6G72 В помощь ищущим-расход топлива Паджеро Спорт
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
Эдуард писал(а):Люди, почему так мало владельцев дизелей отзываються?
Город+кондиционер+пробки= 11литров.
Трасса (100-110)км.час+кондиционер = 8,6 литров.
Трасса, экономичный режим: 100 км.час 5 передача,без кондиционера=7,9-8,0 литров.
Расход существенно зависит от давления в шинах, размеров резины, стиля езды, загрузки машины и т.д.
Я замерял при загрузке 2 человека, резина 245мм, давление везде 1.8, стиль езды - спокойный, хотя жена говорит, что нет :) .
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Чернов Павел
Сообщение Чернов Павел »
Смешанный цикл -11,5 литров, трасса (какправило в авто 2 человека, и груза кг 300, лодка мотор снасти вода еда и т.д.средняяя скорость 120) - 11,5 литров на 100 км. Но выяснилось что одометр не правильно определяет скорость, засек по навигатору, разница следующая:
По спидометру-70, по навигатору-65
По спидометру-100, по навигатору-92
По спидометру-120, по навигатору-110
Соответствеенно разница в пробеге последняя - 304 км по одометру, 268 по навигатору. Резина стоит пока штатная 245*75*R16, думаю что с заменой на 265*75, показания выровняются. вот тогда и определю точный расход. А вообще многие дизелисты говорят что мотор оживет только после 30тысяч, вот жду пока.
Ёж-птица гордая, пока не пнешь не полетит.
МПС, 2008г.в. 2,5 дизель,116 кобылок, Ну вот началось... БФГ 265/75/R16, токики и суплекс 20085 заказаны.
vadym
Сообщение vadym »
Чернов Павел писал(а):Резина стоит пока штатная 245*75*R16, думаю что с заменой на 265*75, показания выровняются.
С чего они выровняются, если диаметр колеса не изменится.
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
vadym писал(а):С чего они выровняются, если диаметр колеса не изменится.
Диаметр колеса изменится, не меняется диаметр диска :D
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
vadym
Сообщение vadym »
tager писал(а):Диаметр колеса изменится, не меняется диаметр диска
Да ты прав измениться, но все равно не выровняется по последней разнице одометр врет на 11,8%, а длина окружности колеса увеличится на 6,8% :D
Эдуард
Сообщение Эдуард »
Вашу мать!!! Я в шоке!!! Что ж у меня-то так жрет??? 60 литров соляры на 451 км!!! В машине я+3+кондей, на хвосте прицеп с байдарками. Расход 13,3 выходит при скорости 100-110 не более, так как быстрее он просто не едет!!! Ну если только с горочки!
МПС-2,5ТД., 4D56, 2007г.
Эдуард
Сообщение Эдуард »
Кстати, у меня 99 л.с. Это тоже ведь влияет относительно 116-ти сильных моторов, те вроде экономичнее!
BAHbKA
Двигатель:: 4D56, 178лс
Сообщение BAHbKA »
99 лошадок, в эти выходные при скорости 100-110 ел порядка 10,5л (не чисто трасса, я еще и в грязи по приезду немного покопался, да на 2-3 передаче по пересеченке погонял, машина была груженая). обратно шел налегке 90 км/ч (2500 об/мин) - расход примерно 8,5л/100км, сюда же входят немного грязи и пересеченки. расстояние сравнимое с твоим (где-то 470 км +/- немного).
резина - BFG M/T 31", показания спидометра практически 1:1 с навигатором.
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
vadym
Сообщение vadym »
Эдуард писал(а):Вашу мать!!! Я в шоке!!! Что ж у меня-то так жрет??? 60 литров соляры на 451 км!!! В машине я+3+кондей, на хвосте прицеп с байдарками. Расход 13,3
Это еще нормально, с прицепом то :)
Чернов Павел
После установки БФ Гудрич 265/75/R16 показания навигатора и спидометра сравнялись, очень рад. Но не изменился расход, что мне непонятно, должен был вырасти...... буду еще засекать.
SERGEY76
Сообщение SERGEY76 »
Везет вам тут, у меня по трассе 15л выходит. И динамики нет, жигули делают нараз меня.
Pajero IV, 2014, бензин 3.0, МКПП
Pagero-sport, 99 год, бензин 3л, МКПП, пробег 95 тыс.
Gnusmas
Сообщение Gnusmas »
На днях залил 30л 95-го,проехал 160 миль 50/50.Машина бодрее.
MMC Montero Sport 3.0 2002 4AWD
SDMike
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение SDMike »
Мотался в карелию пробег 5400, скорость перемещения разная, средний расход 12,12 мерял заливая бак до второй отсечки...
На Youtube SDMRussia. Заходите :)
Мои автомобили:
НМПС 2014 2.5 акпп
МПС 2004 GLS 3.0 акпп
gerdim72
Сообщение gerdim72 »
Город - 17, 3 л. 90 - 110 км/ч - 12 л. В принципе, как в "мануле". А аппарат уже все таки пробежал 170 000 mph.
Montero Sport, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, АКПП, XLS
RAZE
Сообщение RAZE »
После установки кис.датчика замерялся несколько раз.В итоге пока больше 15л на 100км не жрёт.))Нормалёк. :)
ghbvec
Двигатель:: 4d56 99 л.с
Мой автомобиль(и):: МПС 2005 г.в., 4d56 99 л.с, лифт 6 см, 285/75/R16 BFGoodrich MT
Сообщение ghbvec »
езжу не давно, первый замер 13,8 л/100 км :(
авто сильно лифтовано, резина 285/75/R16 BFGoodrich MT
Замеряю расход так: заправляюсь до полного, после отсечки вытаскиваю пистоль и тихонько доливаю да самого верха, вижу не пенящуюся чистую прозрачную соляру. Обнуляю одометр катаюсь и опять заправляюсь до верха.
Расход = кол-во литров Х 100 / кол-во пройденных км
Пельмень
Двигатель:: 6G72. 24v
Мой автомобиль(и):: Montero Sport + Suzuki Gtand Vitara + BMW 328xi + RAM 1500
Сообщение Пельмень »
Поправку на размер колёс делал?
MMS 2001 3,0L, Come UP 9.5, шноркель Safari,подвеска Tough Dog +3",рулевой демпфер Tough Dog, СиБи, гробик THULE, , Hi-Lift 485 и лопата
ghbvec
Сообщение ghbvec »
Пельмень писал(а):Поправку на размер колёс делал?
нет не делал, не знаю как вычислить
vadym
Сообщение vadym »
ghbvec писал(а):нет не делал, не знаю как вычислить
Надо пересчитать на сколько % увеличивается длина окружности колеса относительно штатной резины - 245\75, например при переходе на 265\75 длина окружности становится больше на 6,8% и соответственно на столько измениться реальный пробег относительно показаний одометра.
Пельмень
скорость по спидометру 100 - реално 107 на 285\75\16 (у самого такие) в мультитроникс вбил поправку +7 км\ч, теперь по нему точное показание
