Масла в реалиях после 24.02.2022
Yarpajero
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 3.0 LWB 2014/ Subaru Forester 2.0 2021
Корейцы санкции ввели на авто , запчасти, масла, компоненты. Пропасть то не пропадет, но явно подорожает.
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
У меня 250 на лукойл-люксе с заменой раз в 10 и тоже всё хорошо. А если не видно разницы...
Мотор правда был заменён, но по причинам, к маслу не имеющим отношения (трещины в головке от перегрева)
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
В тему как раз, я тут за рупьДвадцать прикупил насос на 12 вольт для откачки и заливки масла, блин как я без него раньше жил
Вот по ДВС может менять лукойл 2 раза через 7500 км. с одной заменой фильтра
Дело тут не в жадности на фильтр, а в лени лезть под калымагу, а тут делов скачать/залить на 5 минут, прям у подъезда.
Yarpajero
Я на али брал, там не такой скоростной- литр где то минут за 3-5 перекидывает.
- Chumahod
От ты скряга)) 7,5ткм у мну NGN на ПАО ходит, и ни как не больше!
Посмотрел моточасы и капельный тест сделал - под замену однозначно! Хотя, пробег всего 5680...
- ГАНС
- Chumahod
Ёпт!
https://www.google.com/m/search?q=%D0%B ... 0%BA%D0%B0
- ГАНС
к 199 сс
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
Дедон69,
У меня везде Лукойл , а у Вас и
в мостах и раздатке тоже Лукойл ?
- .kkursor
У меня да. Только в автомате диаквин.
- Romik
- Administrator
Стоимость поменять масло
26.05.2023 ZIC 6 литров 5471р Фильтр 1541р = 7012р
19.09.2023 ZIC 6 литров 6672р Фильтр 2042р = 8714р
Может вообще не менять о подливать да фильтр просто менять.
8 963 645 51 32 Romik
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Irbis_72
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
По весне там же брал и трансмиссионку в т. ч., очень бюджетно вышло. Скоро опять менять.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
А что с трансмиссионкой с весны. случилось? Воды набрал? Или 50000 проехал?
- .kkursor
Ну а я купил 20 литров авангарда за 4 с копейками тыщи рублей. 2.5 замены.
Irbis_72
Ничего, весной по пробегу менял (каждые 30 ткм меняю), а в движке осталось меньше 1000 до очередных 7,5 ткмlesnik5000 писал(а): ↑ А что с трансмиссионкой с весны.
Pasha_Ptz
- Двигатель:: 4D56 EFI, 116 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport l
А как вам 6 л. хватает на замену? Или с остатками от прежних замен?
У меня на таком же моторе при замене меньше 6,5 л. никогда не получается, да и то это не максимум будет, а где-то по середине.
Irbis_72
Если не "выжимать", то 6 л ровно посредине меток уровень. Пару раз брал лишний литр, на долив или если вдруг не хватит. но так за 9 лет ни разу и не понадобился, при следующей замене в дело шёл. Хотя паспортный объём, ЕМНИП, 6.9 л
- Romik
- Administrator
4D56 EFI, 116 л.с. - может быть и не хватает - а на 4D56 - 6 литров как раз по максимум уровень.
- Romik
- Administrator
Залил вот это - как всегда новое масло - движок работает тихо - будем смотреть.
В озоне не беру - уж слишком много подделок там продают.
ZIC X7 5W30 Disel
ZIC X7 5W30 Disel
