Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 30 раз
Re: Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл.
Сообщение BORIS.B »
Как раньше и писал тоже сначала мигала лампа, потом включишь полный, проедешь, горит нормально, потом снова мигать через какое-то время, и так 4 года, поменял почти все кроме датчиков в раздатке ,тут съездил в Астрахань, так все теперь, и ни мигает и не горит ,забил, главное полный включается и отключается механически а и индикация потом, как сцепа подойдет к концу так и поменяю эти закисшие концевики
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
BORIS.B писал(а):Как раньше и писал тоже сначала мигала лампа, потом включишь полный, проедешь, горит нормально, потом снова мигать через какое-то время, и так 4 года, поменял почти все кроме датчиков в раздатке ,тут съездил в Астрахань, так все теперь, и ни мигает и не горит ,забил, главное полный включается и отключается механически а и индикация потом, как сцепа подойдет к концу так и поменяю эти закисшие концевики
Ну вы просто фотки со сточенной шестернёй синхронизатора подключения ПП не видели. Нужно точно знать, почему оно мигает, а потом уже делать вывод, забить или нет.
Goshikas
Двигатель:: 4М41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Goshikas »
да, этого то и не хотелось бы...
ДА и мост ведь может подрубиться на ходу, что удар будет мама не горюй! ((
Паджеро 4 , 2007г.в. Дизель 4М41 165л.с. В стоке.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Goshikas писал(а):да, этого то и не хотелось бы...
При прямолинейном движении и одинаковом протекторе на всех колёсах никаких ударов, при подключении ПП нет.
Goshikas
если при отключенной раздатке (ручкой) подключится кардан в переднем мосту (разность угловых скоростей ) - будет удар . У коллеги такое уже было.
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
Удара не наблюдал, а вот рокот довольно громкий идёт. Такой же эффект если заглушить машину на ходу, в положении 2Н, при отсутствии вакуумного аккумулятора (бочёнка) в системе.
mato
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 85kW
Сообщение mato »
У меня оказалось с электрикой что-то напутано конкретно. Завязали пока лампу на другую чтобы ТО пройти. АБС и мосты работают как положено.
Сегодня полез еще смотреть почему подогревы не работают, пред на заднее стекло оплавился весь, на зеркала - пред целый, клеммы в дверях просто отключены, причина не известна, будем разбираться позже.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
mato писал(а):Сегодня полез еще смотреть почему подогревы не работают, пред на заднее стекло оплавился весь, на зеркала - пред целый, клеммы в дверях просто отключены, причина не известна, будем разбираться позже.
Причина давно известна - косяк производителя, перегрузка http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=22553
Toyota Corolla Cross Hybrid
major_
Мой автомобиль(и):: MPS1 2004
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение major_ »
В общем такая проблема. Замигала лампа ПП в положении 2Н. Выявлено, что клапана отключения ПП не работают (нет управляющего напряжения 12В). Проверка датчиков показала, что они все исправны. Проверка блока управления ПП показала, что все исправно за исключением отсутствия напряжения 12В на 7 контакте разъема. При принудительной подаче 12В на 7 контакт происходит срабатывание клапанов, шток движется, датчик на переднем мосту срабатывает, лампочка потухает. То есть схема отрабатывается как должно быть. При положении 4Н индикация нормальная (лампочка горит). Стал ковыряться в блоке управления и увидел, что 7 контакт запитывается через транзисторный ключ,а он еще от одного ключа. Конечно в идеале было бы все проверить с заведомо исправным блоком. Но к сожалению в нашей деревне я такой один. Может у кого есть принципиальная схема этого блока или может я что не так делаю?
MPS 4D56, 99л/с, ГП 4.875 от П2 с блокой, супер-селект, бодик 4см, обвес по кругу от МШУ, Cooper Discoverer stt pro 285/75/16, рация TYT TH9800 + "четверть".
Sfinks
Сообщение Sfinks »
major_ писал(а):В общем такая проблема. Замигала лампа ПП в положении 2Н. Выявлено, что клапана отключения ПП не работают (нет управляющего напряжения 12В). Проверка датчиков показала, что они все исправны. Проверка блока управления ПП показала, что все исправно за исключением отсутствия напряжения 12В на 7 контакте разъема. При принудительной подаче 12В на 7 контакт происходит срабатывание клапанов, шток движется, датчик на переднем мосту срабатывает, лампочка потухает. То есть схема отрабатывается как должно быть. При положении 4Н индикация нормальная (лампочка горит). Стал ковыряться в блоке управления и увидел, что 7 контакт запитывается через транзисторный ключ,а он еще от одного ключа. Конечно в идеале было бы все проверить с заведомо исправным блоком. Но к сожалению в нашей деревне я такой один. Может у кого есть принципиальная схема этого блока или может я что не так делаю?
Вот это вот подход к проблеме! Всё чётко и толково сделал и описал. Уважуха! Молодец. :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: И вопрос то КАКОЙ! К сожалению, думаю вряд ли кто ни-будь поможет со схемой. Может стоит на разборах поискать этот блок?
Удачи в поисках.
Виталь, схемы не будет.
Подбирай так.
Или приезжай, в моей деревне есть парочка с такими блоками, и паяльниками. :)
major_
Сообщение major_ »
Разборка успеется (тем более ПП работает как надо). Просто мигающая лампочка иногда раздражает. К тому же планирую вообще вакуум убрать (сделать а-ля НМПС). Вот только там надо перепаивать. Снупер как-то делал, попробую к нему обратиться, может подскажет что....
П/С Дядя Саша, опередил ты меня с ответом ::-D: . А в вашу деревню приехать смогу только в середине января (на учебу на 4 месяца). Один наш общий знакомый сказал мне, что как-то можно блок перепаять и выкинуть нах все трубки..... Схемкой не поделишься?...::-[:
И передай пжлст одному паяльнику (у которого хабы), что все же дело было в "бобине", а не в клапанах....... А то летом он упорно мне втирал, что блок индикации не убиваем.... При правильном подходе убиваемо все.... :*CRAZY*:
major_ писал(а):Разборка успеется (тем более ПП работает как надо). Просто мигающая лампочка иногда раздражает. К тому же планирую вообще вакуум убрать (сделать а-ля НМПС). Вот только там надо перепаивать. Снупер как-то делал, попробую к нему обратиться, может подскажет что....
Нет такой детали чтоб РВСН не сломали..... ::-D: ::-D: ::-D:
major_
Сообщение major_ »
SNOOPER писал(а): Нет такой детали чтоб РВСН не сломали..... ::-D: ::-D: ::-D:
Бери выше - ВКС!!! Так схемкой переделки не поделишься? ::-[:
Andrei2118
Двигатель:: 3000
Мой автомобиль(и):: Montero sport
Сообщение Andrei2118 »
Ребят, приветствую. Подскажите пожалуйста, вчера у меня на Монтеро при включении 4Н произошёл рывок, после чего передний мост перестал работать что на 4Н что на 4L. Теперь при движении на 2Н появился шум как будто что-то не довключилось или не довыключилось. А включаю 4Н шум пропадает, но мост не включён. Подскажите что может быть?
Azan
Сообщение Azan »
Andrei2118 писал(а):Ребят, приветствую. Подскажите пожалуйста, вчера у меня на Монтеро при включении 4Н произошёл рывок, после чего передний мост перестал работать что на 4Н что на 4L. Теперь при движении на 2Н появился шум как будто что-то не довключилось или не довыключилось. А включаю 4Н шум пропадает, но мост не включён. Подскажите что может быть?
Проверь герметичность системы и актуатор на мосту.
bambrr
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Моntero Sport
Сообщение bambrr »
На Монтеро Спорте АВД стоит. Там нет актуатора. Передний мост всегда в зацеплении с раздаткой
Mitsubishi Моntero Sport LS,AWD,6G72, 2002 г. золотистый, ГБО BRC, Air Lift 1000 в пружинах,Cooper AT-3 265/70 R16, Multitronics RIF-500
Podzemshik
bambrr писал(а):На Монтеро Спорте АВД стоит. Там нет актуатора. Передний мост всегда в зацеплении с раздаткой
До 2001 года включительно - парт-тайм. АВД с конца 2001 года.
bambrr
Сообщение bambrr »
Podzemshik
Извиняюсь, ступил.... :*PARDON*: Просто у Andrei2118 год не указан....
Дмитрий69ru
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт
Сообщение Дмитрий69ru »
да и уменя такая-же проблема ,транзистор поменял, нашёл два пробитых диода чёрных вот хотелось бы узнать какой мощности. Транзистор поставил к815 т.к. предлагаемой замены 816(814) не нашёл.
