Pajero 3, 3.5 литра, АКПП, 5 дверей GLS..из дубая))) 2003год
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Re: Pajero 3, 3.5 литра, АКПП, 5 дверей GLS..из дубая))) 200
Сообщение Vitaliy666 »
Немного новостей так сказать...
поменял резину на более-менее правильную...Cooper A/T3 265/75r16
Помыл глобально машину, обезжирил всю и натер натиролькой))) чтобы статики не было и вода скатывалась, ну т.д....лето же впереди)))
ну и было время добраться до торпеды)), все снял, помыл(все под торпедой, и всю систему вентиляции), потом зашумил(и под торпедой-докуда смог добраться, и саму торпеду) и назад собрал))) теперь ничего нигде не дрыгается)))
на фото только снято, конечного результата нет, ну кроме самой торпеды)) впрочем как всегда увлекся)))
из неприятного...начали подвывать задние ступичные подшипники, заказал ступицы койо, скоро бум менять))) ну и пришли от Юры-Жипер'а передние привода в сборе, тоже скоро буду менять)))
Последний раз редактировалось Vitaliy666 26 авг 2014, 00:58, всего редактировалось 2 раза.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
наверняка, началось с простого протирания торпеды тряпочкой)) Кстати, Виталь, тоже поменял датчик на пер мосту-квадрат, собака страшная-горить! в итоге купил все остальные 5-будемс менять :)
По внешнему виду-зачет! эх, тебе бы еще 18колеса, песня была бы...
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
sprut писал(а):наверняка, началось с простого протирания торпеды тряпочкой)) Кстати, Виталь, тоже поменял датчик на пер мосту-квадрат, собака страшная-горить! в итоге купил все остальные 5-будемс менять :)
ну практически так и начиналось)) вот я уже готовлюсь что придется все менять)))
и никаких, больших дисков)) у меня условия в городе не позволяют ездить, на изолентах))) да и резина дороже)))
Kraslik
Двигатель:: 6G74SOHC
Мой автомобиль(и):: MMC PS 3.0, 2000, GLS, АКПП - продан, MMC Montero Sport LTD 2001, 3.5, АКПП
Сообщение Kraslik »
Sanche29rus писал(а):
Vitaliy666 писал(а):Прикупил себе игрушку, испробовал изначально на старом кресле от москвича..
Вообщем-то ожидаемо, но всеравно радует и восхищает)))
Пара примеров видео, в него залита специальная жидкость для химчистки салона(заранее при куплена)
https://www.youtube.com/watch?v=az7aHF7 ... ata_player
https://www.youtube.com/watch?v=cfQF3ZC ... ata_player
На салоне немного тоже попробовал, будем мыть когда потеплеет)))
хорошая штука)) а почему не торнадо???? я уже года 3 присматриваюсь к этому девайсу, останавливает отсутствие компрессора.
Отличная штуковина!
Отмывает практически все, даже масляные пятна. При этом поднимает ворс и на выходе поверхность практически сухая.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Ну вот Антоша и её тест драйв провел)))
Kraslik
Сообщение Kraslik »
Точно вещь :*THUMBS UP*:
Хочу такую же. И еще компрессор, и гараж, где все это хранить)
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
да,резинка по дороже, но у меня вроде как на 18-х нормалек-не шибко жестко
Kraslik
Сообщение Kraslik »
В Мытищах еще есть дороги, а вот дальше... лучше на 16ых колесах, спокойнее будет.
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3.0 24V 99г.в.
Сообщение Sanche29rus »
Кстати по чём циклон взяли, и что за химия??
MAZDA 3 "спорт", 2.0 150л.с, 2005г.в. продана.
Паджеро 2, рестаил, 99г.в. 3.0 6G72 24V, супер-селект, АКПП, кожа-рожа
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
И так)) вчера я надумал почистить кондиционер, прикупил значит наборчик...
ну и полез искать сливные трубки переднего и заднего кондиционеров...сразу забегу вперед, что рассказ наш будет не об этом)) кондиционер я помыл, и продезинфицировал...все ок)))
Так вот, при поиске трубок спереди я нашел трубку вакуумную с переднего привода!!! и главное то, что она не была подключена к ресиверу впускному(( в итоге я оказывается всегда имел подсос неучтенного воздуха, и неработающий передний привод, а я то с ним мучался(((
Ну на радостях, что неисправность найдена, я подключил трубку и....и оказалось, что вакуум не доходит до клапанов...трубка забита в ноль, продувание компрессором и попытка промывки результата не дали, вторая трубка по пути следования была в таком же состоянии, но ее слава богу мне все же удалось промыть и продуть...соединив резиновым шланчиком помимо первой трубки, я обнаружил наконец работающий передний привод))) т.е. кардан теперь свободен и с покойно вращается на стоячей машине...счастью небыло предела)), первую трубку я заказал новую, цена 250 руб, не стоит она тех мучений по попытке ее прочистки)), теперь остался тест трассой)) если все ок то наконец проблема решена)))
Последний раз редактировалось Vitaliy666 26 авг 2014, 00:59, всего редактировалось 2 раза.
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
Ох ты. Поздравляю. Неожиданно простое решение сложной проблемы! Теперь на тест-драйв!
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Daddy писал(а):Ох ты. Поздравляю. Неожиданно простое решение сложной проблемы! Теперь на тест-драйв!
Да не говори ка)) у тебя как делы?
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Потихому. Определился со сварщиком для кузова. Ковыряю раздатку пока.. :*VICTORY*:
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Тест драйв пройден))) все ок)) лампочка не моргает, ура ура)))
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
:*BRAVO*:
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Пока праздники, решил заняться машинкой...
1) это замена задних ступиц
снял ступицы, снял с них старые подшипники...
получили вот такой наборчик...
ну конечно не пошло все гладко((, одна ступица была оригинальная и с ней проблем не возникло, а вот вторая была фебест, и у него походу была другая посадка(в большем плюсе), в итоге в место положенных 20-30кг/см2 напресовки на ней было около 150(((( и подшипник зажало, распустил его немного, а на поверхности рабочей подшипника уже видимо намяло канавы роликами и он теперь уже крутится с шумом...
В итоге пока машина стоит, решил взять оригинальную ступицу...
2) заменил рулевые тяги и их пыльники...
тут вроде ничего сверхъестественного...все гладко
3) пришел наконец с китая датчик TPS за 800руб))) заменил и его...
выставил на 700мв, по компьютеру...все ок, провальчик в районе 2000об пропал))) ездового теста пока сделать не могу)))
4) заменил жидкость в ГУРе, на оригинальную)))
тут тоже ничего сложного отключил бачок, промыл его, потом подключил подачу налил жидкости, а с обратки ждал пока не пойдет чистая жижа)) в итоге ушло примерно 1.5литра...на промывку так сказать, путем замещения...
на фотках слева в полторашках то, что слилось, темное что-то))))
5) заодно раз уж разбирал все колеса, перебрал все тормоза, промыл и заново намазал направляющие ну и т.д., так сказать профилактика после зимы)))
З.Ы. сегодня заезжал Женька с Твери, был рад личному знакомству ;) жду от тебя фоток ;)
Последний раз редактировалось Vitaliy666 26 авг 2014, 01:01, всего редактировалось 3 раза.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
как придет ступица, планирую подтянуть еще рулевую рейку ну и съездить на сход развал))) пока усе))
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Вот ты блин золоторукий и золотокарманный! Скоро машины были как бабы, побрасали бы уже своих мужей/хозяев и сбежали бы к тебе))) Гарем был бы!)))
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Антоха заканчивай))а на счёт горема, ну его))) лучше одна любимая))) тебе Женька ммс прислал?
