Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Hidemon »
Mad Fisherman писал(а):не не похож. завтра сниму видос. может че-то прояснится.
заодно покачаю, покручу.....
Чуть меньше года назад поймал такой же сифилис. Дело было весной. Кондей никогда не отключал. А тут , вроде -4грС, шум какой-то ненормальный. Определил, что шум возникает при включенной муфте кондиционера. Заехал перезалить хладогент. Шум немного уменьшился, кондей холодит. Проездил все лето, периодически отключая кондей, когда нужна тишина. Знаю точно, что виной шуму сам компрессор, но при замене его при таких симптомах предлагают промывку сольвентами всей системы кондиционирования. Прикинул, подумал... Посчитал. Решил, что пусть шумит до упора, пока не на..еться, затем уже замена компрессора с промывкой-продувкой.
Сейчас на улице -6грС, и если режим AUTO с зеленым индикатором кондиционера, то компрессор начинает работать (слышен шум) стекла на раз отпотевают, если была влага.
PaSportIII 2.4
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Mad Fisherman »
persblek писал(а):народ привэт, что долить в радиатор, менял пару лет назад,на что х\з,цвет синий ?
лучше слей, и залей мобил красный. цвет не показатель состава, а мобиловская жижа по феншую будет....
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Сообщение Stork »
по большому счету долить можно любой G11
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Stork писал(а):по большому счету долить можно любой G11
это при условии что изначально там G11, а не "жижа зеленого цвета". ИМХО.
Для алюминиевых голов необходим Glysantin G48. Он же мобил Адвансед, он же G11.
Есть же тема про антифриз, там все подробно....
koozma
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 AT
Сообщение koozma »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Появилась какая-то странность в работе: машина во время прогрева в нейтрали держит около 1200 оборотов (как понимаю это норма при включенном климате) , когда переключаешься на этих оборотах на заднюю скорость обороты моментально сбрасываются на 600 и переключается всё плавно, но если переключиться на оборотах прогрева в драйв то обороты не падают несколько секунд и машина старается прыгнуть вперед, будто получая пинок. Обороты падают до 600 в драйве только через несколько секунд. Что это может быть, куда смотреть? Раньше такого не замечал.
vg13
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение vg13 »
koozma писал(а):Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Появилась какая-то странность в работе: машина во время прогрева в нейтрали держит около 1200 оборотов (как понимаю это норма при включенном климате) , когда переключаешься на этих оборотах на заднюю скорость обороты моментально сбрасываются на 600 и переключается всё плавно, но если переключиться на оборотах прогрева в драйв то обороты не падают несколько секунд и машина старается прыгнуть вперед, будто получая пинок. Обороты падают до 600 в драйве только через несколько секунд. Что это может быть, куда смотреть? Раньше такого не замечал.
Холодно стало :)
Тены включает климат.
Обычное дело
Евгеньич
Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Евгеньич »
Холодно стало :)
Обычное дело
Не внимательно прочитал вопрос - не то ответил.
По теме - не замечал такого, может что-то с переключателем кпп?
Благодарил (а): 1023 раза
Это скорее от того что тормоза слабо держат, точнее на педальку нужно сильнее надавить.
koozma
Сообщение koozma »
Тормоза то держу, но пинок на тормозах всё равно пинок, включение ударное получается. Непонятно, с чего он стал не сразу обороты сбрасывать в драйве, и почему именно только драйве а в реверсе всё как и было?
koozma
Сообщение koozma »
Евгеньич писал(а): Не внимательно прочитал вопрос - не то ответил.
Если с селектором что-то не то, например нет сигнала переключения в драйв (условно говоря), то обороты наверно вообще бы не сбрасывались, а не с задержкой? Как-то это можно проверить?
Politexnik
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: pajero sport new 2013 черный
Сообщение Politexnik »
У меня тоже ревет еще секунды 2 если резко переключить на драйв из паркинга при 1200 об. заметил сразу, но не придал значения. Думаю связяно с переходом через положение N как-то.
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
у МКП нет связи снижения оборотов от повышенных при включенной печке от положения рычага КПП. выжал сцепу, включил передачу (неважно заднюю или первую) обороты по прежнему высокие. только авто чуть тронулось, еще и сцепа не до конца отпущена - обороты мигом падают до обычных. это хорошо заметно, трогаясь без добавки газа только на повышенных от печки. как авто катнулось, обороты падают и может быть клевок если трогаться без педали газа. выключаешь передачу - авто слегка катится по инерции- обороты обычные. остановился (неважно тормозом или сам)- примерно через полсекунды обороты возрастают. причем при начале движения скорость столь низка, что стрелка спидометра еше не реагирует и не понятно, откуда мозги понимают, что авто уже поехало. может с АБС...
koozma
Сообщение koozma »
Politexnik писал(а): У меня тоже ревет еще секунды 2 если резко переключить на драйв из паркинга при 1200 об. заметил сразу, но не придал значения. Думаю связяно с переходом через положение N как-то.
Спасибо за отклик, резко из паркинга не пробовал, когда плавно ведешь, похоже, успевает среагировать на реверс и начинает сбрасывать обороты. Может так конечно и должно быть.
koozma
Сообщение koozma »
юрий юрикович писал(а):у МКП нет связи снижения оборотов от повышенных при включенной печке от положения рычага КПП. выжал сцепу, включил передачу (неважно заднюю или первую) обороты по прежнему высокие. только авто чуть тронулось, еще и сцепа не до конца отпущена - обороты мигом падают до обычных. это хорошо заметно, трогаясь без добавки газа только на повышенных от печки. как авто катнулось, обороты падают и может быть клевок если трогаться без педали газа. выключаешь передачу - авто слегка катится по инерции- обороты обычные. остановился (неважно тормозом или сам)- примерно через полсекунды обороты возрастают. причем при начале движения скорость столь низка, что стрелка спидометра еше не реагирует и не понятно, откуда мозги понимают, что авто уже поехало. может с АБС...
Вот-вот непонятно как мозги получают информацию, может от селектора, а может уже потом от коробки. На выходных в схемах покопаюсь, заодно посмотрю, сразу ли на приборке D появляется.
Ouzo
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Ouzo »
Я в этом случае, пока антифриз не прогрелся, переключаю ручку обдува на Выкл. включаю передачу, трогаюсь и включаю обдув.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение Panzer38 »
А подскажите, пожалуйста, где лучше протягивать проводку из моторного отсека в салон?
1. Нужно протащить жгут от Вебасты к пульту на консоли
2. Силовые провода от аккумуляторов к релейной колодке доп.света в багажнике
Наверняка есть какие-то технологические отверстия в моторном щите :*SCRATCH*:
А вот где они???
Сепар 2000 + Бинар-5s
OOO1965
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение OOO1965 »
Panzer38 писал(а):А подскажите, пожалуйста, где лучше протягивать проводку из моторного отсека в салон?
Посмотри в ветке установки ДХО - кто-то протягивал жгут из салона в моторный отсек.
юрий юрикович
по логике в АКПП должно было от селектора сигнал брать. тем более у спрашивающего при включении реверса без движения авто -обороты сразу падают. Но а если неисправно что то в селекторе при положении драйв- то обороты бы не падали вообще, а ведь падают через несколько секунд- тоже непонятно. из коробки как бы поступать сигналу не логично: при включении реверса, например , пока авто не двинулось - как бы ничего не вращается или не изменяет свое вращение ( а обороты мотора падают) да и с селектора где есть контактная группа как то проще снимать сигнал на управление оборотами. жаль, что в МКПП обороты падают только с движением авто. это несколько мешает включению первой (задней) передачи, приходится их включать на относительно больших оборотах, насилуя синхронизаторы, что более заметно как раз при холодной мсашине
ral1000
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5
Сообщение ral1000 »
У меня на машине с первой зимы такое, не парюсь.
BorisMan
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение BorisMan »
За аккумулятором, который напротив пассажира. Я тянул через резиновое уплотнение жгута, входящего в салон с (помощью ВД-шки), напарника и такой-то матери.
