Проблем там не много: отвинтить 2 винта М6, оттянуть резиновый уплотнитель. Сделать в нем отверткой или шилом отверстие. Протолкнуть в него провод. Вытянуть на нужную длинну. Поймать провод в салоне, проложить "по фэншую", поставить на место резиновый уплотнитель. Делал без помощников-мешателей.BorisMan писал(а):За аккумулятором, который напротив пассажира. Я тянул через резиновое уплотнение жгута, входящего в салон с (помощью ВД-шки), напарника и такой-то матери.OOO1965 писал(а):Посмотри в ветке установки ДХО - кто-то протягивал жгут из салона в моторный отсек.Panzer38 писал(а):А подскажите, пожалуйста, где лучше протягивать проводку из моторного отсека в салон?
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
PrimusDJ
- Двигатель:: 6B31 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitshubishi Pajero Sport
Есть 2 способа попасть в салон
первый
первый
- Вложения
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1003229/
PrimusDJ aka Pajerojet
PrimusDJ
второй под тормозным бачком
PrimusDJ
Фото опять в обратной последовательности и боком. сори, но думаю понятно.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Есть Огромное колличество варианов попасть в салон.PrimusDJ писал(а):Есть 2 способа попасть в салон
первый
В том числе и через резинки под(внутри) крыльями
Ну и сверление дЮрок никто не отменял
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
PrimusDJ
Согласен) Но так как тема Новичок, про хрдкор со сверлением пока не будем)Свят писал(а):Есть Огромное колличество варианов попасть в салон.PrimusDJ писал(а):Есть 2 способа попасть в салон
первый
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
задумался, как увеличить чувствительность приемника МПС - я люблю эфир, а не бубен из кассет, дисков и флешек. волнует диапазон средневолновый. там есть интересные вещалки, которые ушли из КВ диапазонов. хотя все это есть в сети , но по дороге интересно слушать эфир.
вопрос: как увеличить чувствительность штатного приемника М ПС ( самый дешевый, с малюсеньким экраном как бы бортовика, приемник ХЗ какой. над крышей есть антенна- манипуляции с ней практически на прием не влияют. может есть какой чудо-коробок усилитель? важно чтоб он усиливал не все пропорционально, а избирательно амплитудную выловленную приемником модуляцию ( иначе пропорционально шумы пойдут)
- Владимир-689
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
http://radiobooka.ru/antenn/660-antennye-usiliteli.htmlюрий юрикович писал(а):задумался, как увеличить чувствительность приемника МПС - я люблю эфир, а не бубен из кассет, дисков и флешек. волнует диапазон средневолновый. там есть интересные вещалки, которые ушли из КВ диапазонов. хотя все это есть в сети , но по дороге интересно слушать эфир.
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 2011 г.в. 4D56. автомат.максималка.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Особенно таки супер - "Васильев В. А. Зарубежные радиолюбительские конструкции. М., «энергия», 1977."!!!!Владимир-689 писал(а):http://radiobooka.ru/antenn/660-antennye-usiliteli.htmlюрий юрикович писал(а):задумался, как увеличить чувствительность приемника МПС - я люблю эфир, а не бубен из кассет, дисков и флешек. волнует диапазон средневолновый. там есть интересные вещалки, которые ушли из КВ диапазонов. хотя все это есть в сети , но по дороге интересно слушать эфир.
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- Владимир-689
Ваш сарказм от непонимания и нежелания понять что в сфере аналового вч усилителя нечего с развитием цифровой техники не поменялось. Просто надо заменить транзисторы на более современные.Керчанин писал(а):Особенно таки супер - "Васильев В. А. Зарубежные радиолюбительские конструкции. М., «энергия», 1977."!!!!Владимир-689 писал(а):http://radiobooka.ru/antenn/660-antennye-usiliteli.htmlюрий юрикович писал(а):задумался, как увеличить чувствительность приемника МПС - я люблю эфир, а не бубен из кассет, дисков и флешек. волнует диапазон средневолновый. там есть интересные вещалки, которые ушли из КВ диапазонов. хотя все это есть в сети , но по дороге интересно слушать эфир.
- Капитан ДИН
- Двигатель:: 4D56, МКПП, дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014
Может здесь что приглянется? http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4&start=60Panzer38 писал(а):А подскажите, пожалуйста, где лучше протягивать проводку из моторного отсека в салон?
1. Нужно протащить жгут от Вебасты к пульту на консоли
2. Силовые провода от аккумуляторов к релейной колодке доп.света в багажнике
Наверняка есть какие-то технологические отверстия в моторном щите![]()
А вот где они???
С уважением, Капитан ДИН.
forgo
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: нмпс 2015
Машина стояла на улице 2 недели. Пробег 15ткм. 4d56. Погода +2 и сыро. При попытке завести, завелась без проблем, но со стороны мотора пошел странный звук - скрежет/свист. Длился 2 сек. больше не повторился.
Что это могло быть?
Ремень какой проскочил?
На ремне балансиров срезало зубья?
Что это могло быть?
- Керчанин
Скорее всего проскользнул ремень генератора!forgo писал(а):Машина стояла на улице 2 недели. Пробег 15ткм. 4d56. Погода +2 и сыро. При попытке завести, завелась без проблем, но со стороны мотора пошел странный звук - скрежет/свист. Длился 2 сек. больше не повторился.
Что это могло быть?
Визуально загляни под капот!
- Армеец
Бывает тоже такая бяка....
- Megane388
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Бывает такое после 2-3 дней простоя, Т около нуля и большой влажности.forgo писал(а):Машина стояла на улице 2 недели. Пробег 15ткм. 4d56. Погода +2 и сыро. При попытке завести, завелась без проблем, но со стороны мотора пошел странный звук - скрежет/свист. Длился 2 сек. больше не повторился.
Что это могло быть?
- Капитан ДИН
Да, пришла зима, и бездомная техника, особенно по утрам, начинает болеть и чахнуть. И даже у тех, кто казалось был здоров, начинают вылезать новые болячки... ремни, сальники, АКБ, нездоровое сердцебиение. Особенно когда морозы крепчают.
gansikos
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Машина не должна стоять - движение это жизнь.
НМПС 2014, V-2.5, А/Т, webasto
лето сток - 265/65R17, зима - Hakkapeliitta LT2 265/75 R16
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
К сожалению, водитель машины должен хотя-бы иногда спать, увыgansikos писал(а):Машина не должна стоять - движение это жизнь.
А я вот прикупил и поставил новый генератор Krauf, теперь можно родному генератору сделать неспешно ревизию. А то на холостых оборотах зарядки уже практически нет.....
Сепар 2000 + Бинар-5s
юрий юрикович
Оно, конечно, спасибо- схему то я слепить может и сумею, но вот индуктивность катушек - нечем мерять. я имел в виду не самопал (хотя он сможет УМЕЛЫМИ руками быть лучше массовой штамповки) а что ни будь из китайского арсенала- быть не может, что они такое не предлагают . может кто встречал. попробую поискать в сети...
TEMSON
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 АКПП сток
Подскажите что может быть... при движении задним ходом появился шум.. похожий на металлическое трение..
