Страница 12 из 15
Re: Трансформация салона в П2, раскладывание/складывание сид
Добавлено: 02 май 2012, 17:35
viktorv89
возился возился,вдруг бац... и перестали они раскладываться.... в вертикальное положение идет,а вот вперед перестали двигаться...как будто во что то упирается...грешу на растянутые тросики!!!их можно как то натянуть? ну или новые купить,то как искать???
Добавлено: 03 май 2012, 00:32
Pteradaktel
Тросики можно и самому подтянуть. Как правило сам тросик нерастягивается, Изгибается механизм удержания рубашки, разбери и его подвинь "подальше".
как то так
Добавлено: 05 май 2012, 19:06
viktorv89
а может по подробнее дурочку расскажете?)))))
Добавлено: 05 май 2012, 19:30
Pteradaktel
принцип работы тросика: рубашка стоит на месте, а вот тросик перемещается, и длинна его перемещения напрямую зависит от того, насколько он из рубашки "торчит". И вот если "жесткий" держатель рубашки погнулся , то общая длинна увеличилась-уменьшилась. Длинна перемещения тросика - тож изменилась, и вот теперь ему уже нехватает, чтоб потянуть.
Вот для примера синий цвет - это рубашка, которая "правильно" в черных зажимах стоит. Красным - тросик, Зеленым - это когда рубашка сместилась, из-за того, что черные зажимы выгнуло. В первот случае перемещение тросика больше, а потому и открывает-тянет-воздействует, а в зеленом случае тросику хода нехватает, он какбы вытянулся, а на самом деле - его длинна прежняя.
как то так
Добавлено: 05 май 2012, 20:15
Daddy
Я Сам Дурак, Саш, ну ты художник ппц! Вообще, оч познавательно и правильно! Респектую как могу!
Добавлено: 10 май 2012, 11:15
serggavr1967
посмотри на automn.ru/mitsubisi pajero много что есть
Добавлено: 10 май 2012, 18:40
Yankes
http://automn.ru/mitsubishi-pajero/mits ... -1341.html
АААААА! У меня уже крыша съедет скоро. Ну нету у меня рычажка из п.6 этой инструкции! передние сидухи реально раскладываются как надо - как показано на схеме. Но задняя сидуха должна двигаться тоже - она же на салазках! Но рычажков НЕТ! Может потомучто Монтеро?
Добавлено: 10 май 2012, 19:00
kazanova84
У меня европеец. Задняя сидуха из двух ровных половинок (не целиковый диван, не 2+1, а 50/50). Спинки складываются, сидухи откидываются вперед, но НЕ ЕЗДЯТ вперед/назад, хотя полозья тоже есть. Сзади никаких тросиков не торчит. Ручка, которая регулирует наклон спинки, только его и регулирует. Сиденье не ездит! Я не думаю, что оно поломано или кастрировано. Скорее всего такая версия, возможно 5-местная. Хотя на моей машине когда-то (не при мне) был третий ряд, но возможно поставили сидухи от пятиместного.
Странно, однако, что ни в какой мурзилке я не видел сносок, что есть модели, где второй ряд не ездит вперед/назад. Однако среди владельцев такое встречается
Добавлено: 10 май 2012, 21:33
Pteradaktel
Не торчит там никаких тросиков сзади у средних сидух, Спинку доупора вперед и тогда кресло поедет.
как то так
Добавлено: 11 май 2012, 00:47
sereg@
kazanova84
у меня задние сидения 50/50, левое наклоняется вперед и иногда не отъезжает вперед/назад.
я его откидываю с помощью ручки на спинке к переднему и защелкиваю обратно. потом все нормально ездит.
скорее всего регулировки, пока не разбирался. может до конца не защелкивается в петли сидение
Добавлено: 11 май 2012, 10:44
Yankes
Pteradaktel писал(а):Не торчит там никаких тросиков сзади у средних сидух, Спинку доупора вперед и тогда кресло поедет.
как то так
Всё перепробовал. Ни в какую не двигается. У меня диван сплошной. Третьего ряда КОНСТРУКЦИОННО не предусмотрено - американец.
Летом буду шумку салона делать на досуге - сниму сидуху - посмотрю. Главное хоть один способ получения спального места найден! =)
Добавлено: 13 июн 2012, 14:35
vvetc
как то так
Удалось заставить диван сдвигаться вперед ? (у меня такой-же американец, с цельным диваном и отсутствием третьего ряда. По салазкам видно, что диван может двигаться вперед, но как ?)
Добавлено: 14 июн 2012, 13:48
Yankes
vvetc, нет, пока не занимался - не до того :-(
Добавлено: 14 июн 2012, 14:13
Vitaliy666
На днях ради интереса попробовал разложить...вроде все получилось))) Кстати тоже американец, с третьим рядом сидений.
Добавлено: 15 июн 2012, 13:39
Yankes
похоже американцы тоже разные бывают )))) зафоткай нижний угол заднего сиденья сзади - есть там у тебя рычажок, нажимая на который задняя сидуха сползает вперед?
Добавлено: 21 июн 2012, 16:01
Nimnulk
разбирался недавно со своим сидением. Алгоритм раскладывания заднего кресла следующий. поднимаем ручку регулирующую наклон сидения, откидываем спинку сидения назад до упора, потом (я обычно отпускаю ручку и спинка фиксируется, потом опять поднимаю ручку) спинку сидения вперед до упора наклоняем и сидение свободно катиться вперед. Работает так и только так, у меня. Если просто наклонять вперед то ничего никуда не едет. Мучался 2 дня пока дошло и отремонтировал заодно троса.
Добавлено: 22 июн 2012, 14:15
Yankes
Nimnulk, спасиб за совет. Попробую сегодня
Добавлено: 27 июн 2012, 07:40
vvetc
Монтеро 2, 1995 год, салон без сидушек в багажнике. Задний диван такой
Из элементов управления ручка внизу
пипка вверху
и петельки в багажнике для подъема всего дивана (видно ближнюю около крепления ремней)
Пипка сверху дает положить спинку вперед
если после этого поднять ручку снизу - спинка немного подастся вперед
Ручка снизу регулирует наклон от такого (если просто поднять)
до опускания спинки в багажник. Вот тут засада - как я понимаю, весь диван должен податься вперед, чтобы подлокотники не упирались в арки. Диван стоит на салазках, по ним похоже, что двигаться он должен, но не двигается.. Как его заставить сдвигаться вперед, что я делаю не так ?
Добавлено: 27 июн 2012, 14:38
Nimnulk
Yankes! Ну что получилось?
vvetc! Последнее фото, ручку нижнюю вверх, спинку наклоняешь назад, а потом вперед до упора. Пробовал?
Добавлено: 28 июн 2012, 05:59
vvetc
Nimnulk писал(а): vvetc! Последнее фото, ручку нижнюю вверх, спинку наклоняешь назад, а потом вперед до упора. Пробовал?
Пробовал. Спинка встает как на последнем фото (т.е. не сложено, а под углом вперед), сиденье не двигается.
