Alex Eight писал(а):А настроить пытался?
А настроить пытался. Только как его настроишь, если он сейчас показывает остаток 53 литра, а через 10 минут - 26, а потом опять 45. Или температура 589 градусов, как ее настроишь? Или двигатель заглушен, а 4 дисплей параметров обороты показывает 3000. И так далее, причем всё время разные параметры бесятся. А то, чудеса, бывает что целый день ничего не глючит, тогда просто прелесть приблуда (только читабельность экрана все равно нулевая). Короче, дело кмк не в калибровке. А в чем, если не в дивайсе?
Я, может, чего-то не понимаю и что-то не так делаю (так часто бывает), но в данном случае хоть убей не пойму, за что вы меня, беззащитного, так обижаете? Набросились прям, ругаются
Serg_E74 писал(а):medvedev.il
Сначала надо "Руки заточить" путем изучения инструкции по установке и настройки а потом "хаять" прибор крепким словом!!!
Спасибо, дрюк, в следующий раз я обязательно учту ваше мнение о том, как мне нужно высказывать свое
Обиделся за кусок железа, что ли?
Твой комп - супер, мой - говно. Так устроит?
П.С. Мануал до дыр затер. Жена ревновать к нему уже начала, думает, у меня там порево нарисовано
