Понижающий ряд раздатки
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: Понижающий ряд раздатки
Скорее всего ДА, блокируется. И для того чтобы двигатель не глох предусмотрен МЕBAC. Система помощи на спуске. Но стоит только тронуть тормоз, то система сразу отключается и блокировка тоже. Но я не проверял. Это все мои догадки.
Да блокируется, потому и заглох на горке когда назад скатывался а включена была первая.АлександрК писал(а): А на НМПСе на первой пониженной принудительно включенной на спуске муфта гидротрансформатора блокируется? Пока не привелось в таком режиме проехаться на НМПСе с АКПП.
Вот пару фильмов. Снег конечно мешает, да и резина Х5 не для такой эксплуатации.
Тут нужны цепи
- sanches86
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Саш, а звук со временем меняется?
Становится меньше?
Становится меньше?
Pajero Sport-II 3.2; King Cobra mv 833, 37/13.5/16 ; ГП 4.9 боди лифт 4 см; 2 Лебедки 12000; Понижайка 3.15.
Продаю КИТ-ы понижения для паджер
Скорее нет.sanches86 писал(а):Саш, а звук со временем меняется?
Становится меньше?
Но повторяю он не напряжный. Вчера катали с Саней (FEDOR) так он тоже считает что всё в приделах.
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Здравствуйте.
Понимаю,что еще рано,но хочется все же спросить-КИТ только на НЬЮ или на ОЛДы тоже планируются.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 нокиан аутпост,бодик 3см,защита шериф, SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
вот бы КИТ на СС п2
9О22818172
9О22818172
- sanches86
- Двигатель:: 4М41
Планы есть и на олды. Скорее всего следующие в очереди. Но есть одно НО. Все очень медленно.Leshii писал(а):Здравствуйте.
- Leshii
Спасибо за ответ. Нам спешить некуда,будем ждать.
Ну что.
Испытания я думаю закончились, кит снят. В понедельник убывает к Александру, в Сургут.
Пусть дальше специалисты смотрят по износу что там происходит.
От себя замечу, в нормальном режиме, машина как машина.
На пониженной конечно поёт, но или меньше, или ухо привыкло.
Короче напряга нет.
Фотоотчет как менять шестерни будет чуть позже, скорее всего в отдельной теме для фака.
Короче напряга нет.
- sanches86
- Двигатель:: 4М41
Ждемс. На завод уже дано ЦУ , чтоб подбирали нужный металл.
- sanches86
- Двигатель:: 4М41
Саш, а напиши сколько машина проехала с КИТ-ом сколько из них на пониженой?
С китом порядка 7000 км.sanches86 писал(а):Саш, а напиши сколько машина проехала с КИТ-ом сколько из них на пониженой?
На пониженной не много наверное 100 или чуть меньше.
Сейчас не сезон чтоб рубиться.
Всё смазано, запаковано, утром в понедельник к тебе стартует
Написал небольшой отчет/наставление. Критикуйте, если сможете
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&t=149073
- sanches86
- Двигатель:: 4М41
Саш, а масло чистое слилось? Без видимых примесей стружки? Магнит чистый?
Ну и добавь для информации в Фак , что нужно, чтоб снять подшипники с блока шестерен.
Масло без стружки, но пыль металлическая присутствовала.sanches86 писал(а):Саш, а масло чистое слилось? Без видимых примесей стружки? Магнит чистый?
Сам увидишь от чего. Зубья всё же прирабатывались следы есть.
На сколько это критично и что нужно делать во избежании вам решать.
Да в ФАК добавлю, только надо найти промвал что разбирал.
Там минутный балгаринг нужен
- Mark69
Саш, нейтраль в РК вернуть сложно?
зима бридж 7000 285х65х17
По сути нет.Mark69 писал(а):Саш, нейтраль в РК вернуть сложно?
Другой вопрос ЗАЧЕМ, что с неё получить хочешь?
- Mark69
Да ХЗ, для той же буксировки, незнаю ещё для чего
Пусть будет
Пусть будет
Не думаю что буксировка в данном случае будет корректной, ибо нейтраль включается после центрального лока.Mark69 писал(а):Да ХЗ, для той же буксировки, незнаю ещё для чего
Пусть будет
Позже при случае сфоткаю как и что сделать, но не знаю надо ли.
Или сделаю себе и посмотрю как будет себя вести трансмиссия.
