Форсунки 4M41
Boyёк
Благодарил (а): 19 раз
Форсунки 4M41
Сообщение Boyёк »
На стенд. Одну там разобрать и сравнить вид и текст маркировок на новых и старых распылителях.
Konig39
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Форсунки 4M41
Сообщение Konig39 »
Сегодня смотрел распылители новые... И что-то не понял.. в продаже Зекселя только вроде три вида. Плюс Бош.
Вот и не пойму если заказывать то какие?..... У меня на старых форсунках стоят NP-DLLA148PN283 зексель.
О чем говорит отличия по упаковке? Года производства? Давления?
Также интересует если просто поставить новые распылители, придется ли их регулировать. ????
Boyёк
Форсунки 4M41
Сообщение Boyёк »
Надо разобраться с тем, что есть.
Zexel это подразделение Bosch в Японии.
У Zexel 2 вида: с проставкой и без - регулировать надо, причём с проставкой проще (новую оригинальную форсунку нет)
NP-DLLA148PN283 это маркировка распылителя, а не форсунки.
Остальные вопросы безтолковые.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Форсунки 4M41
Сообщение Dizel Man »
Тмг за место 20 как был на старых форсунках стал 17.
Это в каких "попугаях"? Каким сканером смотрели? На механических форсунках комп не может зафиксировать и осуществить коррекцию...
Злыдня
Форсунки 4M41
Сообщение Злыдня »
Человек тож недавно купил комплект новых форсунок. Закинул в мотор - что-то ему не понравилось. Выдернул, понёс на стенд. Давление открытия первой ступени впрыска 190 МПа (все 4шт), вторую ступень тот стенд измерять не умеет. Штатное давление, напомню, 17,6-18,58 МПа. Естественно, происходит чуть более поздний впрыск. Утверждает, что на старых форсунках (не диагностировались) двигатель работает лучше.
В полной мере вопросом не владею, но предположу, что зекселевские форсунки изначально по-разному настроены, в зависимости от парт-номера.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Форсунки 4M41
А у них, у трешечных, есть разные номера? Впрыск, его момент, определяется вовсе не форсункой. Форсунка может дать распыл крупно-дисперсионный, или мелко-дисперсионный. Зависит от давления открытия распылителя. А момент впрыска, зависит от начала движения поршня/плунжера. У обсуждаемых форсунок давление, оказалось, ниже давления штатных. Стучать мотор точно не должен....
Konig39
Двигатель:: 4m41
Форсунки 4M41
Сообщение Konig39 »
Насчёт того что у Зекселя два вида- можно подробней. По вину даёт 9 432 610 939.. нашел их на авито, созвонились с человеком. А он и говорит что они на одну ступень.... как так?. Насколько я понимаю то вторую ступень в форсунках даёт пружина. И регулировать давления там надо шайбами.
Konig39
Двигатель:: 4m41
Форсунки 4M41
Сообщение Konig39 »
Смотрел лаунчем.... До замены форсунок тмг 20.3... был щас 16-17.
Konig39
Двигатель:: 4m41
Форсунки 4M41
Сообщение Konig39 »
Насчёт давления первой и второй я вкурсе. Вот и я не понес их на стенд и сразу поставили.... И когда завел, батя сразу сказал что-то не так. Мотор громче работает....
У нас в области есть один стенд где и первую и вторую смотрят.
Konig39
Двигатель:: 4m41
Форсунки 4M41
Сообщение Konig39 »
Теперь возник вопрос.. если все плохо с новыми форсунками... А какие распылители брать та?
Говорил с дизелистом, он сказал что японский зексель уже не тот, якобы на его права выкупили арабы... Щас три вида упаковке на распылители под одни артикул, но с разными штрих кодами.
Вот и не знаю как быть.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Форсунки 4M41
У Паджеро-3, тайминг, не привязан к форсункам, никак...
ZEXEL = BOSCH, про арабов ничего не слышно....
Форсунки 4M41
Dizel Man писал(а): Впрыск, его момент, определяется вовсе не форсункой
Точнее сказать форсунка может "влиять" на момент впрыска.
Малое давление открытия = ранний впрыск, большое = поздний.
Konig39
Двигатель:: 4m41
Форсунки 4M41
Сообщение Konig39 »
То что Бош это Зексель я вкурсе.... А как тогда объяснить показания тмг?..
Konig39
Двигатель:: 4m41
Форсунки 4M41
Сообщение Konig39 »
Меня щас больше интересует вопрос.. по распылителям.
Какие брать, и как определить они со второй ступенью или нет. Хотя сам понимаю что не распылитель даёт ступень а пружинка, их не зря там две.
В общем голова кругом.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Форсунки 4M41
Совершенно неверное суждение. Если биться за научное обоснование, то возможно, в йоктосекундах, будет разница в УОВ. Это фэйк, гуляющий по сети. Мы имеем дело, с условно несжимаемой субстанцией (жидкостью/дизтопливом). Можно считать, что из сопла форсунки вылазит, толкаемый плунжером, "сварочный электрод". Ему, электроду, параллельно, при каком давлении поднимется игла распылителя. Объем "куска электрода" от УОВ не изменяется. От этого зависит только качество распыла. А распыл/дисперсность может оказывать влияние на скорость горения смеси. У автора вопроса, тайминг уменьшился.
Дисперсность
Дисперсность — физическая величина, характеризующая размер взвешенных частиц в дисперсных системах. Это величина, показывающая какое число частиц можно уложить вплотную в одном кубическом метре.
При заниженном давлении распыла мотор работает мягче, это факт. Тайминг изменился в меньшую сторону, если все корректно диагностировали, т.е. УОВ ушел в позднюю сторону. Может, просто все штатно заработало? :)
Konig39
Двигатель:: 4m41
Форсунки 4M41
Сообщение Konig39 »
Dizel Man писал(а): При заниженном давлении распыла мотор работает мягче, это факт. Тайминг изменился в меньшую сторону, если все корректно диагностировали, т.е. УОВ ушел в позднюю сторону. Может, просто все штатно заработало?
может и так.
Скоро повезу форсунки на стенд, пусть смотрят.
Единственное становится не понятно. Если придется менять распылители, то какие брать. И как определить они со второй ступенью или нет.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Форсунки 4M41
А зачем?
Никак. Это особенности конструктива ТНВД и форсунки, а не распылителя. Номер распылителя NP-DLLA148PN283, он же 9 432 610 939....
Boyёк
Форсунки 4M41
Сообщение Boyёк »
Konig39 писал(а): Насчёт того что у Зекселя два вида- можно подробней. По вину даёт 9 432 610 939.. нашел их на авито, созвонились с человеком. А он и говорит что они на одну ступень.... как так?. Насколько я понимаю то вторую ступень в форсунках даёт пружина. И регулировать давления там надо шайбами.
9 432 610 939 это сам распылитель, его замена требует настройки 1-ой и 2-й ступеней.
9 432 612 581 это тот же распылитель, но вместе с цилиндрической проставкой над распылителем, т.е. набор - с завода настроена 2-я ступень и при установке надо настраивать только 1-е давление.
С авито надо оч. осторожно, имхо, там преимущественное распространение фальсификата.
Konig39
Двигатель:: 4m41
Форсунки 4M41
Сообщение Konig39 »
Boyёк писал(а): 9 432 610 939 это сам распылитель, его замена требует настройки 1-ой и 2-й ступеней.
тоесть проще найти распылитель который 581 и его поставить?
Хотя у нас в области есть стенд для диагностики и регулировки таких форсунок со второй ступенью... Цена вопроса 600р..
Вот и думаю пока эти форсунки прошли только 6тыс за пол года. Снять их и на диагностику отвезти, пусть смотрят.
Также встаёт вопрос, если брать распылители как не нарваться на подделку... Уже запутался просто.
Последний раз редактировалось Konig39 24 мар 2020, 08:48, всего редактировалось 2 раза.
Konig39
Двигатель:: 4m41
Форсунки 4M41
Сообщение Konig39 »
Dizel Man писал(а): зачем?
чтобы окончательно убедится что они по давлению хорошо работают, или требуют доп настройки.
Или же требуется проверка и регулировка, опережения зажигания. Допустим стробоскопом.
