Защита днища Паджеро 2
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
PII3d6G72
Мой автомобиль(и):: PII 1998
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение PII3d6G72 »
Jenek писал(а): чан с говном
Эко ты разнервничался:)) Давление 1 за 0.2 выдавал, лишь бы зиму обосрать, тут-то я вас за руку и поймал. С Павлом вообще ехать испугался, он реальный вариант предлагал, а ты сдулся тут же. Фу, стыдно должно быть.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Смайлик писал(а): Покажите замятый поддон ДВС
Серёга, точно уверен, что хочешь посмотреть? :)
ftsyuri1@mail.ru
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 777 раз
Сообщение dvm99 »
Jenek писал(а): люминь тоже гнет.
Защита- та то и защита, чтобы работать... Она, как правило, и должна гнуться, но защищая при этом основные узлы (в т.ч. раму и кузов).
Погнул,- рихтуй и ездей дальше.
Если тебе надо броню, то погнуть можно и броню, только последствия будут хуже.
PII3d6G72
... а чтобы рихтовать реже, можно защите немного помочь отбойниками:)
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
PII3d6G72 писал(а): Тебе про "обрешетку" вообще все писали.
Это где было?
Зачем обрешетка? Вместо листа алю или для жопашничестве на материале в угоду s=3 мм Это типа армирования листа?
Вот это полная шляпа.
Решетку только в стоке на хомяк2 ставят....и то непонятно от чего :)
Открою тайну- алю,именно как металл,ставят на защиту для лучшего энергопоглощения ,вес- вторичен.
В бонусе- алю локально деформируется ,а не всей поверхности ,как железий,утягивая крепежные точки.
ЗЫ единственное место,где можно поставить обрешетку-это выпускной тракт.....и то,в большинстве случаев дешевле оторвал=новый прикрутил или вообще провести по более безопасному месту.
PII3d6G72
МШУ писал(а): Это где было?
Это не про защиту было. Он вокруг кузова сделал "каркас" (не силовой) из тонкой трубы. Зачем не помню, но снял уже есс-но:))
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
да про каркас снаружи этот пустозвон пишет, думает если ему не понравилось то все так же думают, он даже не знает и не предполагает почему я его снял ::-D:
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 263 раза
Сообщение Смайлик »
Жипер писал(а): Серёга, точно уверен, что хочешь посмотреть?
С удовольствием....
А ещё статистику увидеть....
А то помню как, на моих глазах, УАЗ, пробил поддон, сапуном моста в прыжке...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Jenek
Сообщение Jenek »
Смайлик писал(а): А ещё статистику увидеть....
а может статистику кто где ездит посмотреть для начала?
На Драйве
PII3d6G72
Контрактные моторы без обрешетки:)) Там не только поддон, там такоооое бывает... но оффроуд ни при чем.
PII3d6G72
Jenek писал(а): да про каркас снаружи этот пустозвон пишет, думает если ему не понравилось то все так же думают,
Да-да. Вокруг тебя одни пустозвоны.
https://www.drive2.ru/l/510752838989644173/
Десятки пустозвонов. В зеркало глянуть не?:))
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Jenek писал(а): а может статистику кто где ездит посмотреть для начала?
А чо смотреть....
Я на пример даже по гравию не езжу, колёсы жалко....
PII3d6G72
Смайлик писал(а): даже по гравию не езжу, колёсы жалко....
Масло-колодки не жалко?:) Резина расходник.
МШУ
Сообщение МШУ »
Jenek писал(а): да про каркас снаружи этот пустозвон пишет, думает если ему не понравилось то все так же думают, он даже не знает и не предполагает почему я его снял
1) спроси Дядю Вову Субару ,как он на РФЧ в Пушкино ушанулся 3 оборота и 1-е место по итогам года.
И всё на Ф25.
2)да особа темя там и не прикладывают
3) Помнится Егор2 мне присылал фотки наружного каркаса( Кролик с Ленкой рядом сидели и видели ,если чо) Я ему отказал по причине отсутствия оснастки для гиба трубы по ТТ.
4)внешний каркас не зарегишь 99%
Внутренний- без проблем.
МШУ
Сообщение МШУ »
Дай мне свою резину,ушатаю за несколько часов на 50% именно по гравийке ::-D:
Расходник же.
Жалко будет даже комфостер ::-D:
Jenek
Сообщение Jenek »
МШУ писал(а): всё на Ф25
вот кстати скажи мне, нержа 27х2 , но правда шовная, совсем хлипкая? Не для каркаса, для автобокса :) на прогиб как она будет
На Драйве
PII3d6G72
МШУ писал(а): ушатаю за несколько часов на 50% именно по гравийке
Какой рецепт?
Так-то можно и на асфальте сжечь, быстро и красиво.
МШУ
Сообщение МШУ »
Jenek писал(а): нержа 27х2
Дык какая нержа?
Железий тоже бывает Ст3,а бывает хгса.
Смотри по кол-ву легирующих элементов и что какую фичу привносит.
Прогиб на какой длине?
2-х метровый хлыст ф27 из любого материала под собственным весом прогибаться будет.
Jenek
Сообщение Jenek »
МШУ писал(а): 2-х метровый хлыст ф27
поперечина 1,2 м где-то, соответственно концы приварены
На Драйве
МШУ
Сообщение МШУ »
Jenek писал(а): поперечина 1,2 м где-то, соответственно концы приварены
Ф25,ст2мм,1100 мм при жестких фланцах у меня проседает при нагрузке 100 кг примерно на 10 мм в статике.
По сути-материал-пох.
Важен конструктив= геометрия и соотношение диаметра к длине консоли или балки и толщине стенки.
Вообще то,это называется сопроматом,рекомендую.:)
