Митсубиши Монтеро-3 Странная вибрация на скорости 60-85 кмч.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Kostromich
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Re: Митсубиши Монтеро-3 Странная вибрация на скорости 60-85
Сообщение Kostromich »
итого, диагностика показала, что глюки датчиков скорости валов, после чистки, всех клемм на АКПП, датчик скорости входного вала заработал, а вот выходного так и пришлось поменять, все коробка сваливаться в аварийку перестала, но вот установлено, что вибрация не прошла, тоесть вибрация и свал в аварийку это две разные поломки, буду дальше ковырять.
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
Skyline202 писал(а):Перебрал ГТФ и коробку. Все что там можно было устранить -устранили. Проблема вибрации на 95 км\ч и выше осталась.))) Будем копать! осталась раздатка и карданы.)))
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p2044985
Схожая проблема, толька ТС почему-то в ветке дизеля ее создал.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Александр estin
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: Montero
Сообщение Александр estin »
Монтеро3 2003г. 3.8 Всем доброго времени суток. Народ помогите с проблемой вибрации после 80 кмч. Поменял подушки двигателя все тоомоза обслужил поменял диски колодки, суппорта перебрал. Привода все без люфтов. Есть небольшой люфт на переднем кордане. И при чем вибрация проподающяя. Отпускаешь педаль газа и все проходит потом снова трясёт, не понятно. Можно проехать и 100 км и тряски не будет. Но потом начинается снова.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 260 раз
Сообщение Смайлик »
Александр estin писал(а): 03 июн 2024, 19:09 кордане
кОрданы это конечно хорошо, а вот про кАлесы ни слова?...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
seregaad
Мой автомобиль(и):: Montero III
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение seregaad »
Александр estin писал(а): 03 июн 2024, 19:09 тпускаешь педаль газа и все проходит потом снова трясёт, не понятно. Можно проехать и 100 км и тряски не будет.
У меня была проблема вообще не связанная с ходовой - пробивал броне провод одного из цилиндров, тоже долго мучался не мог понять что за вибрация периодически возникала.
Александр estin
Двигатель:: 6g75
Бронепровода и свечки поменял. Ничего не изменилось. Да и ещё заметил что пропадает тяга. Может всё таки что то с зажиганием. А может что то с блоком управления двигателя?
