Страница 12 из 29
Re: Дворник пятой двери!
Добавлено: 05 май 2011, 09:11
nww3
sahaalmaz писал(а):nww3 писал(а):
Спасибо за идею! +100!
Только я сделал немного иначе: выкинул все переходники, высверлил ось переходников, разогнул щёчки (или губки, не знаю как правильно) с 11 до 12мм (щетка должна свободно перемещаться на поводке!), подобрал втулку (алюм\латунь...) выс.12мм х диам 7мм х диам отверстия 3мм (можно больше, зависит от винта-болта, которым будете крепить, но тогда придётся расширить отверстия в щёчках).
Затем снимаем и выкидываем это Г..., извините, ориг.щётку, вставляем в поводок втулку, одеваем на неё щётку, совмещаем отверстия, крепим винтом-болтом, капаем на винт\гайку чёрной краски, что бы не окислялось.
Немного сложней, чем рекомендует ZGuzhov, но, на мой взгляд, надёжней. Дело в том, что ось переходника, при определённых условиях, не удержит щётку на месте.
Если кому-нибудь интересно, но он не понял - постараюсь сделать фото.
Есле не сложно сделай фото плиз. за ранеее спасибо.
О.К. Обязательно сделаю, если не в ближайшие, то в следующие выходные. Вы пока втулку диам.7мм ищите, не стандартный размер. Мне пришлось сделать временную из телескопической антены, сейчас сделал нормальную, такую же, но другую, и буду менять. Хочу предупредить, что процесс не красивый, т.к. делал "на коленке", а визуальный результат, как у ZGuzhov'а.
Добавлено: 06 май 2011, 15:32
Igor_S
Купил в "Руси" за 150 р. китайскую щётку с красивым названием "BRUSH" безкаркасную 350 мм и поставил без переходников внатяг на место штатной. Пришлось только выбрать какой стороной лучше трёт - получилось спойлером вниз. Результат: штатное место крепления не изменено, радиус очищенного увеличился на 1,5 см, практически до верхней границы стекла, очистка от грязи на порядок лучше.
Добавлено: 16 май 2011, 17:19
nww3
ИЗВИНИТЕ, ВЫКЛАДЫВАЛ ПЕРВЫЙ РАЗ, ПОЛУЧИЛОСЬ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ. ПРОШУ СМОТРЕТЬ СНИЗУ ВВЕРХ.
Добавлено: 17 май 2011, 15:23
H@wk
Друзья, у меня порвалась ризинка на дорнике, который шел с завода. Я купил новый дворник оригинал. Сейчас 2 месяца уже чистит замечательно, проблем не возникало. Может раньше была партия или партии бракованных дворников? Первый, который шел с завода, верхнюю часть стекла не чистил.
Добавлено: 17 май 2011, 20:09
nww3
H@wk писал(а):Друзья, у меня порвалась ризинка на дорнике, который шел с завода. Я купил новый дворник оригинал. Сейчас 2 месяца уже чистит замечательно, проблем не возникало. Может раньше была партия или партии бракованных дворников? Первый, который шел с завода, верхнюю часть стекла не чистил.
Просто повезло! Летом и у меня тёрла нормально. Она зимой замерзает. После +С замерзает намертво, не расшевелить. Проблема, как и у всех каркасных щёток, только у неё всё усугубляется оч. большой площадью контакта двигающихся частей. Туда попадает омывайка, спирт моментально испаряется и щётка встаёт колом. Да и ОД, из принципа, не хочу кормить. За 35 см резинки 400р (возм.600р, точно не помню), считаю перебором.
Добавлено: 28 июн 2011, 23:27
Дирижёр
Сейчас официалы ставят щётку от аутика. Мне поставили, проблема исчезла.
Добавлено: 11 окт 2011, 18:38
mr.kos
Купил металлический дворник от пятой двери Ваз-2111 или 2112 с "крючком" (одинаковый с родным по длине). Выточили мне втулку под более широкое отверстие в дворнике из мягкого металла (латунь). Поставил на место. Купил бескаркасную щетку и конец проблеме! Смотрится не "колхозно", как родные на лобовом стекле.
Добавлено: 11 окт 2011, 19:53
Nicko
Сменил машину в марте этого года. Чистит все хорошо, лучше чем на машине 07 года.
Добавлено: 11 окт 2011, 22:07
Lebed
Nicko писал(а):Сменил машину в марте этого года. Чистит все хорошо, лучше чем на машине 07 года.
...До наступления зимы
Покупка выгодная- к одной щётке прилагается целый а/м, но дороговато для одной щётки)))
Добавлено: 12 окт 2011, 10:59
october
У меня машина 11 г, штатный дворник работает нормуль, без нареканий!
Добавлено: 11 ноя 2011, 22:05
AP99
Ну вот реальный способ победить заднюю щетку
Добавлено: 12 ноя 2011, 11:11
Alex-S
Купил новый поводок и щётку , всё стало гуд
Добавлено: 13 дек 2011, 09:55
kevlar
Купил щётку TRICO, встала с небольшим натягом, чистит в разы лучше родной. Думаю в дальнейшем если будут проблемы, подрежу пружины, пока незачем. Кстати, судя по загрязнению заднего стекла, щетка работает в критических условиях, может просто её периодически мыть, смазывать каркас и т.д., никто не пробовал, не помогает?
Добавлено: 13 дек 2011, 11:31
Fedot
kevlar писал(а):Купил щётку TRICO, встала с небольшим натягом, чистит в разы лучше родной. Думаю в дальнейшем если будут проблемы, подрежу пружины, пока незачем. Кстати, судя по загрязнению заднего стекла, щетка работает в критических условиях, может просто её периодически мыть, смазывать каркас и т.д., никто не пробовал, не помогает?
Что за щетка (номерок, если не трудно!) У трико видел только безкаркасные, но там ведь нет переходника нужного? А так трико очень неплохие щетки делает, сколько пользовался, всегда был доволен.
Добавлено: 13 дек 2011, 12:01
ДенисТюмень
Тоже заказал новую оригинальную щетку, как поставлю отпишусь, в прошлом году поставил новый поводок и сменил резинку так же плохо чистит.
Добавлено: 13 дек 2011, 14:08
serja
А я вообще не пользуюсь задним дворником....
Добавлено: 15 дек 2011, 16:47
kevlar
Fedot писал(а):kevlar писал(а):Купил щётку TRICO, встала с небольшим натягом, чистит в разы лучше родной. Думаю в дальнейшем если будут проблемы, подрежу пружины, пока незачем. Кстати, судя по загрязнению заднего стекла, щетка работает в критических условиях, может просто её периодически мыть, смазывать каркас и т.д., никто не пробовал, не помогает?
Номер не нашел, написано TRICO trip, рядом со значком РОСТЕСТА написано МТ20, больше ничего нет, встала как родная и размер по каталогу тот же, что и у родной щетки, и выглядит как штатная. Я доволен.
Добавлено: 15 дек 2011, 17:45
max_ua
Правда это у нас, в родной нэньке Украине, но все же....
http://www.dvorniki.ua/dvorniki.htm?bra ... &show=rear
Добавлено: 15 дек 2011, 17:48
max_ua
Добавлено: 15 дек 2011, 21:44
aleksey39
Наверное вот код задней Trico - EX351, в exist вроде есть,
картинка здесь
http://www.mirdvornikov.ru/cars/1588/1389465/
