ВОПРОС-ОТВЕТ
proffy
- Двигатель:: 4А30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добрый день! ПОдскажите, знатоки, не нахожу одного провода.
заменил коробку Pajero Mini, старая разлетелась, снимали до меня в колхозном сервисе, подозреваю что проводку подорвали.
Справа на коробке есть круглый пластиковый датчик, Switch, a/t kickdown servo по каталогу. Не могу найти откуда на него приходит провод. Из косички у стартера выходит провод , видно что порван.
Фишки на нем нет. ТОлько оголенный конец, кто видел как там все устроено, подскажите. Машина поехала, но хочется все по уму сделать.
Поджер мини 4А30 полный привод турбо.
- NIK74
- Двигатель:: 4a30t
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini h58A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
а овердрайв и кикдаун работают?
мотор мини это один цилиндр Nissan Safari c td-42!!!!!
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У нас салонного фильтра отродясь небылоKozanostra писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=45m0nster писал(а):Кто менял коробку стандартного воздушного фильтра на побольше подскажите от чего вписалось, склоняюсь к эмалированной кастрюльке от УАЗки или хилюкс серфовской бочке (которая короткая). Причина - живу за городом часто езжу по грунту быстро забивается стандартный (3-5т.км.)
а если так на воздушник?
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
б.ять я знаю, что у вас нет салонного, я имел ввиду идею переделки салонного перенести на воздушный!!!m0nster писал(а):У нас салонного фильтра отродясь небылоKozanostra писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=45m0nster писал(а):Кто менял коробку стандартного воздушного фильтра на побольше подскажите от чего вписалось, склоняюсь к эмалированной кастрюльке от УАЗки или хилюкс серфовской бочке (которая короткая). Причина - живу за городом часто езжу по грунту быстро забивается стандартный (3-5т.км.)
а если так на воздушник?. Я про воздушный фильтр который к движку идет, собственно напрягает что дороговато выходит 250р штука на 15т.км. за лето уже четвертый поставил. Я уже одолжил и примерил коробочку от серфа бочкообразную с коротким фильтром, сейчас ищу по разборам как найду буду переделывать, по результатам отпишусь.
strannikSP
- Двигатель:: h58a
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
может кто нибудь подскаже
имеется миник н58а двигатель 4а30 турбо на автомате пробег ~70к
проблема : стал осень сильно греться(на прогретой машине при оборотах ~5к за минуту стрелка доходит до максимального положения на холостах оборотах стрелка лежит на "9ти часах") при этом печка перестала греть поменял термостат(больше так чисто для себя т.к. недорого) ничего не изменилось может кто подскажет по симптомам что случилось?
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Похоже что помпа не качает... Но мало информации для однозначного вывода.
Радиатор при перегреве двига горячий или чуть теплый? Уровень жижи в бачке какой? Вентилятор включается?
Может что система охлаждения забилась грязью. Но это обычно постепенно происходит.
А воздушные пробки пробовал выгонять? Тоже возможная причина. Бывает из-за пробоя прокладки ГБЦ
газы идут в систему охлаждения.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
strannikSP
- Двигатель:: h58a
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
"Радиатор при перегреве двига горячий или чуть теплый?"
сверху где пластмасовая часть горячая ниже металическая часть едва тёплая
" Уровень жижи в бачке какой? Вентилятор включается?"
с жижой в бачке всё нормально вентилятор включается
"А воздушные пробки пробовал выгонять?"
нет т.к. незнаю как это сделать
пока сменил термостат и промыл радиатор
"Бывает из-за пробоя прокладки ГБЦ газы идут в систему охлаждения."вроде как исключил т.к. в 90% случаев должна быть эмсульсия какая нибудь в масле а масло в двигателе чистенькое без примисей
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Выражайтесь понятнее, тогда матерные конструкции вставлять не придется. ИМХО одно дело поставить коробку и юзать хорошие заводские фильтры (вроде MANN) просто большей площади, иметь возможность быстро менять и легко покупать новые фильтрующие элементы и совсем другое дело колхозить с фильтрами от пылесоса/вытяжки которые непонятно как фильтруют и движка может помереть быстрее (про постоянны секс с отрезанием и приклеиванием умолчим).Kozanostra писал(а): б.ять я знаю, что у вас нет салонного, я имел ввиду идею переделки салонного перенести на воздушный!!!
- Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Если жижа нормально циркулирует, то верхняя и нижняя трубки радиатора должны быть горячие, нижняя только слегка менее (это после хорошего прогрева двига, конечно). Если верхняя трубка горячая а нижняя нет - значит жижа через радиатор не идет. Возможные причины - термостат, радиатор забит, пробки, помпа.strannikSP писал(а):"Радиатор при перегреве двига горячий или чуть теплый?"
Паровые пробки выгоняют так : ставят авто на крутом подъеме мордой вверх и газуют. Двиг должен быть прогрет, чтобы термостат открылся, и печка включена на полную.
Потом смотрят уровень жижи в радиаторе - возможно уменьшится.
Насчет пробоя, говорят что его можно обнаружить так : открыть радиатор (осторожно не обжечься), кто-то пусть погазует (аккуратно чтобы жижу напором не выдавило), а второй посмотрит в горловину, нет ли пузырей.
- Kozanostra
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
просто, раз любитель поколхозить, думал сразу допрешь))))m0nster писал(а):Выражайтесь понятнее, тогда матерные конструкции вставлять не придется. ИМХО одно дело поставить коробку и юзать хорошие заводские фильтры (вроде MANN) просто большей площади, иметь возможность быстро менять и легко покупать новые фильтрующие элементы и совсем другое дело колхозить с фильтрами от пылесоса/вытяжки которые непонятно как фильтруют и движка может помереть быстрее (про постоянны секс с отрезанием и приклеиванием умолчим).Kozanostra писал(а): б.ять я знаю, что у вас нет салонного, я имел ввиду идею переделки салонного перенести на воздушный!!!
сорри
- NIK74
- Двигатель:: 4a30t
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
какой аккум. можно поставить побольше на место родного, на миника?
кто ставил?
кто ставил?
strannikSP
- Двигатель:: h58a
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
спасибо за совет обязательно попробую сделать как вы сказалиAurum писал(а): Если жижа нормально циркулирует, то верхняя и нижняя трубки радиатора должны быть горячие, нижняя только слегка менее (это после хорошего прогрева двига, конечно). Если верхняя трубка горячая а нижняя нет - значит жижа через радиатор не идет. Возможные причины - термостат, радиатор забит, пробки, помпа.
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
NIK74
вместо родного можно воткнуть фирмы superNOVA на 55Ач
Toyota CAMI 02 1.3
- NIK74
- Двигатель:: 4a30t
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Glukc ,спасибо будем ченить подбирать...
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Помогите советом или поделитесь опытом по зимней резине. Думаю шипы или не шипы. Смущает короткая база и возможно существенно меньшая устойчивость по трассе на нешиповке. До этого ездил на шипах на десятке напрягал шум так как в основном езда зимой по городу потому на Camry и Opel Astra ездил уже на липучке и очень нравилось, но вот в случае с Джуником очкую.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
третье лето и вторую зиму езжу на одной и той же резине Данлоп Грандтрек SJ5, не шумная по асфальту и зимой вполне прогнозируемо себя ведет
- Kozanostra
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
за шипы +1
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
На гололеде без переднего привода можно ездить?Alex_Stinger писал(а):третье лето и вторую зиму езжу на одной и той же резине Данлоп Грандтрек SJ5, не шумная по асфальту и зимой вполне прогнозируемо себя ведет
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
не рекомендовал бы, да и вылезать из ямок на ЗП тяжеловатоm0nster писал(а):На гололеде без переднего привода можно ездить?Alex_Stinger писал(а):третье лето и вторую зиму езжу на одной и той же резине Данлоп Грандтрек SJ5, не шумная по асфальту и зимой вполне прогнозируемо себя ведет
