ELM 327
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Re: ELM 327
Сообщение avstr »
Serega77 писал(а):
avstr писал(а):установил torgue v 1.5 apk Подскажите пожалуйста где там контроль акпп.
Что именно? Передача или температура?
температура. акпп Да там вообще мизер какой то даже бака с расходом нет, хотя платное скачивал.
протокол ISO 15765-4 11/500 куда его забивать?
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
предпочтительный протокол выставляется в настройках профиля
это позволяет быстрее устанавливается соединение с блоком, так как не нужно перебирать протоколы
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Re: ELM 327
Сообщение Начинающий рыбак »
cintakc ,а версию прошивки ECU ELMом можно узнать?
Последний раз редактировалось Начинающий рыбак 12 июл 2017, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Mr.oleg.ch.
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3.8
Re: ELM 327
Сообщение Mr.oleg.ch. »
cintakc писал(а):программа для чтения и удаления ошибок по блоку SRS MPS(KH#)
с расшифровкой ошибок на английском
Уважаемый cintakc. Подскажи пожалуйста а у Паджеро 4 с помощью ELM ошибку SRS можно снять? Есть такая же програмка?
Где то в лабиринтах форумов я видал ( блин не сохранил) скрин шот кодов для Torque снять ошибки srs для паджеро 4. Так понимаю твоя разработка.
Вышли, если не ошибаюсь. :*PARDON*:
Номер твоей карты я знаю и размера моей шедрости не будет предела, в пределах разумного.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
Уважаемый cintakc.
Еще и угрожают))))
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
hunter nord
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2002 г.в.
Re: ELM 327
Сообщение hunter nord »
Доброго, я смотрю в этой теме не только про спорт 2 отвечают, может кто сможет на вопросы в соседней темке ответить? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=41281
simba39
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Re: ELM 327
Сообщение simba39 »
cintakc, приветствую! Спасибо тебе огромное за твою работу)
Только что скинул ошибку подушки на L200))
Еще если не сложно глянь log-файл от обучения, все ли у меня нормально.
Только у меня в телефоне 2 папки с ними почему-то выкладываю оба.
Learn 4D56_log.txt
(26.54 КБ) 66 скачиваний
LearnLog.txt
(6.53 КБ) 57 скачиваний
Mr.oleg.ch.
Двигатель:: 6G75
Re: ELM 327
Уважаемый cintakc.
Еще и угрожают))))
Да это бли же к крику о помощи. Достал беременный :*WALL*:
simba39
Re: ELM 327
Сообщение simba39 »
simba39 писал(а):cintakc, приветствую! Спасибо тебе огромное за твою работу)
Кинул небольшую благодарность на карту)
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
simba39
посмотрел ваши логи, первый это от старой версии, можно удалить
во втором логе обучения нет, просто чтение параметров
simba39
Re: ELM 327
Сообщение simba39 »
cintakc писал(а):simba39
в личку написал
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
Mr.oleg.ch. писал(а): Уважаемый cintakc. Подскажи пожалуйста а у Паджеро 4 с помощью ELM ошибку SRS можно снять? Есть такая же программка?
Где то в лабиринтах форумов я видал ( блин не сохранил) скриншот кодов для Torque снять ошибки srs для Паджеро 4.
программки для чтения ошибок блока SRS Паджеро 4 нет
можно прочитать и удалить ошибки с помощью программки терминал ELM327Chat,
вот ссылка, почитайте несколько постов
сделайте скриншот или выложите лог из терминала, я скажу вам код ошибки и сбросилась ли она
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
Начинающий рыбак писал(а):cintakc ,а версию прошивки ECU ELMом можно узнать?
можно
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
можно
Научи...
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
ECU блока двигателя?
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
cintakc писал(а):ECU блока двигателя?
Да.
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
Пора елмом прошивки в блок заливать[emoji1]
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Re: ELM 327
Сообщение Vetold »
Да.
Ага, тему с прошивками закрыли, будем тут шить [emoji1]
Я на DRIVE2.ru
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
Да.
Точно)я так и не нашел где зависимость оборотов от температуры)))
Не а реально.. форды вроде елмом шьют...
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
Ща вот как прошьюсь...и будете потом как да что...
