Гбц? Прокладка? Турбина? Завоздушивает систему охлаждения.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Прокладка приехала?
Или прокладка, или ГБЦ, или теплообменник. Нужно этапами проверять...
Подскажите , при какой температуре должен открываться термостат ? Что то есть подозрения что он опять не работает
Как Вы это определили?
Maksus писал(а): Уровень в бочке немного поднимается, на утро в радиатор доливаю грамм 100-150, на следующей раз также, в бочке прибавилось, а в радиаторе убавилось. Радиатор как я понимаю не забирает обратно из бочка антифриз.
А пробка радиатора живая?
https://principraboty.ru/princip-raboty ... radiatora/
Maksus
Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Maksus »
SNOOPER писал(а): А пробка радиатора живая?
В первую очередь я на нее и подумал, вчера поменял на новую, сегодня уровень в бочке был ниже чем с той пробкой.
Т.е. сама пробка могла воздушить систему?
Я вот не уверен в том что вижу в бочке пузыри воздуха или я вижу все же циркуляцию ож из радиатора
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
Maksus писал(а): Т.е. сама пробка могла воздушить систему?
Ебстественно, как минимум точка кипения (образования волшебных пузырьков) значительно ниже 100 градусов в открытом сосуде.
Понаблюдай что будет происходить.
Maksus писал(а): Я вот не уверен в том что вижу в бочке пузыри воздуха или я вижу все же циркуляцию ож из радиатора
Если постоянно дергать пробку на радиаторе, то пузырьки будут неизбежно. Так как антифриз стекает со шланга на расширитель, и вначале нагрева будут из него выходить пузырьки воздуха.
Последи за уровнем. Думаю всё будет хорошо. )
Maksus
Сообщение Maksus »
SNOOPER писал(а): Если постоянно дергать пробку на радиаторе, то пузырьки будут неизбежно. Так как антифриз стекает со шланга на расширитель, и вначале нагрева будут из него выходить пузырьки воздуха.
Спасибо Дяд Саша, буду наблюдать, если что могу вам позвонить ?
L200 AT SS
Maksus писал(а): Спасибо Дяд Саша, буду наблюдать, если что могу вам позвонить ?
Конечно.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
SNOOPER писал(а): Ебстественно, как минимум точка кипения (образования волшебных пузырьков) значительно ниже 100 градусов в открытом сосуде. Понаблюдай что будет происходить.
Температура кипения антифриза +125 (+-2) градусов, но может быть и выше в зависимости от давления и герметичности в системе охлаждения, жидкость под давлением закипает при более высокой температуре
http://avtobiznes.biz/svojstva-antifriz ... antifriza/
Сказать то чего хотел, экспериментатор?
Можно залить "правильный" антифриз и гонять без пробки с негерметичной системой?
Состав антифриза напомнишь?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Добавил, что антифриз в открытом объеме образует при кипении "волшебные пузырьки" при 125 градусах, всего-лишь. :) Не я это утверждаю, наука...
Ты КЭП.....
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Все Ок, только на схеме не указаны условия нагрева. Объем открытый или герметичный? О чем дискус-то? Если у ТС система разгерметизирована по причине траблы с крышкой радиатора, и лезут "волшебные пузырьки", какая температура у мотора? И как может что-то подсасываться в систему ОЖ?
Открытый естественно.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Dizel Man писал(а): Добавил, что антифриз в открытом объеме образует при кипении "волшебные пузырьки" при 125 градусах, всего-лишь. Не я это утверждаю, наука...
Что я читаю?
А как же это? :*ROFL*:
Dizel Man писал(а): Это лечение зубов анальгином. Мотор не имеет права кипеть вообще никогда, если исправен. Штатная температура носителя +/- 80 градусов, какое кипение? 90 градусов носителя, это предаварийный режим. Ты насоветуешь с пробками. Будем кататься при 120 градусах, но, с не кипящим мотором? Так ГБЦ и убивают. Может пробку вообще заварить, наглухо?
Там еще табличка такая презабавная была у тебя. :)
5-я страница этой темы - если что. :)
Одно радует - мои слова дошли и восприняты адресатом. :)
ftsyuri1@mail.ru
NetKiller
Сообщение NetKiller »
Dizel Man писал(а): Как Вы это определили?
патрубок чуть теплый слева внизу рядом с радиатором, верхний горячий ну и радиатор как то прохладноват
NetKiller писал(а): Подскажите , при какой температуре должен открываться термостат ? Что то есть подозрения что он опять не работает
82 градуса начало открытия.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
И что Вас смущает? Какую Т показывают приборы?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Что я читаю?
Не уловил сути сарказма. Что теперь не так? :)
Жипер
Сообщение Жипер »
Dizel Man писал(а): Не уловил сути сарказма. Что теперь не так? :)
Никакого сарказма.
Сарказм был на 5-й странице. :)
Щаз тока ирония.
А что не так?
Хм....
Ты правда не понимаешь?
Лучше скажи что в этом посту так?
Это конечно не тотальная хрень как на стр.5, но все таки. :)
ftsyuri1@mail.ru
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
А при какой Т кипит гликоль? Вода при 100, а гликоль при какой?
Тебе зачем это?
Это же не вписывается в твою концепцию?
Ты сначала определись в терминах, а потом задавай вопросы и что либо утверждай....
Ну и наглядно чтоб ты понимал ( это для того чтоб твоя лапша не прошла) разницу в температуре начала образования "волшебных пузырьков" и начала кипения, в цифрах.
Можешь добавить в свою наработанную годами базу.....
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
