Замена штатной магнитолы (варианты установок)
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Сообщение SKS »
Опиши впечатления. Что за производитель?
Sens
Сообщение Sens »
Pajero Sport NEW 3.2 Intense AT BFG Mud-Terrain A/T KM2
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
krokodil594 писал(а):
drozd272 писал(а):Кнопка отключения тебе пригодилась хоть раз?
Пригодилась. Бывает надо сделать вкл/выкл.
Можешь выложить какие нибудь фото ОБД показаний,хоть узнать,что я увижу на экране ГУ,ОБД заказал,доплатил за почту гонконга 105р.,а то с этой постой аэрочина месяца два буду ждать,получилось 350р.Другу показал пояснения твои по установке,сказал без проблем.Вот с последней версией навител 8.5.0.974, мы так и не разобрались,почему то ставит начало движения маршрута в 100 метрах от машины.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Сегодня сфотографирую (если не забуду). По навителу 8.5.0.974 у меня все нормально работает. Откуда брал сам навител? Я все беру с http://www.4pna.com, там все очень подробно разжевано.
drozd272
Друг ставил,вроде там же скачивал,он себе и мне установил.
Борис71
Мой автомобиль(и):: Пахеро спорт
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Борис71 »
Ну вот седня установили балалайку в пахерика, балалайка двухсекционная, типа штатная, на платформе Винса С 100. Пока все суппер, просто бомбовая чума, времени особо роаздуплится не было, да и теляпон у мну без блутуза, но все остальное просто шепчет, бортовик поддерживает, тоже до конца не разобрался, ну и для проверки интернета тож у мну этой интернетовской флешки нет, пока. вобщем, что хочется сказать, огромное спасибо РОМАНУ, незнаю он в нашем форуме или нет я с ним сблизился Rose, через любимого Yahoo! Валеркин спасибки, второе огромное спасибо Владу (Киа клуб) установщик. Кстати рекомендую, работают честно, качественно, быстро, и ответственно, СТО в рядом с МРЕО на туполева, и самое главное очень бюджетно (установка балалайки и камеры заднего вида 400 гривен). причем работают со многими машинами, делают фары и прочее. Вобщем нужно будет теляпон, поделюсь с удовольствием.
drozd272
Так её самому ставить за 30 минут с пивом и перекурами,в комплекте даже вилки для выемки родной магнитолы есть.Я сам поставил.По чём установка?
Работа;
1.снял козырёк(поддеть за нижний угол и потянуть на себя)
2.открутил 4 самореза БК
3.отсоеденил БК
4.вставил вилки в магнитолу
покурил,попил пивка
5.вытащил и отсоеденил её
6.взял экран ГУ и подсоеденил его в штатные разъёмы
7.прикрутил ГУ экран штатными саморезами
8.поставил козырек
9.подсоеденил нижнию часть ГУ ко всем штатным разъёмам
10.вставил до щелчка
покурил и допил пиво
инструкция для тех,кто будет ставить сам работа длится 30-40минут,стоимость 150р. и две сигареты.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
drozd272 писал(а):Так её самому ставить за 30 минут с пивом и перекурами,в комплекте даже вилки для выемки родной магнитолы есть.Я сам поставил.По чём установка?
Работа;
3.отсоеденил БК
покурил,попил пивка
8.поставил козырек
Камера, модем, BT, WIFI свисток, навигация?????????????????????
drozd272
Камера..работы около двух часов
1.снимаем обшивку багажника..низ на клипсах,середина по одному саморезу,верх клипсы
2.отщёлкиваем габаритный фонарик левый и вставлям камеру от Грандиса 300-500р.см.фото и что отжимать при вытаскивании
пивасик,покурил ::-D:
3.распологаем провода по двери багажника до гофры
4.вытаскиваем гофру из пазов
5.засовываем в неё провода и делаем движения руками,как резинку в трусах продевают до вылезания его
курим,пивасик
6.фонарик подсветки багажника откручиваем,два самореза
7.откручиваем у потолка,где заглушки ручек два болтика
8.до половины отрываем боковую обшивку багажника(леву),смотрим клипсы,можно в дырках для шторки тоже открутить
пивасик,курим :%):
9.просовываем все провода до жгута у домкрата
10.прикручиваем + от камеры к красно-зелёному проводу заднего хода
курим и т.д.
11.по салону тянем,кто как хочет
12.вытаскиваем магнитолу и на провод BACK прикручиваем 5метровый от камеры провод.см фото
Всё вроде.собираем.
drozd272
модем, BT, WIFI свисток, навигация????????????????????? это я не понял,жпс у меня в бардачке валяется с микрофоном,оторвать пластик стойки и завесть провода,дальше пропихать не острым в потолок,между стеклом и обшивкой.Тут я не пойму,какие проблемы.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
krokodil594
Двигатель:: 4N15
drozd272 писал(а):модем, BT, WIFI свисток, навигация????????????????????? это я не понял,жпс у меня в бардачке валяется с микрофоном,оторвать пластик стойки и завесть провода,дальше пропихать не острым в потолок,между стеклом и обшивкой.Тут я не пойму,какие проблемы.
антенну ЖПС лучше прилепить прям под козырьком экрана, там отличная ниша и ловит хорошо
Борис71
Сообщение Борис71 »
Ну может комуто, это дейсительно 20 минут, для меня темный лес, потому чтоб ничо не сломать, я обращаюсь к специалистам. Я просто поблагодарил ребят. Мне понравилась их аккуратная работа, я доволен. Тем более в такую погоду, гидеб я сней трахался?
drozd272
Ну да,если зимой,то гараж нужен,я летом на даче ставил,только не думай,что я продвинутый какой то,тоже тёмный лес.Форум на то и нужен,изучил и вперёд,чтоб что то сломать,надо в место пива,пить водку :*CRAZY*:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Никаких проблем, всё делается на Ура, только для нормального результата понадобится не 20 минут, а часа 3-4. Ну чтобы всЁ ::-D: А с перекурами и пивасиком можно на день летом растянуть ::-D:
drozd272
krokodil594 Спасибо за фотки,остаётся потом со всей инфой разобраться :%): :*WRITE*:
krokodil594
Двигатель:: 4N15
drozd272 писал(а):krokodil594 Спасибо за фотки,остаётся потом со всей инфой разобраться :%): :*WRITE*:
Разберешься ::-D:
Борис71
Сообщение Борис71 »
кстати ни у кого инструкции на русском языке По винсе с 100 нет? ато, тама, оказуется много чего я незнаю и недогадуюсь. Киньте на Boryn@bigmir.net заранее спасибки
drozd272
Поиском в инэте не пробовал искать?Я на S60 нашёл.
ЛАВ
Двигатель:: бензин змз409 2,7-продан , дизель 4D56 2,5
Мой автомобиль(и):: УАЗ Патриот-продан, МПС ,мкп
Сообщение ЛАВ »
Добрый день. Вопрос кто ставил Parrot . Чтобы подключить его вместо штатной балалайки нужны ещё разъемы, кроме того который идёт в комплекте. Машина на ручке.
