О вылете колёс. Что, как и почему.
KIRIECHKA
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Re: О вылете колёс. Что, как и почему.
Сообщение KIRIECHKA »
причем тут состояние подвески я не понял.нагрузка на торсионы ограничена ходом рычагов подвески.меня интересует будут ли помехи при езде.диски 8"
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
KIRIECHKA писал(а):причем тут состояние подвески я не понял.нагрузка на торсионы ограничена ходом рычагов подвески.меня интересует будут ли помехи при езде.диски 8"
учи матчасть! :Botan:
Pravsha
Мой автомобиль(и):: Всегда в процессе выбора
Сообщение Pravsha »
Серега Сахалин писал(а):
YPanas писал(а):Попробывал разобраться в вылетах.Не получилось.Прошу помощи.
У меня НМПС 2010.
Родной размер
265/65R17 112S
17 x 7.5 J
PCD 6x139.7
ET 38
DIA 67.1
Хочу купить мудовую резину 265/75/16 Гудричи и под них 16 диски.
Вот есть два предложения по бу дискам:
и вот вторые. оригинальные со спорта предыдущего
первые отдают в среднем состоянии за 250уе.
Вторые в отличном с колпаками за 400уе.
Пока еще не торговался.
Спасибо за помощь.
Твои штатные диски
265/65R17 112S 17 x 7.5 J PCD 6x139.7 ET 38 DIA 67.1
I вариант
диски R16 6 -139.7 ЕТ 20 J 7 DIA 109,7Уменьшение вылета 38-20=18 – плечо обката увеличивается
+ 6мм (это разница при уменьшении ширины диска на 0,5 дюйма) = 24мм
На 24мм наружная сторона диска будет смещена наружу.
Может быть это я запутался, поправьте если я не прав, но мне кажется, что правильно будет так: 38-20=18 т.е. диск с шириной 7,5д выступал бы на 18 мм больше МИНУС 6мм (край меньшего диска отдален от центральной оси на 6,35мм меньше если сам диск на 12,7 уже) Таким образом внешняя сторона диска смещена наружу на 18-6 т.е. на 12 мм больше.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Прав!
Toyota Corolla Cross Hybrid
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
исправил в тексте
Santorus
Двигатель:: 4M40, 4D56
Мой автомобиль(и):: Pajero-II несколько....
Сообщение Santorus »
Всем привет! Прочитал все 15 страниц.Но для себя так ответа и не нашёл.Обсуждается в основном отрицательный вылет. Меня интересует такой вопрос: диски 17диаметра с вылетом+38 ширина 7", с резиной 245Х70 встанут-ли на П-2 рестайл 4м40? И не будут где-чего цеплять-задевать? Напрягает вылет +38! Сейчас стоят диски 16диам. вылет+10. Если кто подскажет буду оч признателен.Заранее СПС!
8-916 745 75 три-четыре
AltayAlex
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero2
Сообщение AltayAlex »
Santorus писал(а):Всем привет! Прочитал все 15 страниц.Но для себя так ответа и не нашёл.Обсуждается в основном отрицательный вылет. Меня интересует такой вопрос: диски 17диаметра с вылетом+38 ширина 7", с резиной 245Х70 встанут-ли на П-2 рестайл 4м40? И не будут где-чего цеплять-задевать? Напрягает вылет +38! Сейчас стоят диски 16диам. вылет+10. Если кто подскажет буду оч признателен.Заранее СПС!
А если не секрет какие цели преследуете установив такие диски?
Pajero2,1996г. Коротыш,V25W , АКПП ,6G74 DOHC, шноркель, Super Select ,Бодик 8см ,силовые пороги, BFG MT 35", пружины от Сафаря, Аморты KAYABA MONOMAX, MJ-300, танковые фары с ксеноном, лесенка, бокс на крыше, надежная лопатка от FISKARS,Беркут24
Helicopter
Двигатель:: 3,2 (KH8W) Дизель
Сообщение Helicopter »
Santorus, чисто теоретически нигде ничего цепать не должно.
Maga161
Двигатель:: Бензы
Мой автомобиль(и):: Были паджеры и монтеро, теперь ТLC
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Maga161 »
Helicopter писал(а):Santorus, чисто теоретически нигде ничего цепать не должно.
Смотря какая ширина диска, может и на суппорт передний не сесть, проходили уже это. Врядли они сядут.
2 باجيرو عربة طويلة, SS, 2800 Intercooler turbo, палка, 33х12,5х15 MAXXIS BIGHORN, кенгурин, люстра, шнорк, багажничек, рулевой демпфер Tough Dog, Berkut R20, дудка.
Montero Sport 2002, 3.0, AWD
TLC Prado120
TLC 200
Santorus
Никакого секрета.Есть два комплекта резины 17 диаметра,но нет дисков.Предлагают диски от Исузу Аксиом.По всем параметрам подходят но по вылету сомнения! :*DONT_KNOW*:Цена более чем демократичная.
Последний раз редактировалось Santorus 24 апр 2012, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
Santorus
Мнения Экспертов опять разошлись...........
Spenser13
Двигатель:: 2.5 intercooler turbo (4D56)
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D '91,правый руль,МКПП,SuperSelect
Сообщение Spenser13 »
Подскажите: диск шириной 7 дюймов - это совсем узко для cooper stt 32/11,5? С вылетом +10 я так понял, ничего задевать не должно.
PS: диски менять не хочется.
Грузовая, легковая шинная мастерская, ремонт боковых порезов любой сложности,
продажа шин и дисков http://www.tirestation.ru
Maga161
Двигатель:: Бензы
Сообщение Maga161 »
Да в принципе нормально, но на твой этот комплект не встанет без доработок.
TLC Prado120
TLC 200
Spenser13
Maga161 писал(а):Да в принципе нормально, но на твой этот комплект не встанет без доработок.
А почему не встанет? Вылет не подходит? Ведь в ФАКе написано, что на P2 с мотором 2,5 и 3 литра максимальный размер 32/11,5 R15, а Куперы эти даже меньше немного (31,8/11,4).
Maga161
Двигатель:: Бензы
Сообщение Maga161 »
Да потому, что перед будет по-любому тереть и при артикуляции цеплять за верхнюю точку арки, но в принципе поставить можно, а потом произвести доработки.
TLC Prado120
TLC 200
Spenser13
Спасибо, заказал 32. Придут - поставлю и, если будут тереть, болгарка и кувалда мне в помощь (бодик делать не буду) :)
Maga161
Двигатель:: Бензы
Сообщение Maga161 »
Почему не бодик?
TLC Prado120
TLC 200
Spenser13
Maga161 писал(а):Почему не бодик?
Потому что у бодика минусов столько же, сколько и плюсов. Как по мне - очень сомнительный вид тюнинга, но это явно для обсуждения в другой теме - здесь мы и так достаточно нафлудили:)
tvlad66
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение tvlad66 »
Привет всем.
Предложили резину Maxxis AT771 265х70 R16 на штатных литых дисках от Паджеро 3. Подойдут ли они на МПС в кузове К94? У Паджеро 3 вроде вылет другой на дисках, 46 вроде, а на родных вылет 0.
MPS 2,5л, EFI, 116 л.с., с 2008 года.
Maga161
Двигатель:: Бензы
Сообщение Maga161 »
tvlad66 писал(а):Привет всем.
Не подойдут, слишком большой разбег в вылете в положительную сторону, не даст суппорт сесть колесу, на зад может и встанет? А в чем проблема померить?
TLC Prado120
TLC 200
