Педаль делает бжинь
Mitsubishi Pajero/Montero III
Andrmatyushin
Двигатель:: 6G74 gdi
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Re: Педаль делает бжинь
Сообщение Andrmatyushin »
Может реле какое! Моторчик менял весной предыдущий помер! Ставил правда не новый но всеж!
Dutch1981
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 1999 г.в. 3 door
Сообщение Dutch1981 »
Раз уж недавно меняли, может, подскажите, насколько см входит шток в новую грушу?
Andrmatyushin
Не мерил если честно!
Dutch1981
Двигатель:: 4m41
Ну на старой промерьте, пожалуйста.
А сейчас гляньте на уровень тормозной жидкости и на наличие металлической стружки на сеточке в бачке.
Andrmatyushin
Сеточка чистая , жижа в норме! А откуда там может быть стружка? На старой посмотрю когда в гараже буду!
Dutch1981
Двигатель:: 4m41
Стружка будет, если слизало резьбу на насосе, куда груша вкручивается, либо если шток не попал в седло и стоял криво.
Раз нет стружки, тогда надо разбирать сам электромотор.
Andrmatyushin
Вот и я уже подрастроиля по этому поводу( вроде где то старый валялся может его получится реанимировать! Уж больно не хочется опять проделывать процедуру снятие установка гтц( можно ли снять моторчик без снятия всего блока? Я просто не помню как он крепится там .
Dutch1981
Двигатель:: 4m41
На машине с правым рулём болты под шестигранник смотрят в сторону крыла, места для руки мало. Ещё нужно открутить перепускную трубку(2 штуцера, нужно откручивать грушу) и отключить питание электромотора(снизу, рука не залезет). И нужно будет мазать герметиком прокладку между электромоторчиком и корпусом.
Проще снять ГТЦ за минут 30,чем практиковать магию :]:-O:.
Andrmatyushin
Мда зимой не самое приятное занятие! Ну надо так надо на след неделе займусь этим вопросом!
pitbull1777
Двигатель:: 4 M 41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 - 3.2D
Сообщение pitbull1777 »
У меня таже проблема с тормазами.Вобщим одним зимнем утром развернуло меня на180% после этого загорелась лампочка АВС и противный писк в салоне.После метров 150 все пропало.Через пару дней опять загорелось и запищало и педаль тормоза не нажать встала колом и тормозов нет.На СТО записался только на понедельник ,электрик у них занят. может кто нибудь сталкивался стаким явлением паджеры.
Dutch1981
Двигатель:: 4m41
Почему не послушать как работает насос в главном тормозном цилиндре? Включить зажигание(двигатель заводить не надо), секунд 15 слушать жужжание насоса, а затем считать через сколько нажатий на педаль тормоза снова включится насос.
Если насос включился через 3-4 нажатия на педаль, то гидроаккумулятор тормозной системы рабочий, нужно разбираться с электронасосом и электроникой главного тормозного цилиндра.
Если насос включается при каждом нажатии тормоза- тогда прокачать тормоза(слить по 200-300 мл тормозухи с каждого суппорта при включённом зажигании, поддерживая уровень жидкости в бачке гтц). И послушать снова, если ничего не изменилось, тогда менять гидроаккумулятор тормозной (грушу).
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
:*WRITE*: Электрик точно = не нужен... :*THANK*: Имею подобный дефект , который лечу = скидыванием "груши" ... :*DONT_KNOW*: Грешу на "манжеты", в плане а больше не на что... ::-D:
Jackson
Двигатель:: 4M41GA2661
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D LWB АКПП 2002 г.в.
Сообщение Jackson »
Всем доброго времени суток. Уже прочитал не мало статей и хочу удостоверится у профессионалов.
Моя машинка была куплена уже с сюрпризами(один из которых заглушенные лампочки ручника и ABS), поэтому звуков и горящих лампочек у меня никаких не было. Все случилось внезапно. Педаль просто встала колом. Но спустя некоторое время стала нормальной.
Уже дома начал проверять. На заведенной машине, после 8-10 нажатий, педаль становиться колом. после чего был звук "пшик" и педаль снова становилась нормальной.
Насос работает, его тихонько слышно и он вместе с грушей вибрирует.
Так вот, это она? Груша?
И еще один маленький вопросик (что бы лишнюю тему не открывать), где мне искать зуммер ABS? Что бы мне его вернуть в рабочее состояние.
pitbull1777
Двигатель:: 4 M 41
в том и дело что я не слышу ничего,под капотом только реле розовое щелкает и все
Dutch1981
Двигатель:: 4m41
Тогда подавать питание напрямую на насос.
pitbull1777
Двигатель:: 4 M 41
для чего чтобы проверить насос рабочий или нет,тогда подскажите где клемник на насос
arzamas83
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Сообщение arzamas83 »
Я конечно извиняюсь, но тема наверное пересосана 1000 раз.
1. Делает бжинь меняй грушу.
2. Запищал зуммер, педаль колом - меняй мотор. со снятием. потом прокачка системы. потом прокачка на сканере.
Мотор новый можно заказать на экзисте, примерно 20 килорублей, а по новому курсу больше.
Либо контрактный. тут как повезет. если интересен контрактный пиши в личку, помогу найти.
pitbull1777
Двигатель:: 4 M 41
контрактный это я понял б/у.и по какой цене?
Andrmatyushin
Попробуй постучи по груше может заработать моторчик! Но ездить лучше ненадо это ненадолго!
Jackson
Сообщение Jackson »
Jackson писал(а):Всем доброго времени суток. Уже прочитал не мало статей и хочу удостоверится у профессионалов.
Сегодня попробывал проверить без заведенного двигателя. Педаль нажимается через раз, Моторчик вкучается каждые 7 секунд, даже ели не нажимать на педаль.
Скажите пожалуйста, это точно гидроаккумулятор?
