Страница 110 из 136
Re: У кого что ломалось на NMPS
Добавлено: 16 янв 2014, 18:08
SKS
Мицевская болячка, на Ауте тоже кресло качалось. Но там если небольшой преднатяг регулировкой создать, то стояло жестко. В Спорте качаются оба, если еду один на плохой дороге, то пассажирское стучит сильно, даже если максимум вниз опустить.
Добавлено: 16 янв 2014, 20:49
TBshnik
Был тигуан, тоже кресло качается
Добавлено: 17 янв 2014, 12:42
Kostya_P
Пассажирское пока ещё не качается.
Добавлено: 17 янв 2014, 14:12
Бешеный Слон
Отвалилась правая подсветка номера. С чего вдруг не понятна. Диллеры в гарантии отказали. Странные они все же. Очень не обычная поломка.
В остальном обычные болячки: красил заднюю дверь, ремонт рулевой рейки, ошибка в блоке срс, тепловозная болезнь, пружины просели 40 тысяч км. Облезает передний бампер.
Из мелочей за 45 тысяч забился сапун заднего моста, оторван противовес заднего моста, свист двигателя, км2 колеса погрызли подкрыльник:)
За 50 тысяч сгорели лампочки в 3м стопе
Кресла передние тоже качаются, щель между задними креслами.
Добавлено: 17 янв 2014, 19:44
drozd272
Поясни это...тепловозная болезн, пружины прожили 40 тысяч км....дымит и пружины просели что ли?
Добавлено: 17 янв 2014, 20:14
Бешеный Слон
Это планшет
штатные пружины укатались за 40 тысяч км. как следствие жуткая раскачка, пробои и не возможность ездить прямо в городе. Естественно дилер сказал что все хорошо и порядка 4 см разницы в высоте машины и скособоченность - "это норма" (с)
Тепловозная болезнь - дизель дымил как тепловоз блин. Причина не найдена. Как толька выгнал штурмана что хаил мою машину на покатушках - все само прошло.
Диагностики делал в нескольких местах, фильтр менял, воздушный датчик чистил - нифига.
прошло само.
Нашел кстати причину почему отвалился плафон подсветки номера. Плафон весь в скотче двойном. Видимо когда красили дверь монтеры из Рольфа сломали оба и посадили на скотч. Ну вот он и отклеился.
Добавлено: 21 янв 2014, 10:43
Kostya_P
У меня дымит при забитом воздушном фильтре. Как фильтр поменяю дым проходит.
Добавлено: 08 фев 2014, 20:01
Бешеный Слон
Новые болячки: Запузырился хром на 3х ручках дверей, кроме водительской, на одной уже начал отваливаться. Зацвели обе двери справа - задняя под пленкой, передняя под ручкой.
И самое смишное - пластины на порогах что идут вдоль труб, левый висит на единственной оставшейся заклепке, правый на 3 клёпках.
) остальные по отпадали нафиг и теперь эти пластины жутко дребезжат.
Машине 3й год и пробег 53 тысячи...
Добавлено: 08 фев 2014, 20:48
SKS
Поменяли салентблоки заднего стаба, ремень кондиционера и его натяжной ролик. Пробег 67 ткм за 2 года и 4 месяца.
Ну и самая непонятная поломка, устраненная еще в сентябре, непротянутая прокладка коллектора ЕГР, из-за которой была повышенная дымность и высокий расход воздуха и топлива.
В остальном пока тьфу-тьфу-тьфу.
Добавлено: 11 фев 2014, 14:26
Gornocop
Такая же хрень с пластинами на порогах, отгнили все покругу,левую переклепал сам ,правую чурки клепали)))еще рулевая колонка после проклейки опять гремит ,причем тут были морозы свеше 10градусов греметь перестает,видно замерзает......из за этих пластин я неделю ни как понять не мог что дребезжит)))
Добавлено: 11 фев 2014, 14:49
olegro
Уже давным-давно вместо заклепок у меня закручены винтики-гаечки.
Добавлено: 11 фев 2014, 16:25
destructor
Столкнулся с редко проявляющимся, но странным дефектом. Иногда обнаруживал чуть приоткрытое правое заднее стекло - исключительно по постороннему шуму, дёрг клавишу закрывания - звук улицы пропал. Грешил на сынулю в автокресле, хотя блокировка вроде была включена, но не придавал значения. Недавно на трассе правое заднее вдруг открылось до конца! Изрядно напугав, по звуку думал - дверь открылась. Но при этом сзади сидел сын, по машине топтался кот, кнопка блокировки оказалось ненажатой - списали на кота.
Но сегодня на мойке приходит мойщик - стеклышко закройте! У них на глазах оно (правое заднее) самопроизвольно открылось до конца!
Если кто сталкивался - это скорее дефект кнопки (в правом заднем или водительской)? Проводки? Или контроллера какого-нить?
Добавлено: 11 фев 2014, 16:56
kor.den74
destructor писал(а): Недавно на трассе правое заднее вдруг открылось до конца!
За 150 км от дома открылось и не стало закрываться правое заднее после трассы и грейдера.
Курильщик каждые 15 мин открывал.
У официалов разобрали(хотели менять по гарантии),показали блок управления все работает,не залитый,собрали.
Больше косяка не было,больше года - тьфу3раза...
Добавлено: 11 фев 2014, 17:16
дед61
Всем здоровья и денег боле.
У меня было, один раз пока, с задним левым стеклом. На автомойке заметили.(чуть -чуть не закрыто было)А я около 300км.проехал (зимой) и не засек.
Добавлено: 11 фев 2014, 17:47
klimkolomna
С приходом холодов стал замечать что замерзает стекло водительской двери. Смотрю из дефлектора плохо дует. Хотел покрутить колесико. Ан не тут то было. Ходит около 5мм от состояния "закрыто". Вот теперь думаю что делать.
Добавлено: 11 фев 2014, 22:13
morya4ok
у меня бывает так, что не много открывается заднее левое стекло, всегда думал, что это я сам локтём задеваю кнопку:*DONT_KNOW*:
Добавлено: 11 фев 2014, 23:39
Артур 29
мне чёт с кузовом невезёт
задняя дверь цветёт,бампера лезут,молдинги на дверях отклеиваются
Добавлено: 12 фев 2014, 03:28
mic 77
destructor писал(а):Столкнулся с редко проявляющимся, но странным дефектом. Иногда обнаруживал чуть приоткрытое правое заднее стекло - исключительно по постороннему шуму, дёрг клавишу закрывания - звук улицы пропал. Грешил на сынулю в автокресле, хотя блокировка вроде была включена, но не придавал значения. Недавно на трассе правое заднее вдруг открылось до конца! Изрядно напугав, по звуку думал - дверь открылась. Но при этом сзади сидел сын, по машине топтался кот, кнопка блокировки оказалось ненажатой - списали на кота.
У меня что то подобное было на другой машине, на переднем пасажирском. После оф. дилера и простых мастерских ничего не менялось, поменял местами кнопки и все пошло, уже как два года небеспокоит.
Так и проверить можно что замыкает.
Добавлено: 13 фев 2014, 22:17
McLaren
Решил написать сюда. Наблюдал давно. Даже кажется, что и лансер когда был, такое тоже слышал. В мороз, когда на холодной машине включаю зажигание (стартер еще не пускаю), слышны какие-то писки, вроде бы в районе двери. Как бы из-под обшивки доносится. Что это может быть?
Добавлено: 14 фев 2014, 00:20
АлександрК
destructor писал(а):Столкнулся с редко проявляющимся, но странным дефектом. Иногда обнаруживал чуть приоткрытое правое заднее стекло - исключительно по постороннему шуму, дёрг клавишу закрывания - звук улицы пропал. Грешил на сынулю в автокресле, хотя блокировка вроде была включена, но не придавал значения. ......
....Если кто сталкивался - это скорее дефект кнопки (в правом заднем или водительской)? Проводки? Или контроллера какого-нить?
У нас слишком простая система и скорее всего дело или в кнопке или в контактах. На более дорогих авто где есть автодоводка на каждом окне, автозакрытие по сигнализации, память на положение окна - есть индивидуальный контролёр на каждом двигателе. И у меня была история, когда мозги такого контролёра сошли с ума от попавшей влаги и стекло жило "своей жизнью" открываясь и закрываясь по непредсказуемому алгоритму.
kor.den74 писал(а):destructor писал(а): Недавно на трассе правое заднее вдруг открылось до конца!
У окон есть защита от защемления. Она подкидывает интересный "сюрприз" как раз на грейдере - при попытке закрыть окно на кочке система думает, что что-то зажато и стекло либо останавливается, либо полностью открывается (зависит от марки авто) и блокируется на 30-40-60 секунд, т.е. вообще не реагирует на кнопки какое-то время. Вполне возможно это именно Ваш случай и всё совершенно исправно.
