Капитальный ремонт двигателя Pajero JR
idled
Re: Капитальный ремонт двигателя Pajero JR
Сообщение idled »
НунеВася писал(а):
idled писал(а):
St@tus писал(а):Колхозинг))) не всегда так хорошо все кончается, бывает и печалька!
Никому не предлагаю и не агитирую, повторю что написал для информации и из собственного опыта, дальше решает каждый сам.
Абсолютно не верный подход к замерам зазора между диаметром поршня и гильзы.
Зазор в кольце меряют как раз в той части цилиндра где оно уже ходит. Причём если визуально есть выработка,то кольцо должно быть новое,а замеры делаются на нескольких уровнях и поворотах замка (это в том случае если нет нутромера),чтобы проверить элипсность и бочкообразность от износа цилиндра.
А вот как раз подбирать поршня под гильзу,нужно замеряя юбку поршня,ибо она шире чем головка поршня,но при этом элипсная.
Т.е. допуск на тепловой зазор как раз и есть разница между минимальным диаметром цилиндра и максимальным диаметром юбки поршня.
Чего ты мне инструкции и свои выдумки читаешь? :nezl6: Сам читать умею и знаю как по инструкции... Про поршни вообще никакого разговора не было, как и про замеры между поршнем и гильзой, а элипсность кольцом не меряют, чего его крутить, оно круглое, если уж подгонять то именно в том положении как будешь ставить и по каждому цилиндру индивидуально.
А если цилиндры не растачивать, чего там у нового стандартного кольца мерять?? у него однозначно зазор в любом месте и положении будет больше или равен верхнему пределу.
Ремонтные кольца, по инструкции без расточки цилиндров ставить вообще нельзя, но я ставил И НАПИСАЛ КАК Я ДЕЛАЛ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ НИ КОМУ НЕ ПРЕДЛАГАЯ, вот и все.
Если бы ты поставил ремонтные кольца без расточки цилиндров, то скорей всего движек клинанул.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
НунеВася
Двигатель:: 3+1 ещё не B 30+1
Мой автомобиль(и):: Какбэ митсубиси
Сообщение НунеВася »
idled писал(а):.............................
Аааа! ты ремонтные кольца под цилиндр надфилем подгонял.
Видать не так понял изначально или недочитал.
В 90е - начало 00х из-за отсутствия запчастей или денег,обычно уже на продажу,и кольца подтачивали и вкладыши перегибали,но это в основном для дизелей было. Для мопедов вообще кольца самоточные ставили
Тады понятно почему колхозингом назвали :)
Последний раз редактировалось НунеВася 27 июл 2015, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Сообщение ВВА »
Да тоже приходилось тепловые зазоры надфилем это сейчас всё есть ,а раньше зачастую руки и голова. ::-D:
Prohodimez
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero junior
Сообщение Prohodimez »
Друзья, подскажите, пожалуйста, как регулировать холостые обороты? Колечки сегодня поменял, завел, работал на холостых 15мин, немножечко оборотов дал, убрал газ и заглох. Сейчас завожу, холостые вообще не держит...оборотов даешь немного- крутит, убираешь- глохнет сразу.
idled
Сообщение idled »
Prohodimez писал(а):Друзья, подскажите, пожалуйста, как регулировать холостые обороты? Колечки сегодня поменял, завел, работал на холостых 15мин, немножечко оборотов дал, убрал газ и заглох. Сейчас завожу, холостые вообще не держит...оборотов даешь немного- крутит, убираешь- глохнет сразу.
Если с ремнем ГРМ не ошибся, то добавить обороты можно этим винтиком.
Еще у меня например после скидывания клеммы аккума, машина вначале малые держит 500 об., пока не поездишь и "мозг" не обучится, длится это может целый день. При таких оборота ХХ, если резко газ сбросить может и заглохнуть, хотя у тебя раз ХХ вообще не держит возможно другая причина..
А если например хотя-бы на зуб ремень ГРМ не попал, то ничем не подрегулируешь и везти худо будет, хотя ездить будет.
НунеВася
Проверить ремень и с каким усилием двигатель вращается от руки на горячую. Может какую крышку на шатуне перетянул.
Прогревочные то хоть есть ?
ПыСы У меня не сбрасывает обороты после скидывания клеммы.
Сбросило только когда регулировал УОЗ по инструкции,тогда тронул сий винт и теперь жалею. Холостые стали теперь те же,как и раньше,только сбрасывается до них где-то за 1 минуту работы после поездки
Prohodimez
Двигатель:: 4A31
Спасибо! Сегодня попробую! Грм вроде нормально натянут, без слабины, да и после первого запуска вроде хорошо работала, поко оборотов немного не дал)
Prohodimez
Двигатель:: 4A31
Прогревочные были после первого запуска - 1100, немного погодя упали до 600-700, потом немножко газу дал, отпускаю и глохнет, завожу после - обороты совсем не держит.
Prohodimez
Двигатель:: 4A31
Пришел, завел, работает отлично. И холостые держит и прогревочные есть. И клемму скинываю работает. Но стоит заглушить горячего - перестает заводиться, то есть заводится и тут же глохнет - газку даш немного работает, отпускаешь - глохнет
Prohodimez
Двигатель:: 4A31
Конкретно на горячую такая беда, заводится легко, но холостые не держатся. На холодную все отлично.
Prohodimez
Двигатель:: 4A31
Остыл, завелся, держит обороты ровно, без скачков - 600. Газку даешь, и если резко педаль оптпускаешь - глохнет!..если плавно педалью вернуть до холостых оборотов, он их держит
Prohodimez
Двигатель:: 4A31
Подкрутил ХХ, поднял до 600-700, заводится горячий, и даже не глохнет.даю газку до 1500 (больше боюсь из за колец) если резко опускаю педаль - пытается не заглохнуть, выкарабкивается. Подскажите пожалуйста по обкатки новых колец, что можно что нельзя? Как правильно?)
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
Первую 1000 не задирать обороты, потом поменять масло.
Prohodimez
Двигатель:: 4A31
А какой предел оборотов? Правильно я считаю, что 3000 для такого мотора норма, 4000 уже не пойдет для обкатки, так?
Prohodimez
Двигатель:: 4A31
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Примерно так. Можно еще на холостых денек-два постоять.
Prohodimez
Двигатель:: 4A31
Спасибо!
НунеВася
Не знаю как у кого,но у меня похоже КХХ то же шалит.
Прогревочные есть,но они не стабильные. Т.е. стабильно поднимаются до определённой отметки и потом падают как положено при этом плавая.
Выглядит примерно так.
Завел - 1700. Прошло несколько секунд упали 1400 и тут же поднялись до 1500,потом упали до 1100 и поднялись до 1200..............
С кондишкой включенной (когда на холостых включается отключается муфта) на полностью прогретом авто то поднимутся до 1100,то поднимуться до 1300,могут подняться до 1000.
Каждый раз почти по разному.
Prohodimez
Двигатель:: 4A31
Друзья, всем большой привет! У меня что и день, так событие.. Сегодня кончился автомат, просто кончился просто автомат, такие дела) хожу я такой грустный и думаю, что за проклятие, где же я нагрешил! Но минуту назад меня посетила замечательная идея ни с того ни с сего , собственно и решил вновь обратиться к Вашему опыту. МКПП! Люблю коробку, а тут вроде р случай подвернулся)) кто сталкивался с пределкой? На сколько геморно и затратно ? Что нужно докупать помимо самой трансмиссии? Педаль , мозги?
НунеВася
Не кипишуй. Автомат на джуниоре не может кончиться сразу. До этого симптомов ой как много обычно бывает. На миника - да. На джуни - нет.
Походу контроллер грешит или проводка.
По поводу мкпп (педальный узел,трос сцепления,коробка,маховик,корзина,диск,чехол в салоне) Ещё не знаю как физически,но по каталогу кардан от коробки к раздатке имеет разные номера
И ещё родные редуктора у акпп 4.272, а у коробы 4.700
По поводу использования мкпп на редукторах от акпп,взаимозаменяемости средних карданов и будет ли врать спидометр нужно дожаться ответа от тех кто ставил.
Знаю одно джуниор на мкпп при продаже стоит сильно дешевле
