Страница 110 из 239
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Добавлено: 08 ноя 2014, 08:42
Adel060
Всё же не зря я радиатор акпп поставил как можно раньше;)
Добавлено: 08 ноя 2014, 10:59
sem_tom
MamaRocha писал(а):Поставил недавно Мультик.
Доп радиатора нет.
Прошивка от АДАКТ
Колеса в подписи
Автощит на днище
При температуре воздуха -2 +8 акпп легко уходит за 100* при активным педалировании в городе, в пробках и на трассе не привышает 95 градусов.
Обычно больше 110* не нагревается при активной езде, а тут на днях увидел 117* и решил специально продолжить греть - дошел до 122*, наверно смог бы и сильнее но уж приехал.
Самое интересное что за 3 года ни разу не видел и не чувствовал аварийного режима акпп, прицепы в горах не вожу, но тяжелую целину и каки машина видела ну и не менее активная езда летом по городу в жару...
Какую же температуру инженеры Митсубиси заложили как опасной для двигателя (аварийный режим).
Может и париться с доп. радиатором не стоит если держать температуру до .... 110*, к примеру?
У тебя же прошивка от адакт... после прошивки я тоже нагревал до 120... Мне мастер сказал что в коробке тоже что то меняют
Добавлено: 08 ноя 2014, 20:26
Niko971
MamaRocha проблема в том, что, как я понял читая тему, при 110 гр. коробка работать не должна. Ну или сервисный пробег по замене масла должен быть сокращен в 2-3 раза!! т.е. масло портиться и мы ездим на некондиционном масле, а соответственно разрушаем собственную коробку! (если прочитать тему, то найдете, тут кто то выкладывал сроки службы масла в зависимости от температуры) А сервисмены с молчаливого согласия митцу как то "забывают" нам об этом сообщить...
А в "каках" затруднительно поймать аварийку по коробке, т.к. с трудом представляю машину, несущуюся по грязи или болоту на третьей и выше скорости :). обычно это происходит на первой-второй пониженной. Ну или иначе это не "кака" :;-):
Добавлено: 08 ноя 2014, 20:40
sem_tom
Вот по езде по снегу поймать реально перегрев!
Добавлено: 11 ноя 2014, 12:31
ЧИП
Всем ДОБРА!
Уважаемые кто пльзует термостат LONG поясните пожалуйста или поправьте если я неправильно понимаю......
Именно у этого термостата нет полного открытия/закрытия а к примеру 80/20 или 20/80 или около того.
Тогда установив его в цепь (АКПП-ТЕПЛООБМЕННИК-ТЕРМОСТАТ-ДОП.РАДИАТОР) и предположив, что к примеру в центральной полосе ( Нижегородская обл.) залитое ПЕТРО-КАНАДА ЗАМЁРЗЛО в допрадиаторе :=-O:
В этом случае как раз за счет того что нет полного открытия закрытия термостата (байпасный клапан) циркуляция масла между АКПП и ТЕПЛООБМЕННИКОМ всё равно будет.
Поправьте меня если что не так.......
Добавлено: 11 ноя 2014, 19:50
NDF
Именно так! Эти термостаты наглухо не закрываются/открываются. Long 80/20%, Derale - 90/10%, Mocal -90/10%. При перехватывании допрадиатора термостат ввполняет функцию байпаса-шунта.
Дунь в одну трубку -воздух пойдет из всех, а при 100% закрытии - только из одной или другой в зависимости от температуры.
Добавлено: 13 ноя 2014, 22:39
krutik79
Усё` завтра забераю радиатор будув в выхи мутить. Вот не пойму где на бензине трубки от коробаса идут и какая обратка , а какая подача как определить? И если есть где в Москве шланги купить хорошие подскажите?
Добавлено: 14 ноя 2014, 06:15
NDF
Сделай сталл-тест. Тормоз+газ, обороты до 1500-2000, пару раз по 20-30 секунд. Потрогай трубки, которая теплее - та от коробки, холоднее- возврат от радиатора. А термостат чего не берешь? Я заказал Derale в Питере, www.u-tune.ru, стоит 100$+доставка в Первопрестольную 200 р.
Добавлено: 14 ноя 2014, 10:19
NDF писал(а):Сделай сталл-тест. Тормоз+газ, обороты до 1500-2000, пару раз по 20-30 секунд. Потрогай трубки, которая теплее - та от коробки, холоднее- возврат от радиатора. А термостат чего не берешь? Я заказал Derale в Питере, http://www.u-tune.ru, стоит 100$+доставка в Первопрестольную 200 р.
Не надо никаких "тестов", особенно в таком режиме.
На бензинке трубки с АКПП расположены точно так же как и на дизеле.
Добавлено: 14 ноя 2014, 12:31
NDF
Ну если человек сомневается?
Можно и не делать такой тест, покататься вокруг дома около 1 км и потрогать трубки. Или взрыв-схему пусть посмотрит.
Я вот тоже на Субару допрадиатор с термостатом ставить буду. Хоть Субару от перегрева вариатора не страдают, для американских вариантов прямо рекомендуется установка допрадиатора при эксплуатации в жару, в пробках, в горной местности, при буксировке прицепа, при длительном движении с субмаксимальной скоростью.
Летом в жару при Т +40 на серпантинах субъективно было ощущение некоторой вялости вариатора, хотя лампа не загоралась. От Воронежа до Ростова-на-Дону в течение 5-6 часов при скорости 140-150 км/ч при Т + 35 при резком сбросе газа появлялся незначительный шум вариатора (об этом пишут в мануале). Недавно гонял в Минск, погода +5-10 гр. - такой же скоростной режим - никаких звуков не было и вялости не чувствовалось. Думаю, сказывается повышенная температура. Хуже от радиатора не будет.
Добавлено: 14 ноя 2014, 13:49
ЧИП
Всем Добра!
А что прикупить предпочтительней: Derale или Long ????
Добавлено: 14 ноя 2014, 14:21
NDF
ЧИП писал(а):Всем Добра!
По-моему, это вопрос религии. По ценам они примерно одинаковы. Вчера оплатил в www.u-tune.ru (Санкт-Петербург) Derale - 4635 р, вчера же ушел транспортной компанией до Москвы, доставка 200 р. На след. неделе получать.
Добавлено: 14 ноя 2014, 20:39
krutik79
Так и никто не ответил с какой стороны на бензине трубки и где обратка и подача?
Добавлено: 14 ноя 2014, 21:08
Johnnz
krutik79 писал(а):Так и никто не ответил с какой стороны на бензине трубки и где обратка и подача?
У Вас коробка случайно не V5A5A ? Если да, то вот схема с Паджеро 4 с такой же АКПП.
Добавлено: 14 ноя 2014, 21:41
Онли для Вас. Попробуйте всё же не только писать, но и читать.............
Добавлено: 15 ноя 2014, 08:10
kompail
По мне так Derale по соотношению цены/качество проверяем ::-D: Есть ещё Мокал, но там ценник совсем не гуманный.
Добавлено: 15 ноя 2014, 12:10
krutik79
Только для тебя не знаешь тогда не пиши один флуд и пормощи ноль.
Добавлено: 15 ноя 2014, 12:21
sem_tom
Ой что сейчас будет, что сейчас будет))) Вот что то мне кажется что за 148 страниц эту информацию сообщали и не раз....
Товарищ если вам лень искать, то нам лень искать за вас!
Добавлено: 15 ноя 2014, 12:42
Adel060
В поиск, никто не обязан тебе искать и отвечать. Только флуд разводить.
Добавлено: 15 ноя 2014, 13:30
Adel060
Тем более Snooper ответил яснее некуда.
