Страница 109 из 155
Re: ЕГР ........ нет слов.
Добавлено: 17 июн 2016, 17:03
winter1971
-=Спец=- писал(а):В действительности же, мне глубоко по... и до пи... чо там у вас засасывает ::-D:
Вот и пообщались.
Добавлено: 17 июн 2016, 23:50
Leший
сегодня проверил - по трассе на включенном круизие - на спидометре 110, на тахометре от 1900 до 2100 в зависимости от рельефа
Добавлено: 18 июн 2016, 06:54
-=Спец=-
Leший писал(а):сегодня проверил - по трассе на включенном круизие - на спидометре 110, на тахометре от 1900 до 2100 в зависимости от рельефа
Да. при 2000 об/мин скорость чуть больше сотни, 105-110
Добавлено: 18 июн 2016, 06:56
-=Спец=-
Вот и пообщались.
Не, ну ачо?
Тут какждый как то помочь старается, а тебя в домыслах обвиняют ::'(:
Добавлено: 18 июн 2016, 09:17
Green Goblin
Харе мужики!!!! давайте жить дружно!!! :*VICTORY*:
это эффект форумного общения,только и всего,не принимайте близко к сердцу!!!!
Добавлено: 19 июн 2016, 09:04
winter1971
Вообщем во время поездки в Нижний Новгород, на трассе, дали машинке пропукаться и она поехала. 160-170 км/ч делала уверенно. Специально съехали с М7 на какую то региональную трассу, там и камер и траффик поменьше, хотя и дорожное покрытие похуже. Может мозги выпрямились? А то когда разбирали впускной, снимали левый аккумулятор и на всякий пожарный скинули клеммы с правого, сбросили в ЭБУ все по дефолту. Конечно это только предположение, фиг его знает, что на самом деле. Во вторник должны прислать стронгер, какой-то Fortluft. Хочу в корне избавиться от головной боли в виде катализатора и его возможной или явной забитости (один фиг его никак не проверишь).
Добавлено: 19 июн 2016, 10:30
-=Спец=-
winter1971 писал(а):Вообщем во время поездки в Нижний Новгород, на трассе, дали машинке пропукаться и она поехала. 160-170 км/ч делала уверенно. Специально съехали с М7 на какую то региональную трассу, там и камер и траффик поменьше, хотя и дорожное покрытие похуже. Может мозги выпрямились? А то когда разбирали впускной, снимали левый аккумулятор и на всякий пожарный скинули клеммы с правого, сбросили в ЭБУ все по дефолту. Конечно это только предположение, фиг его знает, что на самом деле. Во вторник должны прислать стронгер, какой-то Fortluft. Хочу в корне избавиться от головной боли в виде катализатора и его возможной или явной забитости (один фиг его никак не проверишь).
Если бы я знал как будет удалив кат, я бы в первый день покупки авто выкинул бы его.
Кстати, без него на хромированной насадке выхлопной трубы нет чорного налёта, есть серый
Добавлено: 23 июн 2016, 12:37
raid177
Снял сегодня клапан EGR посмотреть что там твориться и честно сказать ничего особенного я там не увидел.
Напоминает впускной коллектор карбюраторного ВАЗ (там если снять карбюратор сажи даже больше бывает.
Но уж если снял - решил почистить промывкой карбюратора, помыл поставил обратно - разницы до и после не почувствовал.
пробег авто 173000 км. Заправка ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, ГАЗПРОМ.
Через месяц поеду в деревню - там может сниму почистить коллектор и дроссель.
P.s. Будьте осторожны при затягивании клапана (когда собираете) легко сорвать резьбу.
Добавлено: 23 июн 2016, 13:45
-=Спец=-
Не пробовали засунуть палец поглубже, самое вкусное дальше ::-D:
Добавлено: 23 июн 2016, 15:36
raid177
-=Спец=- писал(а):Не пробовали засунуть палец поглубже, самое вкусное дальше ::-D:
в клапан или в коллектор )))?
Добавлено: 23 июн 2016, 15:57
-=Спец=-
В клапан некуда ::-D: , туда в коллектор ВГЛУБЬ :)
Добавлено: 23 июн 2016, 21:55
raid177
ну через месяцок суну ВГЛУБЬ - потом отпишусь ))))
Добавлено: 24 июн 2016, 06:28
-=Спец=-
raid177 писал(а):ну через месяцок суну ВГЛУБЬ - потом отпишусь ))))
Мне вот пришли з/ч на неделе наверное тож буду сувать))
Добавлено: 24 июн 2016, 14:59
winter1971
Сегодня вырезали катализатор. На просвет была видна точка, сажа сыпалась обильно. Вварили стронгер "Фортлюфт". По первым ощущениям, результат мне нравится! :*THUMBS UP*: Буду наблюдать дальше, т.к. по серьезному не обкатывали.
Добавлено: 24 июн 2016, 15:09
-=Спец=-
На холостых обрати внимание, у меня например, сизым дымком нет-нет начинает дымить, с катом не было такого, зато при тапке в пол сейчас чёрного облака в зеркало не вижу
Добавлено: 24 июн 2016, 15:13
winter1971
-=Спец=- писал(а):На холостых обрати внимание, у меня например, сизым дымком нет-нет начинает дымить, с катом не было такого, зато при тапке в пол сейчас чёрного облака в зеркало не вижу
Ок, посмотрю. Пока ничего подобного не видел. Машин реально легче пошла. Парень, что вваривал, сказал, что я первый, кто на дизель вваривал стронгер, местные не заморачиваются, просто вваривают трубу. Вырезанный катализатор был и на внешний вид и на просвет как у тебя на фото с 143 страницы.
Добавлено: 25 июн 2016, 08:45
Green Goblin
и напрасно,не понимаю т физику процесса.... на стронгере "жабры" не просто так сделаны изнутри(кто не знает о чем речь-посмотрите мои фотки стронгера изнутри ,в этой теме выкладывал ранее)....нивелируют процесс называемый "обратный подпор выхлопных газов",который(подпор по разным оценкам)до 5 л.с отнимает от мощи двигателя!!!!
чем чреват "обратный подпор"? погуглите в инете-писать очень долго и не по теме ветки....
а так молодец-одобрямс!!!!!т.е. правильной дорогой пошел при удалении ката(сделал по феншую а не по хардкору) :*VICTORY*:
Добавлено: 25 июн 2016, 08:56
Green Goblin
Да, совсем забыл спросить, вопрос к Winter1971
сейчас после "ампутации" катализатора, на оборотах к 3000 чек опять загорается или все тихо? или сейчас уже не крутишь до стольких оборотов т.к. и так хватает? :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 25 июн 2016, 09:50
winter1971
Green Goblin писал(а):Да, совсем забыл спросить, вопрос к Winter1971
Пока не проверял. Отпишусь обязательно.
Добавлено: 25 июн 2016, 09:55
winter1971
Вчера во время вырезания ката смотрел видео Травникова (ну который с Украины) он в деталях рассказывал и показывал устройство стронгера и обычного пламягасителя, в разрезе, не на схемах, а вживую. И про то что ты написал, он тоже говорил.
