b4? Новое масло не годится вообще...
Я на DRIVE2.ru
Ivanov_Anton
Я лично решил лить вот это)) хотел сначало Neste . http://www.enimotors.ru/img/catalog/eni ... _5w-30.pdf
Newborn787
Двигатель:: 2,5 дизель
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Newborn787 »
не могу найти на форуме, какая ёмкость у двух штатных аккумуляторов? скоро им уже 5 лет будет, чувствую пора изучать вопрос по новым
OME, Bron-X, Alfeco 4 листа алюминий 5мм вся кривая, помогите выпрямить :)
лето - COOPER STT PRO 285/75 R16 диски Tech-Line 647 7x16/6x139.7 D67.1 ET38
зима - Hakkapeliitta 5 SUV 275/65 R17 диски сток
gregor42ru
Мой автомобиль(и):: LR Discovery 4
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение gregor42ru »
Newborn787 писал(а):не могу найти на форуме, какая ёмкость у двух штатных аккумуляторов? скоро им уже 5 лет будет, чувствую пора изучать вопрос по новым
Согласно мануала записано: один на 64 А/ч, второй на 55. 95D31L и 80D26L
LR Discovery 4
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Не надо вводить людей в заблуждение http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=116165
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Надо сначала воды долить и зарядить, потом думать о новых. Под капотом жарко, доливаю по 1,5-2 литра в сезон!
