6G72 Ремонт моторчика регулятора холостого хода (РХХ) (FAQ)
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Re: 6G72 Ремонт моторчика регулятора холостого хода (РХХ) (F
Сообщение cf7 »
Карбафос писал(а): А принести цэшку и родной и проверить на месте, не? Клевая у тебя логика=))
Ты почему такой простой, а? Я в Сибири, рхх в Питере- ноги не сотру идти? Да у меня до ближайшего разбора где есть паджеры 400км! Было бы под рукой- стал бы я ждать, пока тут кто-либо изволит ответить. Теперь скажешь что нужно поймать на дороге паджеру, снять с него рхх и примерить?
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
КёнигВовка
Двигатель:: 6g72 12v
Мой автомобиль(и):: Паджеро 1
Сообщение КёнигВовка »
Мужики!!!Подскажите по разьёму подключения рхх где какие напряжения должны подаваться на моторчик.А то я обмотки перемотал рхх не робит,вскрыл мозги а там выгорел драйвер управления(микруха m5269l)я его заменил а рхх всё равно не робит.Думаю либо микруха не робит толи рхх вот и нужна инфа.....
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 493 раза
Сообщение hc2hunter »
Есть инфа только по моторчику с Pajero-3/Montero-3.
Там шаговый двигатель. Цитата:
Снимай разъём. Там два ряда по три контакта, мерить надо между центральным и боковыми контактами
0-0-0
0-0-0
А вот тут давали схему: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1499088
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение mamont56 »
КёнигВовка писал(а):Мужики!!!Подскажите по разьёму подключения рхх где какие напряжения должны подаваться на моторчик.А то я обмотки перемотал рхх не робит,вскрыл мозги а там выгорел драйвер управления(микруха m5269l)я его заменил а рхх всё равно не робит.Думаю либо микруха не робит толи рхх вот и нужна инфа.....
отключи вообще регулятор ХХ, обороты на холодном долж быть - 1700-1800,
птом должны упасть до "трех делений"
три года так катался :*DONT_KNOW*:
hc2hunter
Это смотря в какой момент ты его отключишь... )
Можно отключить так, что он останется закрытым и тогда чудес станет больше )
mamont56
снял, пешком поправил... :*DONT_KNOW*:
Unklown
Сообщение Unklown »
mamont56 писал(а):отключи вообще регулятор ХХ, обороты на холодном долж быть - 1700-1800,птом должны упасть до "трех делений"
не будет такова, прогревочные обороты РХХ задаёт.
если такие обороты на прогреве, то после под 3000 будет :*YES*:
mamont56 писал(а):снял, пешком поправил... :*DONT_KNOW*:
зачем?
есть винт SAS
открыл заслонку наскока надо и васякот.
тока прогрева не будет, придёцца тапкой давить
ещё есть 6А12 почти даром
mamont56
Unklown писал(а):не будет такова, прогревочные обороты РХХ задаёт.
:*DONT_KNOW*: у мня работало :*DONT_KNOW*:
rn3kk
Мой автомобиль(и):: П2 1999г рестайлинг
Сообщение rn3kk »
Всем привет. Тоже сломался регулятор. На холодную прозваниваем катушки, сопротивление в норме. После прогрева одна обмотка в обрыве. Как результат-обороты упали до 400-500. Купил "Roers-Parts RPMD628059" за 2370 руб. Поставил, обучил - холостые 1100 об/мин и никак не опускаются. Появились дерганья при езде, будто торможение двигателем происходит ( это когда едешь на 2000 оборотов) задолбали прям дерганья такие. В результате разобрал новый купленный рхх и старый оригинал. Поднес отвертку к магниту. На оригинале магнит оказался ощутимо сильнее. В результат корпус с катушками и разъемом поставил от нового, а механизм выдвижения с магнитом оставил от оригинала.Пружинку выкинул. Обороты пришли в норму (700 об.мин), дерганий стало меньше, но они остались. Откуда они взялись не понимаю.
Pajeor 4 2008 сейчас
Нива Тревел 0.5 года владения
Веста 1.5 года владения
Pajero II 1999г рест. 6g72 МКПП 9лет владения
ВАЗ-2121 1980 г.в 3 года владния
micah
Двигатель:: gasoil
Мой автомобиль(и):: mmc p3 short JDM
Сообщение micah »
После этого колхоза вообще странно что-то хотеть путевого.
Бог создал японцев, чтобы те делали автомобили, остальное от лукавого.
rn3kk
Сообщение rn3kk »
Разобрался, проблема дерганья была в сбитом положении датчика положения заслонки. Его на место поставил и все.
А у нового регулятора ХХ не совсем подходит затычка, правильнее со старого ее снять и поставить на новый.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
rn3kk писал(а): А у нового регулятора ХХ не совсем подходит затычка, правильнее со старого ее снять и поставить на новый.
Если отличия только в форме иглы, то это ерунда... Лишь бы диаметры совпадали...
rn3kk
Сообщение rn3kk »
Такое ощущение что новый РХХ недоконца затыкает отверстие. Мы купили два (ранее указанных) РХХ, проблема у обоих одинакова 1100 об/мин.
Друг поменял только затычку, я поменял весь ротор. Поставили детали от старых РХХ. Все заработало как прежде.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Ну, если так, то можно попробовать и переставить, если шаг винта и диаметр штока совпадает...
Neuron
Двигатель:: 6G72 24v, автомат
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, АРАБ
Сообщение Neuron »
Вопрос к знатокам. возможен плохой пуск на горячую и на чильно холодную (-15) из-за регулятора ХХ?
форсы новые не текут, датчики все в норме и часть новых и проверенных.
от +40 до -5 заводится отлчно дальше плохо и обороты не сразу выходят на прогревочные.
по ощущениям, когда почистили регулятор, недолого заводилась нормально, но через 100 км опять тоже самое.
мысль - подзаклинивает его в крайних положениях.??
А еще сразу- на 6g72 на автомате, прогревочные какие? а то больше 1500 вообще не поднимаются никогда...
в книжках найти не смог.
rn3kk
Сообщение rn3kk »
Прогревочные у меня 1500, не выше. На автомате - хз.
Можно РХХ разобрать, установить им холостые, собрать и установить на место. Но клемму на него не одевать. Я так ездил пока новый датчик не приехал. Сразу станет понятно он или нет влияет.
Neuron
Сообщение Neuron »
спасибо. попробую потестировать с отключенным рхх
Geomaster
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: Montero Америкос
Сообщение Geomaster »
Сталкивался с этой проблемой, одна обмотка в обрыв, купил дубль zzvf, не мог нарадоваться прогревочным оборотам и вообще задышал мотор. Через пару дней всё по новой, измерение сопротивление на одной катушке 0. Старую оригинальную отдал в технопарк где её перемотали. В итоге езжу со старым, работает прекрасно. Дубль же оказался одноразовым, неразборный. Цена вопроса перемотки 500р, за дубль датчика отдал 4,5к, жалко потраченных денег, так что несколько раз подумайте, аналоги нынче фуфло.
msvsv
Двигатель:: 6G72 24V бензин
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 1999г.в.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение msvsv »
rn3kk писал(а):Разобрался, проблема дерганья была в сбитом положении датчика положения заслонки. Его на место поставил и все.
А как правильно выставить ДПДЗ?
dvm99
Сообщение dvm99 »
Смотри вложение.
Это из мануала П2, но двигатель такой же, поэтому на МПС должно быть скорее всего так же.
В общем ориентируйся так: если датчик 4-х контактный, то выставляй по мануалу, а если он 3-х контактный, его выставлять не надо (эбу его сам выставляет).
13_1- ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА_Ргулировка выключателя ДПДЗ.pdf
(137.41 КБ) 147 скачиваний
