ELM 327
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Re: ELM 327
На впуске она и будет выше так как турбина сжимает соответсвенно нагревается. + тепло от двигателя.
При +18 у меня ракета а при + 40 тоже воет и еле едет..жарко однако.
Непойму одно как там тайцы)
Кст Поставил термостат на 76.. все равно воет и тяжко хоть и двигатель 86 стал
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
avstr
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Re: ELM 327
а какая была температура со старым?Сейчас смотрю температуры пока удается по двигателю, так как не нашел хорошее приложение в плэй маркете(может подскажите) так от 90 до 97 причем если повысилась перехожу на нижнюю передачу обороты больше ,а она падает до 90sem_tom писал(а):На впуске она и будет выше так как турбина сжимает соответсвенно нагревается. + тепло от двигателя.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- Лентяй
- Двигатель:: 4D56HP
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2010 Ultimate
Re: ELM 327
Ну, то, что воет - это вискомуфта на вентиляторе блокируется. На это при жаре мы повлиять вряд-ли сможем.sem_tom писал(а):На впуске она и будет выше так как турбина сжимает соответсвенно нагревается. + тепло от двигателя.
А вот то, что тяжко едет - косяк в смесеобразовании, соотв либо неправильные показания температуры от датчиков, либо еще что (на клапан ТНВД думать хочется в последнюю очередь). Как же те-же спорты и эльки в эмиратах или в сириях всяких ездят... Может таки MAF-у поплохело? Надо будет его показания помониторить... Знать бы еще с чем сравнивать.
AlexK26
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Re: ELM 327
Киньте, пожалуйста, кто недавно покупал, ссылкой на проверенный ELM 327 на Алиэкспресс, который лишние лампочки, типа CheckEngine, ABS и прочих в процессе работы не зажигает.
- sem_tom
Re: ELM 327
Да все нормально с этим мафом ... уже не раз смотрели.Лентяй писал(а):Ну, то, что воет - это вискомуфта на вентиляторе блокируется. На это при жаре мы повлиять вряд-ли сможем.sem_tom писал(а):На впуске она и будет выше так как турбина сжимает соответсвенно нагревается. + тепло от двигателя.
В жару все машины не охотно то ездят.
Nickrange
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро-спорт new AT
Re: ELM 327
Брал в DNS Адаптер диагностический EMITRON ELM 327 BT v 1.5, все работает, цена 1050 р.AlexK26 писал(а):Киньте, пожалуйста, кто недавно покупал, ссылкой на проверенный ELM 327 на Алиэкспресс, который лишние лампочки, типа CheckEngine, ABS и прочих в процессе работы не зажигает.
AlexK26
Re: ELM 327
Спасибо, но Али такие же адаптеры идут за 300-350 р.Nickrange писал(а):Брал в DNS Адаптер диагностический EMITRON ELM 327 BT v 1.5, все работает, цена 1050 р.AlexK26 писал(а):Киньте, пожалуйста, кто недавно покупал, ссылкой на проверенный ELM 327 на Алиэкспресс, который лишние лампочки, типа CheckEngine, ABS и прочих в процессе работы не зажигает.
- Dimka-77rus
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Re: ELM 327
я себе тут заказывал, работает без проблемAlexK26 писал(а):Киньте, пожалуйста, кто недавно покупал, ссылкой на проверенный ELM 327 на Алиэкспресс, который лишние лампочки, типа CheckEngine, ABS и прочих в процессе работы не зажигает.
avstr
Re: ELM 327
я себе тут заказывал, работает без проблемDimka-77rus писал(а):AlexK26 писал(а):Киньте, пожалуйста, кто недавно покупал, ссылкой на проверенный ELM 327 на Алиэкспресс, который лишние лампочки, типа CheckEngine, ABS и прочих в процессе
работы не зажигает.
Купил такой-же за 340 проверил программой все хорошо v1.5 подскажите ссылку какую ставили на смартфон
- matrvs
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 (2000)
Re: ELM 327
На машины старше 2004 года не работает. С КПК могут быть проблемы с драйверами. И ни с коем случае не бери версию 2.х, только 1.5. (Продаю свой т.к. мой движок не читает Посмотри объявление "Диагностика ELM 327 (eZWay)" на Avito:sn1 писал(а):Кто нибудь пользовал эту хрень? Или её подобную.
http://www.dealextreme.com/p/obdii-usb- ... -12v-42826
Разъем у нас по моему не такой. Хотя![]()
С этой штуковиной вроде как разное ПО можно сращивать. У меня например все равно КПК в машине валяется.
https://www.avito.ru/ulyanovsk/zapchast ... 1210949342 )
avstr
Re: ELM 327
установил torgue v 1.5 apk Подскажите пожалуйста где там контроль акпп.
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Re: ELM 327
Нет там такого...avstr писал(а):установил torgue v 1.5 apk Подскажите пожалуйста где там контроль акпп.
Serega77
- Двигатель:: 4D56 ,дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 , A/T
Re: ELM 327
Что именно? Передача или температура?avstr писал(а):установил torgue v 1.5 apk Подскажите пожалуйста где там контроль акпп.
- Лентяй
Re: ELM 327
А не поделитесь адекватной формулой?sn1 писал(а):Воет это хорошо, значит муфта в порядке
По температуре АКПП формула не правильная.
Ну или набором проверенных PIDов, под наши машины.
- Лентяй
Re: ELM 327
Присоединюсь, но только Wi-Fi адаптеры. Никто не покупал?AlexK26 писал(а):Киньте, пожалуйста, кто недавно покупал, ссылкой на проверенный ELM 327 на Алиэкспресс, который лишние лампочки, типа CheckEngine, ABS и прочих в процессе работы не зажигает.
А то на БТ слишком много всего получается - и OBD и звук. Плохеет ему.
cintakc
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
"NMPS Датчик температуры масла АКПП","A/T temp","2102","F-40","-40","215","град C","7E1","1092"Лентяй писал(а): А не поделитесь адекватной формулой?
- Лентяй
Re: ELM 327
То-же самое, что я и приводил ранее. Показывает "-40". Без движений.cintakc писал(а): "NMPS Датчик температуры масла АКПП","A/T temp","2102","F-40","-40","215","град C","7E1","1092"
"L200/NMPS AT_V5A5A Датчик температуры масла АКПП","A/T temp","2102","F-40","-40","215","град C","7E1","1092"
А могут быть еще варианты?
cintakc
Re: ELM 327
я не помню, вам уже вроде писал проверить программкой адаптер
настройки профиля у вас какие: предпочтительный протокол указан
дайте скриншоты настроек профиля
- Лентяй
Re: ELM 327
Да, мне. Не дойду до машины, когда время есть, а когда дойдешь - все бегом и некогда.cintakc писал(а):я не помню, вам уже вроде писал проверить программкой адаптер
Проще сказать, какой протокол должен быть. Сразу поставлю, а потом уже разбираться, если не пойдет. Сейчас стоит тот что в торке по умолчанию.
Блин, не поленюсь, разберусь с этим и все пиды и настройки торка в фак в отдельную тему положу. А то жесть какая-то - темы сотнями страниц...
