А что именно из перечисленого сильнее повлияло на расход?yuriy_nikolavcev писал(а):лью 92, после замены лямбды, свечей, раскоксовки - расход 6,5 литров в смешаном режиме.
Расход бензика 92 и 95
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: Расход бензика 92 и 95
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- yuriy_nikolavcev
- Двигатель:: 4A31 механника
- Мой автомобиль(и):: PAJERO JR
ну ха-ха до лампочки, жаль далеко живем. Но если есть не "верящие" из района владивостока легко проверим ВРУН я или нет!!! так или иначе, у меня так...idled писал(а):В смешанном режиме 6,5yuriy_nikolavcev писал(а): расход 6,5 литров в смешаном режиме.Вторым будешь, тут у кого-то еще 5л. было ::-):
ZR-II . 5 MT.
- yuriy_nikolavcev
брал машину ровно год назад, без пробега. Япошка не аккуратный ездил, масло походу не менял, под клапанной крышкой кокса много было.Aurum писал(а):А что именно из перечисленого сильнее повлияло на расход?yuriy_nikolavcev писал(а):лью 92, после замены лямбды, свечей, раскоксовки - расход 6,5 литров в смешаном режиме.
раскоксовывал два раза преред заменой масла. Лямбда зонд проверял, оказался "замерзший", да и щелчки на холостом ходу в районе выпускного коллектора насторожили сразу. Промыл блок заслонок и датчик холостого хода. Заменил на универсальный двух проводной NTK-960руб... что именно повлияло на расход?-однозначно комплекс мер...
ZR-II . 5 MT.
- Aurum
А что за "щелчки в районе выходного коллектора" и что это значит? У меня тоже пощелкивает несколько минут пока греется, звук негромкий похоже как бы мелкие камешки по тонкому металлу стукают. Я думал может это потому что кожух от прогрева деформируется.yuriy_nikolavcev писал(а):
Лямбда зонд проверял, оказался "замерзший", да и щелчки на холостом ходу в районе выпускного коллектора насторожили сразу. ...
- Aurum
Kozanostra писал(а):двигатель от мотоцикла, а масса почти нормального авто, вот и представь, для такой движки такую "тушу" растолкать, отсюда и жрет.
"Растолкать тушу" - то есть придать телу данной массы данную скорость. Физика, насколько помню, говорит что для этого нужно определенное количество энергии, а мощность сама по себе не важна. Более маломощный двигатель будет просто дольше разгонять, затратив в сумме ту же энергию
(энергия = мощность*время). Так что объяснение не катит. Вот может быть потери в трансмиссии для малого движка значительно больше и туда лишняя энергия уходит?
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Ключевое слово дольше разгонять, но как правило начиная двигаться со светофора 99% стартуют, от 3000-5000 оборотов, чтоб не дольше разгонять, а с общим потоком, на нормальном движке вы держите 1500-2000 оборотов и так почти при разгоне и дальнейшей езде, на малыше вы после разгона среднюю держите 3000-4000 оборотов. Вот вам и увеличинный расход, малыш свой расход доедает оборотами. Конечно, если мы будем ехать 2000 оборотов, дольше разгоняясь, у нас будет очень хороший расход, прям как с завода иготовителя 4-5 литров.Aurum писал(а):Более маломощный двигатель будет просто дольше разгонять, затратив в сумме ту же энергию
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
коль про время вспомнили, не забудьте как резво стартует ваша букашка...
так что всё катит, ещё как катит.
хотите расход как на калдине - нет проблем. разгоняетесь до скорости Х в 3 раза дольше. (двигатель же меньше в 3 раза)
грубо как то так. причём по показаниям БК это подтверждается. стоить чуть сильнее давануть на газ и сразу имеем что имели.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- strange-tm
Ещё зависит какие колёса стоят.
Я на механнике в городе меньше 9л никак не могу вытянуть.
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
- idled
Ну рад за тебя ::-): Но мы здесь вроде тоже не совсем профаны и машинки эти держим по 4-5лет, есть и дольше, так что посмеятся имеем правоyuriy_nikolavcev писал(а):ну ха-ха до лампочки, жаль далеко живем. Но если есть не "верящие" из района владивостока легко проверим ВРУН я или нет!!! так или иначе, у меня так...
По трассе если не топтать больше 90км. будет 6,5л.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- WhiteRabbit
yuriy_nikolavcev заполни подпись, у тебя механика похоже?
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
- iiievchenko
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Jr (ANNIVERSARY LIMITED) 1997
Здрасти Всем!!!
Не так давно приобрел чебурашку!, Очень доволен и рад!!!
Хочу немного поделиться своими наблюдениями по расходу!:
Катаюсь не очень агрессивно, на трассе до 110... редко больше. В основном 50/50 трасса город.
Колесики родные geolander 205/70.
лукойл 92 / среднее на 100км. = 9,12л. / стоимость 1км. = 1,94р. (среднее за 3 заправки)
лукойл 92 экто / среднее на 100км. = 9,06л. / стоимость 1км. = 1,99р. (среднее за 2 заправки)
ТНК 92 pulsar / среднее на 100км. = 9,10л. / стоимость 1км. = 2,07р. (среднее за 2 заправки)
ИТОГ: ИМХО самый обычный 92 получается самым экономичным! при меньшем расходе экто и pulsar (цена выше!) выходит дороже!
Pajero Jr, H57A, АКПП, 97, Anniversary Limited
- vk2
по показаниям БК ? или метод залить-потратить-посчитать?
- iiievchenko
- Двигатель:: 4A31
методом: сам залил до краев, записал километраж, посчитал делением....) потом все повторил!
Правда это всеже немного субъективный подсчет... маловато кол-во заправок!!!
- Programmer
А еще программа в блоке ЭБУ у него стоит на излишний " прожёр бенза". Где-то на форуме писали что это решаемо.strange-tm писал(а):Ещё зависит какие колёса стоят.
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
- strange-tm
Programmer поподробнее, как это можно убрать?!
- Programmer
Чиповка.Отправляешь блок , его чипуют.strange-tm писал(а):![]()
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=165
- idled
У кого? и с чего ты так решил?Programmer писал(а):А еще программа в блоке ЭБУ у него стоит на излишний " прожёр бенза". Где-то на форуме писали что это решаемо.strange-tm писал(а):Ещё зависит какие колёса стоят.
Что-б зашить новую прошивку ее еще надо где-то взять, тем более на праворукого малыша. То есть нужен хороший спец который может вытащить родную прошиву, грамотно(с понятием) ее перепотрошить и зашить обратно. Если учесть малочисленность наших машинок в отдельно взятых регионах(а не по всей Роосси, да и по России не много) кому надо этим заморачиваться.
Правда Serious писал что все таки один такой чел. есть и даже две машинки(миников) в Москве перешил.
Но результат после этого кто точно скажет? Пару тысяч хотя-бы один отъездил и отчитался, вот тогда можно будет можно будет обсуждать стоит ли ломать "мозги". И что это спец, а не шаман.
Мое мнение, если на наших машинках зашить экономную прошивку(на снижение расхода), то заметно снизится динамика и мощность, нет резерва у движков с нашим объемом.
Какие противоречивые у всех желания и типа мощи всем хочется по более и ужор поменьше ::-): Не реально это на наших движках.
- Programmer
Я про мини . У меня несколько блоков ЭБУ ,один перечипую . после отпишусь.Тогда и посмотрим что реально, а что нет.
- idled
Во по деловому ::-): Только бы перед прошивкой, мультитроником основные показания снять, время открытия форсунок, расход на ХХ и при разных оборотах.. время разгона например до 100км. на каком нибудь спец отрезке дороги. А затем сравнить, а то как узнаешь что у тебя прошивка другая ::-): На глаз не поймешь.Programmer писал(а):Я про мини . У меня несколько блоков ЭБУ ,один перечипую . после отпишусь.Тогда и посмотрим что реально, а что нет.
Serious
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Ваще нах не машина
Приезжал к нам этот перец с Москвы, что чиповкой занимается..Прошил одному другу Hyudai Sonata, а другому Opel Astra..Обе эти машинки были задушены, и после чиповки результат было на лицо..Чиповка стоила 4000р..Я подумал подумал и не стал шиться, ибо динамики хватает, машинка и так турбовая, почти все соки из двигла выдавливает..Да и засомневался я в том, что не воздух мне зашьют за 4т.р. Вот еще человек в Питере +79671464101, говорит у него есть тюнинговая прошивка для наших малышей..Так что пробуйте если лишние деньги есть, я лично не стал шиться..
Был H58A
