SmoAG писал(а):Вы готовы к тратам или к танцам с бубнами
Качество фильтров
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Re: Качество фильтров
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Не понял? Колхозить ничего не собираюсь. Не очень хорошо отношусь к сепараторам. Если например использовать как альтернативу оригинальному ME132525 такие фильтры как VIC FC332 или DELPHI HDF590?SmoAG писал(а):Вы готовы к тратам или к танцам с бубнами
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Не буду утверждать что там внутри за бумага, но смело могу сказать одно, конструкция этих фильтров не позволит отследить наличие воды, в лучшем случае лампочка у Вас загорится, когда в фильтре будет 150 грамм воды, на мой взгляд это много, я бы посмотрел фильтра WIX WF8341 и MecaFilter ELG5288 у них есть отличия по форме и стакан водосбоник уменьшен по форме.
а так самое более мене оптимальное, как бы не кричали другие это Knecht (Mahle Filter)KC 83 D/MANN-FILTERWK 828 и их аналоги, возможно использовать более дешевые, у них пропускная способность будет получше.
- Boyёк
- Двигатель:: Дизель
эти VIC и DELPHI равноценная, достойная замена ME132525. Но все эти три фильтра на деле (а не по тех.регламенту) не достойны VRZ, который фактически нуждается в степени фильтрации уровня Common Rail.winter1971 писал(а):... Если например использовать как альтернативу оригинальному ME132525 такие фильтры как VIC FC332 или DELPHI HDF590?
Последний раз редактировалось Boyёк 14 янв 2016, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Boyёк писал(а):эти VIC и DELPHI равноценная, достойная замена ME132525. Но все эти три фильтра на деле (а не по тех.регламенту) не достойны VRZ, который фактически нуждается в степени фильтрации уровня Common Rail.winter1971 писал(а):SmoAG писал(а):... Если например использовать как альтернативу оригинальному ME132525 такие фильтры как VIC FC332 или DELPHI HDF590?
ЭЭЭ не надо я такое не писал, копипасте пожалуйста точнее.
winter1971
Ну вот, в очередной раз не удалось сэкономить. Останусь на оригинальном фильтре.
- технотол
Боюсь, что оригинальный фильтр для п3 (каталожный) - это выброшенные деньги за переплату. Он все равно не фильтрует так как надо.
winter1971
Других один фиг нет.технотол писал(а):Боюсь, что оригинальный фильтр для п3 (каталожный) - это выброшенные деньги за переплату. Он все равно не фильтрует так как надо.
- технотол
Чтоб просто вместо родного - нет.
winter1971
Ну а заниматься "улучшайзингом" желания нет, потому как "лучшее - враг хорошего".технотол писал(а):Чтоб просто вместо родного - нет.
- технотол
winter1971 писал(а):Ну а заниматься "улучшайзингом" желания нет, потому как "лучшее - враг хорошего".технотол писал(а):Чтоб просто вместо родного - нет.
дело ваше. свои гарантийные 100ткм машина отходит.
winter1971
У меня уже 220ткм отходила.технотол писал(а):winter1971 писал(а):Ну а заниматься "улучшайзингом" желания нет, потому как "лучшее - враг хорошего".технотол писал(а):Чтоб просто вместо родного - нет.![]()
- технотол
я не говорил, что на 101-ой загнется.
удачи вам в эксплуатации. покупайте оригинальные фильтра и будет вам счастье.
winter1971
Учитывая их стоимость по нынешним временам, Вашу фразу расценивать как сарказм?технотол писал(а):покупайте оригинальные фильтра и будет вам счастье.
- технотол
А так оно и есть.winter1971 писал(а):Учитывая их стоимость по нынешним временам, Вашу фразу расценивать как сарказм?технотол писал(а):покупайте оригинальные фильтра и будет вам счастье.
winter1971
Ну что ж за не имением лучшего буду довольствоваться хорошим. На крайний случай никто не отменял VIC, DELPHI, KNECHT. Вообщем: по Сеньке и шапка. Есть доход - оригинал, ушёл в минус - ищем замену. Тоже самое как и с маслом в двигл.
- технотол
- oasys
ТНВД всяко дороже.winter1971 писал(а):Учитывая их стоимость по нынешним временам, Вашу фразу расценивать как сарказм?технотол писал(а):покупайте оригинальные фильтра и будет вам счастье.
- Непопаджеро
Одним из методов у изобретателей, решающих задачу противоречия - является введение третьего ,нового тела.
Малая пОра фильтра ,хорошо = чистая соляра, но противоречие в том, что малая пора зимой - сухая соляра и даже завоздушивание насоса.
Бытует мнение, что для VRZ опасен абразив крупнее 10 мкм.
Также очевидно, что без подкачивающего насоса сложно протолкнуть холодное топливо в поры мельче 10мкм.
Что можно добавить в штатный фильтр, насос, топливо, чтобы все были довольны?
Всем добра!
winter1971
Ничего не понял, но из того что понял лить присадку в сухую соляру для улучшения смазывающих свойств, например есть такая у Ликви Моли.
