Бортовой маршрутный компьютер для Jr
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: Бортовой маршрутный компьютер для Jr
выбросить БК на помойку, ты себе им весь мозг вынесешь
Toyota CAMI 02 1.3
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
+1Glukc писал(а):выбросить БК на помойку, ты себе им весь мозг вынесешь)
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
блин ...
вам только скажи куда выбросить - налетите как коршуны
а серьёзно?
а серьёзно?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Glukc
что-нибудь ухудшается когда эта ошибка вылазит? если нет то забить.
Toyota CAMI 02 1.3
- vk2
трудно сказать. вялый он в такие моменты и не более того
- vk2
заварили гофру... ошибки нет...
на следующий день даванул по трассе газу - ошибка вылезла!
приехал на работу... слышно пф-пф-пф из под малютки.
заглянул, так и есть сварщик окалину не обил и она отлетев в одном месте обнажила щель.
заехал позже на СТО, доварили.
уже пол дня без ошибки езжу
ошибка была 505!
после гофры идёт пламягаситель ведь? там тоже какой то датчик вкручен. быть может в нём всё дело?
ошибка была 505!
- idled
Там катализатор, а вкручен в него датчик перегрева, он по моему не завязан на "мозги" то-есть нет его в кодах ошибок. Он просто лампочку включает на панели.vk2 писал(а):после гофры идёт пламягаситель ведь? там тоже какой то датчик вкручен. быть может в нём всё дело?
Без БК у тебя машина по моему лучше, работала ::-): , это у тебя мультитроник бракованный, мозг машине выкручивает
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- vk2
сегодня ещё вот какую тему заметил случаем.
в другом меню бк отображает напряжение бортсети, так вот завожу машину.... напруга 13.9-14.5
затем гляжу напруга бац! 7.8в! и тут же БК радостно орёт об ошибке 505, а напряжение возвращается к 14в
глушу машину и повторяю эксперимент - опять напруга проседает и комп матерится.
поехал в дороге смотрю наблюдаю.... давлю педаль газа и в какой то момент напруга проседает буквально на секунду-две и комп грязно выругался ошибкой 505.
у кого будут мысли на сей счёт?
предположим что комп "просчитался" с шагами и двигатель тупо упёрся в стенку (или ему надо ещё но не хватает?), напруга просела и бк среагировал как на ошибку.
запутался, хоть истина где то и рядом
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
а датчик TPS не глючит? сли прям напрямую связно с положением педали газа
- vk2
если сел завёл машину - то педаль НЕ трогаю... и после провала по напряжению ошибка вылазит.
хуз датчик тпс? как его проверить?
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
throttle position sensor
- idled
Не может этот датчик садить напругу в бортсети. Да и если-б он ерундил машинка бы дергалась или глохла при перегазовке.vk2 писал(а):если сел завёл машину - то педаль НЕ трогаю... и после провала по напряжению ошибка вылазит.
Если падает до 8в. то где-то у тебя контакт плохой на питание БК. Или, что совсем маловероятно, где-то плюсовой провод на массу иногда задевает.
- vk2
ну питание бк с колодки диагностической берёт, а тама питание ВСЕГДА.
в шаговом двигателе коротить может? в крайнем положении например...
были ситуации когда радио в машине замолкало, как буд-то его выключили, помогало повторное нажатие на кнопку Вкл.
буду наблюдать за напряжением. Быть может в этом корень сего зла.
машинка не дёргается и не глохнет, т.т.т.
- idled
Ну что тебе еще сказать, если машинка работает нормално(ВЫКИНЬ НАХ.. ЭТОТ БК) и езди спокойно как раньше ::-): И еще раз, не может коротить, чтоб пало напряжение до в 7,8вольт просто сгорит соответствующий предохранитель если только плюсовой провод болтается и иногда задевает на массу, или у тебя включено на прямую?vk2 писал(а):ну питание бк с колодки диагностической берёт, а тама питание ВСЕГДА.
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
При нажатии на любую клавишу включается, но кроме заряда акуммулятора ничего не показывает (все показатели по нулям), нет скорости, оборотов, километрожа, бак топлива не изменяется, после нескольких секунд уходит в спящий режим, как будто машина заглушена, сброс клемы акума положительных результатов не дает, вытаскивание\вставление штекера тоже, протокол автоматечески не определяет, а вручную я непомню (кстати миниводы свежих годов посматрите пожалуйста, отпишите).
После аварии отключены клыки (то есть противотуманки и поворотники), отлючен вентилятор радиатора (лежит дома для восстановления корпуса), остальное вроде все включено по электрике.
Сорри, что многа букав, но чтоб было меньше вопросов.
У кого какие мысли
oopss
- Двигатель:: 4A31.5vz-fe
- Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
извините за мою глупость , но я шестой год езжу без БК и нормально машина работает, - вот вы замрочку себе нашли со своими бк, это имхо моё мнение
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
- Kozanostra
это наркомания еще та, пока не попробуешь не поймешь
это, а по вопросу, шо мыслей ни у кого?
есть же опытные пользователи по электрике
- Programmer
Подключить его к любой другой машине.
Если и там не заработает ,то дело в нем, возможно нужно будет перепрошить программу в компе.
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
- Kozanostra
о, сенкс
- Iksy
- Двигатель:: 6G72, 4A30T
- Мой автомобиль(и):: P2 Soft top, PMini
MitsuN протокол у нас. По крайней мере, у меня определяется именно так.
P2 cabrio 1991, 6G72, AT, SuperSelect - люмилевые бампера, ComeUP9K, Cooper ST 35"
