Страница 12 из 18
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 16 ноя 2012, 14:46
Green Goblin
коллеги, вот такую штуку никто не пробовал использовать?
http://www.racechip.ru/9074-mitsubishi- ... -3.2-di-d/
есть положительный опыт?
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 16 ноя 2012, 19:05
Vitalya-74
Для П-3 не пойдёт...... Это для П-4. Для CR системы.
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 21 ноя 2012, 16:13
DDA
Я поставил блок увеличения мощности – точно такой как ставит Рольф, только покупал я его непосредственно у производителя, и сам ставил, поэтому обошлось все в два раза дешевле. Кому интересно могу поделиться информацией.
На сегодняшний день, по-моему самое надёжное и правильное решение хотя бы потому что его используют официалы.
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 22 ноя 2012, 14:54
Green Goblin
Разве на П-3 не 167 л.с?(у меня в ПТС именно так прописано).... и там же не сказано нигде что для CR only?
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 22 ноя 2012, 16:36
Vitalya-74
Green Goblin писал(а):Для П-3 не пойдёт...... Это для П-4. Для CR системы.
А заголовка читать не надо?
"Чип-тюнинг Mitsubishi Pajero (V80/V90) 3.2 DI-D, 3200 см3, 123 кВт (167 л.с.)"
Указан кузов V80/V90. На первых П-4 с комон рейлом мощность была такая же. Внимательно читайте.
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 23 ноя 2012, 07:02
Green Goblin
Хорошо,хорошо.... не нужно так волноваться..... :*THANK*:
раз нет-то и деньги целее будут :*THANK*:
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 23 ноя 2012, 08:10
Gross
На движки без комон рэйла чип боксы не ставятся - у нас просто нет нужного разъема. Я тоже хотел на свой п-3 поставить бокс, как раньше на моем л-200 был, но увы. Поэтому и пришлось чиповать мозги. Но сейчас полет нормальный. Вообще мне было бы интересно сравнить результаты перепрошивки с кем-нибудь, кто тоже чиповал п-3.
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 23 ноя 2012, 10:08
Vitalya-74
Green Goblin писал(а):А заголовка читать не надо?
Земляк! Нет, Нет! Ни в коем случае не волнуюсь! Что Вы! ::-[:
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 09 дек 2013, 02:15
Игорь68
Подскажите а случаем у ,,Ёжика Пыха"Дима зовут никто П-4 дизеля 3,2 не чиповал???
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 13 дек 2013, 18:57
capalex1966
Приветствую Всех.
Кто нибудь что слышал про эту контору?
http://ecutuner.ru/
Может кто чиповался там? Если есть информация, поделитесь.
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 14 янв 2014, 19:18
Green Goblin
а как чипуют наши движки? перепрошивка без вариантов самого EBU со снятием и отправкой прошивальщикам?
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 14 янв 2014, 20:41
Алексей _Екб
Green Goblin писал(а):На движки без комон рэйла чип боксы не ставятся - у нас просто нет нужного разъема
Вечер добрый! Наши движки чипуются через разъем, блок не снимается. Скачивается прошивка, отпраляется разработчику, там правят ее в зависимости от желания клиента (мне отключали EGR, тюниг я не стал делать) и затем заливают обратно. Делал на двух автосах в Екб.
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 06 фев 2014, 13:10
Green Goblin
Парни, кто чиповался вот тут?
http://vtech-tuning.ru/
хочу к ним съездить (благо всего 200 верст от меня)или чипануть мозги или TuningBox поставить....
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 06 фев 2014, 19:08
Алексей _Екб
Про них не слышал. Делал в "Лаборатории скорости". Если надо координаты могу дать или посмотри на их сайте, в Екатеринбурге представитель Юрий.
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 12 фев 2014, 20:21
S406
Читал сей раздел, долго думал, решился, сдал сюда http://www.upsolute.ru/index.php
Сдал вчера днем, сказали - 5 - 6 часов работы. Сегодня звонил, говорят "сильно заколдованный случай", "гранаты не той системы". Короче, мозг у жужика какой-то не такой, "ждут прошивку от партнеров". Вот думаю, что за случай, машину покупал здесь новой в 2005 году, сама 2004 года. 4М41 по идее. Там что, куча вариантов мозгов ? Чего то я очкую за здоровье жужика. :]:-O:
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 13 фев 2014, 13:36
технотол
интересен результат. как изменится динамика с расходом? интересно не повлияет ли на надежность автомата?
так что ждем отчета.
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 13 фев 2014, 15:26
Александр73
Игорь68 писал(а):Подскажите а случаем у ,,Ёжика Пыха"Дима зовут ???
Все верно, Ёжика зовут Дмитрий.
capalex1966 писал(а):Приветствую Всех.
http://ecutuner.ru/
В этой конторе мастера зовут Александр, знаю его лично. Работает ежедневно, кроме понедельника по предварительной записи. Его ник на форумах - "int2146655". Прошивки, в основном, использует от АДАКТ и Василия Армеева, есть у него прошивки и других авторов на выбор.
Алексей _Екб писал(а):Вечер добрый! Наши движки чипуются через разъем, блок не снимается. Скачивается прошивка, отпраляется разработчику
Чипуется ЭБУ, и далеко не все ваши ЭБУ могут делаться через OBD-II, тем более чтение. Все зависит от установленного процессора. Например ЭБУ Denso с процессором SH7058 прочитать флеш по OBD-II вряд ли получится, только идентификатор. А вот записать можно.
S406 писал(а):Читал сей раздел, долго думал, решился, сдал сюда http://www.upsolute.ru/index.php
Странно, что Винде не может прочитать Ваш ЭБУ, с ним проблем вообще нет. В Вашем ЭБУ процессор должен стоять MH7203FA или MH8102F, ЭБУ с этими процессороми должны делаться по OBD-II без проблем загрузчиком MMCFLASH.
Если хотите нормальную прошивку, то ставьте прошивку от АДАКТ, автора Соколова Алексея (ник: Кстовчанин), и будет она Вас только радовать.
Удачи, с уважением Александр.
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 13 фев 2014, 16:03
S406
Машина до сих пор там стоит. Не знаю, что у меня там за блок стоит, подозреваю, что не совсем стандартный. Пару лет назад пытались поставить Мультитроникс, он не стал работать с моим ЭБУ. Я так понимаю, что там прошивку не смогли залить, а старую уже слили. Посмотрим, чем дело кончится, обещают, что все будет тип топ. Потом отпишусь обязательно.
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 13 фев 2014, 17:38
Александр73
Должен стоять Denso c процессором MH7203FA или MH8102F. На PIII 3.2 DID других ЭБУ не встречал. Если стоковую прошивку слили, то пусть сбросят Вам на флешку, скиньте ее мне, я посмотрю что за софт.
Если у Винде не получится или возникнут проблемы, стучитесь в личку, чем смогу, помогу.
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 13 фев 2014, 17:47
Vitalya-74
Не пойму что можно сделать с прошивкой в П-3 что бы он повысил мощность!?!? У нас там же всё механическое!
