В АКПП залили не то масло!
Надежда Петровна
Двигатель:: 6G75, Бензин 250 лошадок
Мой автомобиль(и):: Паджеро4 2011
Благодарил (а): 63 раза
Re: В АКПП залили не то масло! Помогите женщине.
Сообщение Надежда Петровна »
SNOOPER писал(а):
Надежда Петровна писал(а):
SNOOPER писал(а):Странно, а как вал двигался?
Вал этот двигался и вперед и назад очень легко. Крутили ключом предварительно накрутив гайку на этот шток. Ржавчина была только на гайке и резьбе.
А машина была холодная или уже прогрета.
Тоесть в такой ситуации рычаг уже отпускало, или ещё нет?
Машина была прогрета. Коробка тоже теплая. До того как менять ингибитор двигатель заводили проверяли новый ингибитор. И в гараже где яма очень тепло как в хате. Да и на улице не холодно сейчас +10 почти
Сейчас специально выгнали из гаража на улицу. Посмотрим как будет завтра.
Последний раз редактировалось Надежда Петровна 11 апр 2016, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Давай утра подождём. :)
Надежда Петровна
SNOOPER писал(а):Давай утра подождём. :)
Правильно Утро вечера мудренее. Всем сладких снов и теплой попки под бок.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
АлександрК писал(а):Уважаемая Надежда Петровна!
Примите к сведению один важный момент с АКПП - при парковке машины надо ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить машину на ручник! Причём при наличии заметного уклона идеален такой алгоритм - остановились, дёрнули ручник, перевели селектор АКПП в N, отпустили педаль тормоза (машина чуть подастся и зафиксируется ручником), нажали педаль тормоза, поставили селектор в Р. Если на уклонах не воспользоваться ручником, и даже если воспользоваться на серьёзном уклоне без вышеописанного алгоритма, то рычаг селектора может "закусить", так как единственное, что этот рычаг делает механически - блокирует вал АКПП от проворачивания в режиме Р. При "закусывании" попытка перевода селектора из положения Р покажет большое сопротивление на селекторе с последующим резким ударом (когда наконец Вы выдернете блокировку АКПП из паза и вал, на котором в этот момент будет момент от заторможенной им машины, резко освободится) и смещением автомобиля. Возможно что-то подобное Вы в самом начале темы и приняли за затруднение переключения и удар при переключениях.
Вот за такой хороший совет огромное спасибо. Буду бдительна.
Чем более глупее совет, тем большую значимость он имеет для несведущих.
АлександрК еще может посоветовать не превышать 40км/ч на дорогах общего пользования (опасно для его собственной жизни) и не съезжать на лесные грунтовые дороги (ибо вы, гады, все там изуродуете). .... Еще тот советчик!
PaSportIII 2.4
Надежда Петровна
Hidemon писал(а): АлександрК Еще тот советчик!
Делаю именно так как посоветовал АлександрК. И это далеко не глупый совет. На уклоне в любом случае нужен ручник. Читайте ПДД. Я женщина и то их знаю.
Надежда Петровна
Вчера очередная чистка ингибитора не помогла. Да и не могла она помочь так как ржавчины там нету нигде. Не только на ингибиторе или на штоке на котором сидит ингибитор, а вообще ржавчины нет нигде на коробке и даже рядом.
Утром в машину пришла, ключ в положение два, не завожу. Проверяю ручку АКПП ходит туго включает только заднюю и ND. Завела двигатель прогрела мотор. Рычаг несколько раз перевела во все положения примерно по минуте в каждом положении, и так несколько раз. И о чудо все работает. На все ушло 15 минут. От заводки мотора др нормального включения D.
Michael7777
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Michael7777 »
Надежда Петровна писал(а):Вчера очередная чистка ингибитора не помогла. Да и не могла она помочь так как ржавчины там нету нигде. Не только на ингибиторе или на штоке на котором сидит ингибитор, а вообще ржавчины нет нигде на коробке и даже рядом.
Значит клинит в другом месте. Ось ингибитора связана с поршневой системой гидроблока. А масло будете менять?
Надежда Петровна
я заказала 4 канистры по 4 литра масла 4024610 MITSUBISHI.
Делать буду только в выходные.
Michael7777
А если проблема в гидроблоке? Тогда придется покупать ещё масла, когда придется вскрывать и чистить гидроблок. Ну или это как то аккурутно сливать и фильтровать.
Надежда Петровна писал(а): я заказала 4 канистры по 4 литра масла 4024610 MITSUBISHI.
Стоит спросить мастера, возьмётся ли снять проверить/промыть гидроблок.
Помощь в плане подсказать обеспечим.
Надежда Петровна
Michael7777 писал(а):А если проблема в гидроблоке? Тогда придется покупать ещё масла, когда придется вскрывать и чистить гидроблок. Ну или это как то аккурутно сливать и фильтровать.
Если это гидроблок то я ничего чистить не буду. Мне все надоело. Продам куплю Оку.
Поменяю масло лишь потому что много читала и производитель настаивает на том что лить только 4024610 MITSUBISHI и никакого другого. А я не стала ждать и купила что имелось в наличии да еще на разлив. Подозреваю что в той бочке на разлив масло совсем не такое хорошее.
Надежда Петровна
У нас никто за это не возьмется. Да и при чем тут этот гидроблок? Если машина едет хорошо, переключает все передачи без особых толчков. Да я чувствую как переключается не 2 и 3 передачи, но это только обозначено легким ускорением и все. Обороты во время переключения не скачат. Коробка ведет себя отлично. Голова пухнет.
Поменяю масло, если не пройдет ПЛЕВАТЬ. Буду так ездить.
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение mamont56 »
Надежда Петровна писал(а):Проверяю ручку АКПП ходит туго
может быть это просто впечатление? :*SCRATCH*:
Фикус
Двигатель:: 6G72, 12v
Мой автомобиль(и):: Pajero2, 3D, 96г/в; УАЗ 315201, 89г/в.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Фикус »
Все 16 страниц повесвования, читаются, как расплата за какие-то грехи. Надоже, как не повезло Вам.... Искренне сочувствую, и желаю побыстрее победить проблему.Ине отчаивайтесь, всё наладиться! Сейчас растущая луна, и у всех пруха должна быть)))
ПыСы: может свечку в церкви поставить...?
Дмитрий. 8(916)О1О-11-сорокшесть.
Pajero2, 3.0 6G72, 12v, 150 коников, 96г/в(ДОрестайл), v4aw2 ,Супер селект, нелинейный бодилифт, 33-е тапки Купер СТТ, Т-Мах 9500 с синтетикой, СиБи, шноркель, экспедиционник, ГП 5,285. Араб. Левый руль. Коротыш.
Надежда Петровна
Фикус писал(а):Все 16 страниц повесвования, читаются, как расплата за какие-то грехи. Надоже, как не повезло Вам.... Искренне сочувствую, и желаю побыстрее победить проблему.Ине отчаивайтесь, всё наладиться! Сейчас растущая луна, и у всех пруха должна быть)))
Спасибо. Умеете утешить.
safari64
Двигатель:: QG15
Мой автомобиль(и):: Ниссан вингроад!
Сообщение safari64 »
Да пусть у Вас всё хорошо сложится! Быстро починится машина и вы будете радоваться!
Самого главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
:mr47_03: АлександрК :mr47_04:
Можно еще выходя из автомобиля глянуть влево, глянуть вправо, затем - подпрыгуть, плюнуть через левое плечо,.... а потом закрыть машину.
100% авто будет как новым!!!
PaSportIII 2.4
Надежда Петровна
safari64 писал(а):Да пусть у Вас всё хорошо сложится! Быстро починится машина и вы будете радоваться!
Спасибо мой хороший за добрые слова. Есть же нормальные мужики, но и гобленов не мало тут.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Hidemon писал(а)::mr47_03: АлександрК :mr47_04:
Да хорош уже всяким дерьмом тему засорять. Мало вам в курилке что ли места, чтобы друг друга тролить :]:-O:. АлександрК, тут уже третью неделю не появлялся, про него забыли все. Дайте SNOOPERу в спокойной обстановке помочь женщине, а то она среди вашего бреда зёрна от плевел с трудом отличает. И так без коментов понятно, что косяк хитрый попался.
Надежда Петровна
Вы сейчас каждый день на машине ездите?
Если да, то есть одно предложение.
При каждой возможности переводить рычаг во всех положениях.
Чем больше Вы им будете сейчас работать, тем больше шансов что если это заедание в управляющем поршне, избавится от него, или хотя бы сделать его минимальным.
Остановились, подергали рычаг, поехали дальше.
К выходным думаю эффект должен быть.
Вернуться в «АКПП»
