Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Сообщение Армеец »
SNOOPER писал(а):Очень может быть, на фотках в евроавто не видно, но похож на от первого спорта, а там разбирался.
Полазил по просторам инета - если разбирается, то шанс есть привести его в рабочее состояние. Проблема замедления работы закисающий шток. Для начала попробую ливануть ВДшки на шток - если получше заработает - надо лезть снимать/разбирать/чистить/смазывать его.
Благодарил (а): 1023 раза
Да закисает шток.
Армеец
Сообщение Армеец »
SNOOPER писал(а):Да закисает шток.
Напрягло то, что как-то он резко тормозно работать стал....
Всё нормально. Ржа распухла, и не даёт крутится.
Армеец
Сообщение Армеец »
А резинка уплотнительная снаружи которая - она снимается после съема моторчика??
Попробовал её снять, но стремно както усилия прилагать - стекло все-таки.
Сначала мотор
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
Столкнулся с проблемой...давно уже замечаю...но вдруг руки шаловливые....
Опускается заднее стекло ну теперь точно само, я за собой следил...ровно на толщину пальца среднего.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Vetold »
Ivanov_Anton писал(а):ровно на толщину пальца среднего.
Может это намек ::-D: ::-D:
Я на DRIVE2.ru
Ivanov_Anton
Мне не смешно....
Просто например в мазда сх7 там есть режим проветривания чть коснулся и от такая щелочка, но у нас его нет.
Просто однажды чувствую мне либо снега туда насыпет либо воды.
Vetold
Сообщение Vetold »
ну могу предложить только закрыть блок управления стеклами и поездить - посмотреть...
Я на DRIVE2.ru
Dr_Hertz
Двигатель:: 4М41 (Дизель)
Сообщение Dr_Hertz »
Попробуй разогнаться и резко затормозить, так чтобы абс сработал[/quote]
АБС Срабатывает.
У человека всегда есть только две беды:
Первая - когда не получаешь того чего хочешь.
Вторая - когда получаешь того чего хочешь.
skorsez
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 DiD
Сообщение skorsez »
Vetold писал(а): так да, тут сам должен для себя решить какое масло лить. Ктото будет одно советовать, ктото другое. Единственного "правильного" масла нет.
Ребята, кстати насчет масла, нашел отличный вариант DURON-E UHP 5W-30, комрады на оил клубе одобряют. По допускам и классификациям вери гуд. Может кому пригодится то что я выбрал. Немного дороговатое но очень хорошее.
Vetold
Сообщение Vetold »
del
Последний раз редактировалось Vetold 14 фев 2015, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Я на DRIVE2.ru
skorsez
Сообщение skorsez »
щелочное число 7,03. Очень низкое для использования в дизельных моторах. В тестах был ниссановский бензиновый мотор. И даже на нем через 1000км оно просело до 5,06. Это не очень хороший показатель. Я бы лить не стал.
Не нашел я данных по щелочному. Откуда информация? Воторым вариантом было http://www4.total.fr/Europe/Ukraine/PDF ... %20rus.pdf
но в TOTAL про зольность нет данных...
Ну или очень похожее на TOTAL - Mobil Delvac 1 LE 5W-30
Vetold
Сообщение Vetold »
skorsez писал(а): щелочное число 7,03. Очень низкое для использования в дизельных моторах. В тестах был ниссановский бензиновый мотор. И даже на нем через 1000км оно просело до 5,06. Это не очень хороший показатель. Я бы лить не стал.
Сорь, не то масло посмотрел... Для этого масла щелочное 9,6. Уже лучше, но все равно маловато.
Я на DRIVE2.ru
skorsez
Сообщение skorsez »
Может тогда лучше Девлак или Тотал? В них по 10ке. Странно что Девлак дешевле Тотала. А Дурон получается самым дорогим.... Почти за одну и ту же цену можно взять 20л. Мобила и 10л. Дюрона... Тотал где-то по середине. Стоит ли переплачивать за Тотал или Дюрон?
goodfritzz
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение goodfritzz »
я залил mobil 0w40, щелочное 11,8
Veni vidi vici
Масло хорошее, наверно.
Но если Вы не понимаете с первого раза чем закончится разговор за масло.
Думаю пару дней вас отвлечёт и направит на правильный путь.
Следите за новостями.
destructor
Мой автомобиль(и):: NMPS 2013 Instyle S05 2.5 TD 5AT
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение destructor »
Ivanov_Anton писал(а):Опускается заднее стекло ну теперь точно само, я за собой следил...ровно на толщину пальца среднего.
Ага, тоже замечал. Даже заставил дилера на ТО раскидать правую заднюю дверь и искать барабашку... Не нашли.
Потом выяснилось: когда вылезаю из машины, опираясь на дверь, незаметно для себя легонько касаюсь кнопок, и стекло правое заднее чуть сползает! Жена заметила, сам бы долго барабашку искал...
Так что - следите за шаловливыми ручками! :*JOKINGLY*:
А живя неторопливо - жизнь не сделаешь длинней...
Борис Борисыч
Двигатель:: 4N15, 5.7 HEMI
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Dodge RAM
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Борис Борисыч »
Коллеги, есть такой маленький баг:
При езде по асфальту (на любой скорости) идет вибрация рулевого колеса. Причем, не постоянная. Т.е. 80% пути по М4 от Ростова до въезда в Воронежскую область (там не показатель, ибо дорога хуже) идет вибрация. 20% пути вибрации нет. Вроде бы дорожное полотно одинаковое, но вибрация присутствует, потом пропадает кратковременно, потом опять... Я даже остановился, давление проверил в шинах (Nordman SUV шипы), крепление гаек на колесах - все гут. Никаких щелчков, стуков и т.д. В общем, я забил.
Но интересует вопрос: это особенность НМПС или мой эксклюзив?
NNMPS 2018 г.в. 4N15
